Closed TopicStart new topic
> преобразователь 30В/220В
ANS3008
сообщение Jul 30 2011, 15:20
Пользователь №: 59 187
Коллеге по работе нужно разработать преобразователь напряжения 30В-220В, 50 Гц , 500 Вт
синус на выходе, не более 10% гармоник. Сейчас сделан мостовой преобразователь на
транзисторах IRF3205, по два в параллель. Драйверы HP3120. Выход моста подключен к LC-фильтру, выход которого подключается к низковольтной обмотке трансформатора ОСМ 1кВт.
Частота модуляции 30 кГц. До 400 Вт всё работает, но затем синус начинает превращаться
в пилу и через 5-10 секунд транзисторы в одном плече моста сгорают.
Вопрос: возможен ли такой принцип построения преобразователя ? Может кто делал что-либо
подобное и может поделиться опытом. Самому мне делать подобных преобразователей не
приходилось, а помочь парню хочется.
P.S. Просьба сразу на гугл не посылать.
der chaxha
сообщение Jul 30 2011, 17:12
Пользователь №: 65 629
Такой принцип построения конечно же возможен. Попробуйте для начала убрать LC фильтр во вторичку, при опробывании запитаться от источника 10-15 кВт. Если не поможет смотрите драйверы, вполне возможен вход полевиков в линейный режим.
А вообще для таких схем вволне достаточно ЧП 5 - 15 кГц.
MaslovVG
сообщение Jul 30 2011, 17:28
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А фильтр случайно постоянную составляющую не пропускает.
der chaxha
сообщение Jul 30 2011, 17:42
Слегка погорячился, фильтр действительно в первичной. Насколько я понимаю схема должна работать по принципу: левый верхний выключен левый нижний включен (10 мс) правые - ШИМ; левый верхний включен (10 мс) левый нижний выключен правые ключи - инверсный ШИМ. Проверьте.
Сообщение отредактировал der chaxha - Jul 30 2011, 18:02
сообщение Jul 30 2011, 18:19
Пользователь №: 11 287
Я бы такой источник попробовал спроектировать по пуш-пулльной схеме. В пользу такой топологии - низкое входное напряжение и сравнительная лёгкость управления ключами. Частоту модуляции, пожалуй, тоже стоило бы немного снизить.
ANS3008
сообщение Jul 31 2011, 06:09
Отвечу всем сразу.
Помимо первичной обмотки есть ещё небольшой LС-фильтр и на выходе.
Первоначально были драйверы IR c плавающим питанием, но они сгорали вместе с транзисторами.
Теперь HP3120 c двухполярным питанием-+15В отпирание, -5В запирание. Сгорают только
силовые транзисторы.
Есть ли на выходе первого фильтра постоянная составляющая-это нужно обязательно проверить.
ШИМ-двухполярная, центрированая. Вначале включена одна диагональ, затем другая. Нулевое напряжение при
коэффициенте заполнения 0,5.
Насчёт пуш-пула. Не знаю, можно ли с ним получить синусоиду. Транзисторы придётся подключаь
непосрдственно к обмоткам трансформатора. Трансформатор 50 Гц, а частота модуляции 30 кГц, и будет ли
он правильно работать, без перегрева от верхних гармоник?
asdf
сообщение Jul 31 2011, 06:36
Пользователь №: 4 913
А зачем IRF3205 параллелить? Там и при одном в плече, что по динамике, что по статике должно быть меньше Вт-а на транзистор.
Разве что Вы используете встроенные диоды, так при таком малом запасе по напряжению этого лучше не делать.
Поставьте параллельно шотки на 40 В, я думаю, большая часть проблем уйдет.
Конечно, есть еще вариант, что Ваш трансформатор насыщается из-за подмагничивания постоянной составляющей, если есть несимметрия тока при работе моста. Какие парамерры LC фильтра по первичке?
Какая у Вас минимальная длительность ШИМ?
georgy31
сообщение Jul 31 2011, 16:31
Пользователь №: 55 305
Этот Боливар(оптодрайвер) двоих не вытянет. Его и на одного с трудом хватает, поэтому под нагрузкой полевики не полностью открываются, входят в линейный режим и тю тю. Поставьте по одному полевику в плече и не такому дремучему как 3205 и будет вам счастье.
ANS3008
сообщение Aug 1 2011, 06:03
L=200 мкГ.,С=40 мкФ. минимальная длительность импульса 2 мкС на верхушке синусоиды.
Ну почему же этот Боливар не вытянет двоих? У него импульсный ток 2 А.
А чем, кстати, дремучь IR3205? Седой от древности или характеристики не того?
сообщение Aug 1 2011, 07:39
2A - совсем не много. Сейчас можно найти транзисторы с вдвое меньшим Total gate charge.
ANS3008
сообщение Aug 2 2011, 04:37
Всё правильно, но вряд ли из-за этого два 110-амперных транзистора, включённых
параллельно сгорают через 5 секунд работы. Даже если они заходят в линейный режим работы или имеют высокий заряд затвора.
georgy31
сообщение Aug 2 2011, 06:56
Дашиты надо читать внимательно, и будет вам счастье. 2 ампера это ток драйвера при нормальной температуре, с повышением её он изрядно падает, для дремучего 3205, да при его дикой ёмкости этого впритык бы хватило одному, двум однозначно мало, есть масса корпусов 247 с небольшой ёмкостью, поставьте его по одному в плечё и 50 ампер вам обесечени при хорошем охлаждении, можно бы и больше, но ноги Мосфета не вытянут. Я просто сам с них начинал в своё время намучился изрядно пока не перешёл на другие, к тому же енти твари имеют непонятную тенденцию дохнуть нач астотах больше 20 кило, в одном девайсе, где частота была не критична, я уменьшал частоту до 200гц, пока эта гадость выдала свои параметры.
ANS3008
сообщение Aug 2 2011, 10:16
Спасибо за информацию, учтём.
oleg19
сообщение Oct 25 2011, 03:22
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 67 126
здесь есть модули для сборки инвертора чистый синус: http://radiokit-e.ru
Microwatt
сообщение Oct 25 2011, 08:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Мм-м... У Вас что, частота преобразования 30кГц, а трансформатор прямо 50Гц? на железе что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
