> Расчет силы тока и количества витков эл. магнита
Слесарь
сообщение Jul 29 2011, 18:55
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте.
Подскажите формулу расчета силы тока и количества витков эл. магнита, если необходимо притянуть сердечник диаметр 10мм, нагруженный весом 1 кг. на высоту 20мм ?
PhX
сообщение Jul 29 2011, 19:02
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(Слесарь @ Jul 29 2011, 22:55) *
Здравствуйте.
Какая форма у сердечника? Для лучшего понимания эскизик приложите.
Если все, то не я...
Слесарь
сообщение Jul 29 2011, 19:08
Из: Ростовская обл.
Microwatt
сообщение Jul 29 2011, 22:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не касаясь деталей расчета, скажу, что осетра нужно срочно урезать.
Можно и 20-40 кг усилие получить, но ход якоря, обычно, не делают более 2-6мм. Далее- рычаги.
Слесарь
сообщение Jul 30 2011, 04:04
Из: Ростовская обл.
Тогда сделаю две обмотки, подавать питание последовательно, по мере продвижения сердечника.
Нужен расчет, притянуть сердечник диаметром 10мм, нагруженный весом 1 кг. на высоту 10мм ?
yakub_EZ
сообщение Jul 30 2011, 06:53
Пользователь №: 42 252
Там очень суровый расчет. Надо знать марку материалов, заранее определится с геометрией и т.п. Книг по этому вопросу полно - в назывании они обычно имеют фразы "Электрические аппараты" "Расчет электромагнитов постоянного/переменного тока" и подобное. В месте расчета электромагнита в них идёт что то типа подобного текста, только с чертежами, номограммами и большим количеством формул. Короче, больше проблем с расчетом. Если вам нужен один экземпляр из подручных материалов, то придется сильно поломать голову. Ну, а если вы собираетесь наладить выпуск, то да.
Навскидку, чем не годятся втягивающие реле от стартера? Ход там побольше чем 25 мм, готовый элемент, стоит пару сотен. Там пружина возвратная более 3 кг давит. После срабатывания, для удержания включать через балласт.
Ну или привод электрозамка - не реле, но будет туда сюда толкать шток с усилием явно большим 1 кг и ход тоже, явно более 20 мм.
Слесарь
сообщение Jul 30 2011, 08:53
Из: Ростовская обл.
Втягиваюшее стартера, слишком большой ток.
Думаю должна быть упрощенная формула. Мож тогда сосчитать витки обмотки эл. магнита, тот что на фото, м пересчитать на нужное мне напряжение?
Можно и толкатель электрозамков, но мне не хочется делать схему реверса двигателя для возврата.
yakub_EZ
сообщение Jul 30 2011, 16:13
Тогда по порядку:
1. На какое напряжение должен быть электромагнит? Постоянное или переменное и его величина и допустимую силу тока?
2. Что за электромагнит на рисунке 3-его сообщения? Величина напряжения/тока и постоянный/переменный?
В выдвинутом состоянии 20 мм шток электромагнита может оставаться в катушке на одну непонятную малую величину. Чтоб его сдвинуть при одном кг силы может потребоваться очень большой форсирующий ток. Это всё в силу неопределенности магнитной системы.
Если катушка магнита рассчитана на 50 Гц 220 В, то перемотать пропорционально ампервиткам на постоянный ток 12 вольт просто так не удастся.
Тут получается, что проще эксперимент провести и найти ответ, чем гадать сколько там витков и пытаться что-то насчитать по силе.
А втягивающее реле можно включить через резистор и накопительный конденсатор параллельно. В момент пуска реле разрядит конденсатор и перейдет на питание через резистор. После отключения конденсатор зарядится через этот же резистор. Схема обеспечит вытягивание реле при номинальном напряжении. Мне кажется, что это реле даже от 3-х вольт будет с килограммом веса втягиваться
Слесарь
сообщение Jul 30 2011, 18:16
Из: Ростовская обл.
Ладно. Вопрос решен. Буду пробовать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
