> Двухполярный источник питания +-15В 1,5 А
DeXteR
сообщение Jul 26 2011, 13:54
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день Господа
Нужно спроектировать двух полярный источник питания +-15В 1,5 А
Вход - не стабилизированное напряжение +-20-30В
Желательно импульсная схема с минимальными потерями
на доставабельных элементах
Спасибо заранее
DeX
Microwatt
сообщение Jul 26 2011, 14:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Как это правильно понимать +-20-30В? Переменное или постоянное от 20 до 30?
DeXteR
сообщение Jul 26 2011, 14:10
Из: Одесса
На входе постоянное не стабилизированное двухполосное напряжение
DeXteR
сообщение Jul 28 2011, 10:07
Из: Одесса
Так никто и не подскажет как сделать отрицательный степдаун
Да чтоб был похож на положительный
раньше как то повеселей был форум
Жаль ...
xemul
сообщение Jul 28 2011, 10:33
Пользователь №: 18 731
Возьмите ДШ на LM2576, на Фиге 11 поменяйте местами диод и дроссель, добавьте ООС по вкусу/необходимости. Усё.
Microwatt
сообщение Jul 28 2011, 10:37
Из: Запорожье
Ну, как сделать... Берем прямоход, включаем враспор между двумя полярностями входного (40-60 вольт получается).
И делаем два симметричных выхода по 15 вольт на одном сердечнике дросселя.
Лаконичнее, пожалуй, не получится.
сообщение Jul 28 2011, 11:10
Пользователь №: 45 710
М-да... Было бы гораздо проще, если бы входное напряжение было одно. Ну да ладно.
Действительно, если можно запитаться от суммы этих двух напряжений, т.е. от 40...60 В, то вот вариант попроще, и с КПД чуть получше.
Надо взять любой стандартный синхронный понижающий контроллер (если он не на 100 В, то тогда надо будет немного решить проблему с его питанием) и три двухобмоточных дросселя, и сделать из этого синхронный флайбек на два выхода.
Для этого, верхний (плавающий) N-MOS ключ жёстко посадить на землю контроллера, и раскачать им первичные обмотки пары дросселей, включённые последовательно.
А вторичную обмотку каждого из этой пары дросселей подключить холодным концом вниз, чтобы по минусу синхронно выпрямить парой других N-MOS ключей, затворы которых подключить через плавающие конденсаторы к выходу выпрямителя контроллера.
Каждой обмоткой третьего дросселя надо зашунтировать вторички первых двух, для равенства выходных напряжений. Ну и, как дополнительный накопитель, он тоже в расчёте.
Обратную связь от нагрузки, висящей где-то над землёй, можно сделать по схеме, аналогичной показанной здесь.
DeXteR
сообщение Jul 28 2011, 16:26
Из: Одесса
А почему вы считаете что степдаун например на ЛМ2674 как тут посоветовали и нечто похожее но в отрицательной полярности не локаничнее ?
Покупные СМД дроссели Мелкая микросхема Ну может ключ внешний - Это не сравнить с намоткой транса прямохода
+ хотелось бы схемку с хорошей термостабильностью и не высокими пульсациями на выходе А для прямохода тут нужно дросселищи на выход дополнительно разве не так ??
Я пока склоняюсь к степдауну
Может кто ткнет носом в апликуху со схемой ??
Microwatt
сообщение Jul 28 2011, 17:10
Из: Запорожье
Это же форум. Я высказал точку зрения, основываясь на своем опыте.
Склонять же кого-то к деяниям... Вы сами принимаете решение.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 30 2011, 11:28
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Для начала посчитайте прямоход и обратный, сравните их и примите решение что Вам технологичнее, у каждой топологии свои + и -. А после можно и по обсуждать конкретное решение. Лично я недавно стоял перед похожим выбором, флай победил из за коэффициента трансформации ( это было важнее чем повышенный ток).
на все 100 правильно
Здесь наверное лучше рассматривать вопрос в конкретном применении источника. Например, если он магистральный и в случае выхода из строя степдауна кирдык настанет всему устройству, если локальный, то последстия аварии менее плачевны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
