> Можно опознать материал тороидального сердечника по цвету?
SKov
сообщение Aug 1 2011, 06:05
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Вся информация, которая известна о дросселе, выглядит так.
Он стоял в неизвестном блоке питания в схеме степдауна и из 40вольт делал 15V при токе 3А.
Видимо, это что-то порошковое. Размеры тора примерно такие : диаметр 16мм, высота 8мм. Диаметр внутренней дырки
померить затруднительно.
Картинка здесь:
http://i243.photobucket.com/albums/ff49/Sergey_51/001.jpg
Я добыл два таких дросселя, и они показали удивительно хорошие результаты в моем сепике.
Хочу поискать такие сердечники в магазине, но для этого надо знать их "имя и фамилию".
Гуру, помогите!!
Artem_Petrik
сообщение Aug 1 2011, 07:24
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Скорее всего это что-то из продукции Ferroxcube или Micrometals. Это если порошковое. Но именно синего цвета бывают и кольца из обычного феррита. Там зазора случаем нету? Впрочем это маловероятно, скорее всего все же порошок.
halfdoom
сообщение Aug 1 2011, 08:17
Пользователь №: 2 072
Что-то типа амосовских APH17P60.
SKov
сообщение Aug 1 2011, 08:32
Из: SPb
Кто у нас этим торгует?
eFind.ru говорит, что никто.
Кстати, а как называется сердечник, который стоит в выходном стабилизаторе комповых БП?
Тор желтого цвета с белой боковой плоскостью. Где-то я его встречал в наших магазинах..
mov
сообщение Aug 1 2011, 09:06
Пользователь №: 226
Материал (порошок) - 26 Micrometals.
halfdoom
сообщение Aug 1 2011, 09:11
Это 26й материал по Микрометаллам. Но потери в нем на порядок выше чем в амосе.
SKov
сообщение Aug 1 2011, 09:46
Из: SPb
Да, я заметил. Вообще, с этими синими сердечниками первый раз добился того,
что заметно не греется ничего, кроме выходного диода Шоттки.
Ключевой транзистор на полигоне 20мм*20мм вообще холодный
при выходной мощности 20вт. Если бы еще устроить сепик с синхронным детектированием,
то КПД был бы вообще заоблачным (где-то в районе 95%)...
сообщение Aug 1 2011, 10:32
Пользователь №: 45 710
Цитата(SKov @ Aug 1 2011, 13:46) *
Осталось только найти в природе эти синие сердечники
Всё зависит от нужных количеств. Если просто поиграться, то рядом с Вами находится контора "СЗЛ" — она лично штампует в т.ч. и порошки. Наверное, это — приблизительный аналог искомого.
mov
сообщение Aug 1 2011, 12:45
Пользователь №: 226
Синие похожи на High Flux Magnetics.
В СЗЛ были на складе. Но дорогие.
Алфизик
сообщение Aug 3 2011, 09:57
Пользователь №: 35 353
Я когда-то применял 58120-А2 (Магнетикс), вроде похожий на описанный в топике
Bulich
сообщение Aug 4 2011, 10:54
Пользователь №: 2 512
У меня синие кольца валяются - сендаст от Арнольда. По сути это кул мю от Магнетикс, все характеристики аналогичные.
Исходя из опыта думается, что ничего особенного в колечках этих нет, возьмите кул мю от Магнетикс и дешево и потери небольшие. -26 и -52 кольца конечно будут дешевле, но о потерях и говорить нечего.
Кул мю можно у СЗЛ купить, а если Мск, то на Митьке, там дяденька продает, от СЗЛ все это дело и возит, сильно дешевле у него получились колечки чем у самих СЗЛ покупать.
Чудес не бывает, дерьмо случается.
mov
сообщение Aug 4 2011, 11:15
Пользователь №: 226
Не подскажите ,где на Митьке найти этого дядю ?
SKov
сообщение Aug 4 2011, 11:48
Из: SPb
Истинная правда!
Все-таки удивляюсь силе коллективного разума. Не думал, что по таким скудным данным народ сможет распознать "зверя".
Правда открылась, когда я решил точно посчитать количество витков, для чего снял намотку. На торе открылась надпись:
В первой строке написано : HF-065125-2
Во второй строчке: 12С6 и через небольшой интервал еще +4
Небольшое расследование показало, что это действительно Арнольд и что действительно аналог 58120-А2.
Сейчас покупаю/выпрашиваю пару колец у СЗЛ для финального эксперимента.
Всем большой пасиб!!
сообщение Aug 4 2011, 12:53
Пользователь №: 11 287
Для тех, кто не в теме: Арнольд - ху из? blink.gif
Алфизик
сообщение Aug 4 2011, 13:03
Был такой производитель металлопорошковых тороидов
По-моему Микрометалз его купил пару лет назад
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.02235 секунд с 7
