5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Измерение высокого напряжения, при сверхмалых токах
LCD
сообщение Aug 1 2011, 07:25
Сообщение #31
Пользователь №: 37 959
Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 11:19) *
В модулях Намаматсу
Что это такое?
ILYAUL
Сообщение #32
Пользователь №: 33 339
А может всё таки время разряда кондёра поиспользовать. Полевик , емкость , ещё полевик + делитель + компаратор по нулю. Да и конечно же счётчик
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
LCD
сообщение Aug 1 2011, 07:31
Сообщение #33
Цитата(YIG @ Aug 1 2011, 11:24) *
Стоит думать, но не над делителем, а над схемой. Ума не приложу, что Вы там наворотили? laughing.gif
Увы, схему источника изменять нельзя, за исключением небольших доработок, одной из которых я занимаюсь.
Как Вы себе это представляете? Объясните поподробнее, или, если можете, нарисуйте.
Tanya
сообщение Aug 1 2011, 07:33
Сообщение #34
Пользователь №: 12 883
Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:25) *
Что это такое?
Их много разных. Вот посмотрите H10723, например.
ILYAUL
сообщение Aug 1 2011, 07:49
Сообщение #35
Да вообщем-то всё достаточно просто, два полевика -- один подключается к 400В другой к Вашему напряжению 600B
К стоку полевиков емкость, конечно не менее 600V , туда же подключаете третий полевик истоком, на стоке делитель и т.д выше по тексту
Включаете 400V - заряжаете емкость , включаете 3 полевик , сначала отключив первый - разряжаете емкость - с момента вкл полевика на разряд - считаете время разряда ( может и не нужен этот этап, если уверены в 400 вольт - тогда константа).
Включаете 600V - опять -заряжаете , разряжаете, считаете - разница между показаниями даст Вам напряжение. Вся схема настолько высокоомная , что врядли просадит Ваш Б.П Вообщем тот же самый процесс ,что с 400 V
Естественно , что делитель тоже состоит из мегом. Формуды расчётов можно посмотреть в инете
Закон Мерфи:
Microwatt
сообщение Aug 1 2011, 07:56
Сообщение #36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Три милливатта просаживают источник до нуля? Сочувствую.
Чтобы во время замера напряжение не очень проседало, включите параллельно источнику накопительный конденсатор. Измерительный делитель (он теперь может быть достаточно низкоомным) подключайте к цепи 600В полевиком кратковременно, только на время измерения.
LCD
сообщение Aug 1 2011, 08:00
Сообщение #37
Стабильных 400 вольт в приборе нет. Есть высокое напряжение, которое может колебаться от 300 до 600 вольт. Я планировал поставить делитель 1:160 и КМОП-компаратором сравнивать поделенное напряжение с 2,495 вольтами, полученными с источника опорного напряжения на TL431.
Там уже стоит конденсатор на 10 нФ. До полного заряда заряжается почти минуту.
ILYAUL
сообщение Aug 1 2011, 08:02
Сообщение #38
Ну и что, выбрасывайте измерение 400 v - вы измеряете не напряжение ,а время разряда и пересчитываете его в напряжение, и опорник это ноль , нафинг TL
хотя странно Вы же сами написали
Рабочее напряжение - до 600 вольт, оно должно сравниваться с 400 вольтами
И зачем Вам его измерять , что он там питает, да ещё так не стабильно - до 50% разницы?
Закон Мерфи:
stells
Сообщение #39
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
интересно, а счетчик Гейгера не просаживает питание? ведь тоже должен при хорошей загрузке
Microwatt
сообщение Aug 1 2011, 08:08
Сообщение #40
Из: Запорожье
Ну так тогда в чем проблема? Спокойно можно измерить за миллисекунду, не очсень его разряжая даже относительно низкоомным делителем..
Tanya
сообщение Aug 1 2011, 08:18
Сообщение #41
А какая утечка у таких полевиков?
У автора выходное сопротивление источника... несколько ГОм.
asdf
сообщение Aug 1 2011, 08:36
Сообщение #42
Пользователь №: 4 913
Совсем дурацкая идея - может что-то типа управляемого разрядника для коммутации использовать, откалибровать итд.
Бывают маленькие, по размерам.
SNGNL
сообщение Aug 1 2011, 09:09
Сообщение #43
Пользователь №: 39 922
Цитата(LCD @ Jul 29 2011, 14:46) *
Есть высокое напряжение в несколько сот вольт, которое необходимо сравнивать с образцовым с точностью в 20 вольт.
Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 12:01) *
Рабочее напряжение - до 600 вольт, оно должно сравниваться с 400 вольтами.
Стоит ли дальше думать над делителем или есть какие-нибудь другие подходящие способы?
Microwatt
сообщение Aug 1 2011, 09:29
Сообщение #44
Из: Запорожье
У совсем уж - 0.5-1мкА
А поискать - так и 20-30 нА
Автор просто еще не совсем уяснил для себя задачу.
Tanya
сообщение Aug 1 2011, 10:02
Сообщение #45
Это при 600В? Тоже... многовато будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
