5 страниц V   1 2 3 > »
> Измерение высокого напряжения, при сверхмалых токах
LCD
сообщение Jul 29 2011, 09:46
Пользователь №: 37 959
Здравствуйте. Есть высокое напряжение в несколько сот вольт, которое необходимо сравнивать с образцовым с точностью в 20 вольт. Проблема в том, что источник напряжения имеет очень высокое внутреннее сопротивление, поэтому допустимые токи крайне малы. Я сначала хотел поставить делитель и компаратор, но делитель (из резисторов на 10М и 62к) просаживает напряжение почти до нуля. Посоветуйте решение для сравнения или измерения высокого напряжения, которое не будет его просаживать.
stells
сообщение Jul 29 2011, 09:55
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(LCD @ Jul 29 2011, 13:46) *
Посоветуйте решение...
несколько резисторов 10М, тем более, что резисторы как правило имеют предельное напряжение около 200В
DS
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Электростатический вольтметр.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 10:07
Пользователь №: 12 883
100V/100G = 1nA.
Можно легко измерить. Даже в 1000 раз меньше.
Прикидка такая.
Тема перемещена.
DS
сообщение Jul 29 2011, 10:20
Если от 10 МОм падает до 0, то какое сопротивление вызывает падение напряжения в 2 раза ? Чтобы можно было от чего-то плясать. Т.е. что такое "крайне малы" в цифровом выражении.
LCD
сообщение Jul 29 2011, 10:30
Всем спасибо за советы, пока попробую сделать делитель с бОльшими номиналами.
stells
сообщение Jul 29 2011, 10:35
какое у Вас напряжение и на сколько вольт резистор? скорее всего его просто прошивает, ну не может источник не выдать ток порядка 0,1мА
DS
сообщение Jul 29 2011, 11:14
Может. Пьезотрансформатор для питания МКП, например.
VCO
сообщение Jul 29 2011, 12:54
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А может быть емкостной делитель на конденсаторах со сверхмалыми токами утечки попробовать???
Полиэстеровые конденсаторы при этом достаточную точность и термостабильность могут обеспечить rolleyes.gif
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 13:09
Это сработает только на переменном токе.
Microwatt
сообщение Jul 29 2011, 13:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А сколько же току можно отобрать без вреда? Как-то без этого трудно двигаться дальше.
VCO
сообщение Jul 29 2011, 14:34
Из: Kursk
Так в момент подключения такого делителя к нагрузке ток и будет переменным, пока ёмкости не зарядятся до напряжения источника, если источник не кувыркнётся каким-либо нелепым образом. Зато в конце зарядки, если получится, будем иметь чистое показание напряжения независимо от внутреннего сопротивления источника.
Например: берём десяток 1X0-Вольтовых одинаковых конденсаторов из одной партии, пять соединяем параллельно, пять - последовательно, в т.ч. с первыми пятью, т. о. получая делитель 1:26. Этот делитель можно будет достаточно точно калибровать от тех же 20В.
Вопрос лишь в том, допускает ли этот источник заряд ёмкости?
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 14:49
Странные Вы пишите мысли.... Это будет одноразовое измерение. Потом в игру вступят различия в сопротивлении конденсаторов.
VCO
сообщение Jul 29 2011, 14:59
Из: Kursk
Почему одноразовое? Разряжаете ёмкости и снова вперёд. Скорость, само собой, будет ограничена, но о ней ничего не сказано.
Ну ладно, альтернативную мысль я подкинул, а топикстартер пусть сам решает, по какому пути идти. 100 ГОм дольше искать и ждать...
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 15:02
Цитата(YIG @ Jul 29 2011, 18:59) *
Почему одноразовые? Разряжаете ёмкости и снова вперёд. Скорость, само собой, будет ограничена, но о ней ничего не сказано.
Вы предлагаете еще много-много релюшек поставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
