> Электронный селектор входов усилителя
Lampo4ka
сообщение Jul 17 2011, 14:29
Пользователь №: 66 267
Здравствуйте. Нужен совет, может кто сталкивался с такой проблемой.
Есть полный усилитель ЗЧ, у него селектор входов электронный. Селектор выполнен на ключах LC7816. Так вот при выборе источника сигнала на выходе предварительного усилителя появляются неприятные щелчки. У аналогичного аппарата данный дефект отсутствует.
Два электролита в цепях LC7816 проверены (вроде по даташиту они отвечают за задержку после Муте), замечаний к ним нет. Напряжения питания на ножках микросхем в норме.
Схема селектора здесь http://www.onlinedisk.ru/file/697487/.
Помогите решить проблему. Может посоветуете где еще на просторах интернета можно попросить помощи? Заранее спасибо.
MiklPolikov
сообщение Jul 21 2011, 14:17
Пользователь №: 24 702
Большая схема и ни чего не понятно. Вы бы обвели цветом, где и что проверяете, где вход сигнала, где вход управления и т.д.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
yakub_EZ
сообщение Jul 21 2011, 15:21
Пользователь №: 42 252
Посмотрите осциллографом. Может из за утечки межкаскадных электролитических конденсаторов накапливается постоянная составляющая
Lampo4ka
сообщение Aug 1 2011, 12:14
Схема обведенная во вложении, где вход сигнала, где вход управления на ней не обведено но видно. Входы управления это ножки 2,3,4,5. Проверяю на ножках 1,8,7, напряжение питания -18,41 В и + 18,45. При переключении источников сигналов на выходах (ножки 14, 15) слышны щелчки в момент переключения. В селекторе работают две ИС U201, U202 две другие для коммутации на запись. На обеих ИС на выходе слышны щелчки.
На ножке 1 в момент переключения появляеться импульс, который насколько я понял запускает внутри ИС схему, которая прыкрывает на выходе ИС (ножки 14, 15) в момент ее переключения. А на ножке Ресет инв. (7) проходит спрос - падание напряжения с +17,9В до +2В.
Есть аналогичный полуубитый аппарат - снял все осциллограммы с ножек его ИС (1,8,7 и замеряно напряжение питания -18,3 В и + 18,2) - они идентичны моим из "щелкающего" аппарата. Думаю может тоже щелкает - подключил в разрыв PreAmp и Amp внешний УМ и еще раз убедился что в аналогичном аппарате с аналогичными осциллограммами щелчков нет.
Во вложенни также даташит на LC7816.
Помогите решить проблемму.
Заранее спасибо.
В селекторе на пути прохождения сигнала нет межкаскадных электролитических конденсаторов.
Скорей всего проблемма с ИС LC7816, какое-то нарушение режима ее работы - какая-то мелочь, что строит такую погоду. А я по своей малоопытности не могу эту мелочь выловить. Может кто работал с этой ИС, помогите плз. А то уже замучался. Досадно, усилитель мощный и этот "усиленный" следующими каскадами щелчек изрядно хлопает в АС.
SNGNL
сообщение Aug 1 2011, 12:54
Пользователь №: 39 922
A постоянная составляющая есть?
Lampo4ka
сообщение Aug 1 2011, 20:10
Нет, только при переключении входов на выходе ИС U201, U202 (выв. 14 и 15) появляется импульс амплитудой -0,15В...-0,2В и длительностью 0,1мС...0,2мС. Вот он усиленный следующими каскадами и щелкает в АС.
SNGNL
сообщение Aug 1 2011, 21:07
Замечательно. Выходы ИС U201, U202 соединены попарно. Можно разъединить соединения выходов и проанализировать поведение каждой ИС отдельно. Естественно, выходы анализируемой ИС должны быть подключены.
Lampo4ka
сообщение Aug 2 2011, 18:04
Выходы ИС U201, U202 разъединены - результат, проверено, что обе ИС издают щелчки.
Проверено напряжение на входах двух ИС, это выводы 10-13 и 16-19: согласно замеров мультиметра, на всех входах величина пост. напряжения состав 0.3 мВ. Возможно это и есть причина щелчков обеих ИС при переключении? Тогда вопрос - куда смотреть и что проверять, чтобы убрать эти 0.3мВ со входов селектора?
Спасибо, что откликнулись.
SNGNL
сообщение Aug 2 2011, 22:39
Сравните сигналы управления и их фронты на здоровом блоке и больном. Попробуйте увеличить номинал емкости (параллельное доп. емкость) на 1 ножке. Он влияет на время блокировки.
halfdoom
сообщение Aug 3 2011, 03:46
Пользователь №: 2 072
Эти щелчки присутствуют практически во всех виденных мною коммутаторах на 7816. Для борьбы с ними используется кратковременный mute на время переключения. Вполне возможно, что в вашем аппарате не отрабатыевается именно mute.
Lampo4ka
сообщение Aug 3 2011, 07:34
Цыфрового осциллографа нет, есть С1-65. Все что удалось им поймать зарисовано и загружено во вложении.
Отличий в осциллограммах здорового и больного блока не замечено, кроме осциллограмм с выв 14 и 15 - на здоровом нет скачков напр.
Подпаивались три пары (на U201 и U202 одновременно) доп. конденсаторов паралельно существующим: 0,047 мкФ, 0,1 мкФ и 0,22 мкФ. Результатов это не дало, щелчки остались.
У меня есть два налогичных аппарата, собранных на одной элементной базе - в одном эти щелчки есть, в другом нет.
Прям заколдованный круг какой-то с этим коммутатором...
Вывод mute (21) никуда не подключен, на инв. mute (8) стоит +18В ... думаю за муте отвечает выв 1 (CR), импульс на котором запускает внутри ИС схему, что прикрывает сигнал на выходах (выв 14 и 15) при переключении входов селектора - может ошибаюсь, поправьте.
Ниже скрины из даташита на 7816.
SNGNL
сообщение Aug 3 2011, 16:14
1. Проверьте тестером, при выключенном питании схемы, сопротивление нагрузки выходов. На тестовых схемах datasheet , выходы “притянуты к земле” сопротивлением 39-47 кОм.
2. Активируйте reset (7 вывод ИС) отсоединив диоды с выводов управления (выводы 2-5). Когда reset активен (U<4.5В), все входы отключены независимо от состояния выводов управления. Если при этом щелчки от переключений не исчезнут, можно прогнозировать неисправность ИС.
halfdoom
сообщение Aug 4 2011, 03:22
Обычно в аппаратах такого класса Mute делается путем закорачивания на землю транзисторным ключем или другим коммутатором, который может стоять на входе УМ.
Lampo4ka
сообщение Aug 5 2011, 11:08
Всем откликнувшимся спасибо.
Все починил, аппарат уже здоров.
Комментарий что «LC7816 всегда щелкает», заставил более подробно изучить ее работу, что помогло отремонтировать аппарат. ИС LC7816 действительно всегда щелкает, но применены доп. меры чтобы «гасить» эти щелчки.
Спасибо, вот этот бы комментарий раньше, пришлось самому дойти до этого. sm.gif
koyodza
сообщение Aug 6 2011, 19:44
Пользователь №: 25 744
На "радиокоте" почему-то написано немного другое
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
