> Странное поведение модуля SIM300CZ
nvk
сообщение Jul 29 2011, 13:57
Пользователь №: 66 352
Доброго времени суток!
Модуль SIM300CZ как-то странно стал себя вести: после включения начинает искать сеть и не находит её, затем светодиод NET_LIGHT потухает секунд на пять и всё начинается заново. При попытке отключить его он не отключается - приходится раз десять нажимать кнопку PWRKEY. Использую батарейное питание. Сим карту определяет - сигналы VSIM, DATA есть. До этого нормально регистрировался в сети.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
- nvk   Странное поведение модуля SIM300CZ   Jul 29 2011, 13:57
- - CADiLO   Похоже на слет прошивки или неправильное согласова...   Aug 1 2011, 05:20
|- - nvk   Цитата(CADiLO @ Aug 1 2011, 12:20) Похоже...   Aug 1 2011, 05:48
- - CADiLO   >>>> Вывод VRTC заземлен а если загля...   Aug 1 2011, 06:12
|- - nvk   Поставил конденсатор на 47мкФ (на 10 нет), резисто...   Aug 1 2011, 07:48
- - CADiLO   >>> резистор тоже стоит на 51 Ом давайте...   Aug 1 2011, 07:54
|- - nvk   Цитата(CADiLO @ Aug 1 2011, 14:54) >...   Aug 1 2011, 08:35
- - CADiLO   Ну с исправленым VRTC - правильно. 51 ом на повер...   Aug 1 2011, 08:47
|- - nvk   Цитата(CADiLO @ Aug 1 2011, 15:47) Прошив...   Aug 1 2011, 10:32
|- - nvk   Цитата(CADiLO @ Aug 1 2011, 15:47) Ну с и...   Aug 2 2011, 22:36
- - CADiLO   Прошивку и прошивальщик отправил.   Aug 1 2011, 10:55
|- - nvk   Решил проблему. Сделал для модуля плату - до этого...   Aug 7 2011, 08:09
- - CADiLO   Нужны, но можно будет обойтись 100мкф тантал + 0.1...   Aug 3 2011, 05:46
- - MKdemiurg   3.0V to 5.5V, Low-Power, up to 1Mbps, True RS-232 ...   Aug 8 2011, 07:27
- - Влад145   CADiLO выручайте, срочно нужна прошивка для SIM300...   Dec 14 2011, 16:04
|- - 13amator   Цитата(Влад145 @ Dec 14 2011, 20:04) CADi...   Dec 14 2011, 16:48
- - Влад145   А для прошивки подойдет кабель от сотового на PL23...   Dec 15 2011, 03:50
- - CADiLO   ответ в топике "Использующим симком - подарки...   Dec 15 2011, 07:19
- - homrit   Добрый день, прошу прощения, если я не по теме: по...   May 15 2012, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
