> Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение?
Zond
сообщение Feb 7 2005, 11:37
Сообщение #201
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Значит нашел в интернете следующее:
В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий.
Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатываются 20-30% раствором азотнокислого серебра (ляпис). Затем высушить плату на свету, можно использовать УФ лампу. Суть этой операции в том, что под действием света азотнокислое серебро разлагается и на плате остаются вкрапления серебра.
Далее производится химическое осаждение меди из раствора. Если полученная при этом толщина меди недостаточна, дальнейшее наращивание меди производится гальваническим способом.
Химическое меднение
Для химического меднения применяется следующий раствор:
сернокислая медь(медный купорос)...2г
Едкий натр.........................4г
Hашатыpный спирт 25%-ный...........1мл
формалин 10%.......................8-15мл
Вода...............................100 мл
глицерин...........................3,5мл
После осаждения меди плату промывают и сушат. Слой получается очень тонким, его толщину необходимо увеличить до 50мк гальваническим способом.
Нанесение гальванических покрытий
Гальванические покрытия на металлах применяют для защиты от коррозии , получения блеска, а также для получения проводящих поверхностей .Прежде всего необходимо тщательно очистить предмет! Очищенное изделие подвешивается в гальванической ванне, где оно будет служить в качестве катода.Гальваническое покрытие медью Раствор для нанесения медного покрытия: На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) 50-80 г концентрированной серной кислоты.Анодом служит медная пластинка подвешенная параллельно покрываемой детали. Напряжение должно быть 3-4 В плотность тока - 0.02-0.3 А/см2. Температура 18-30 градусов. Чем сложнее форма детали, тем меньший ток можно применить.
Вот вопрос - кто-нибудь пробовал?
Какие результаты?
Или в "мусор"?
- Zond   Метализация отверстий   Feb 7 2005, 11:37
- - brag   думал когда-то, но я в полимерах очень слабо разби...   Apr 2 2010, 05:29
- - VadikT   Приветствую коллег! Я темой металлизации боле...   Apr 9 2010, 07:31
|- - dch   Цитата(VadikT @ Apr 9 2010, 11:46) всего ...   Apr 18 2010, 01:47
|- - VadikT   Цитата(dch @ Apr 18 2010, 05:02) а там ка...   Apr 23 2010, 08:24
- - Dzenik   Brag. на ixbt ты писал про обработку стеклотекстол...   Apr 25 2010, 20:39
- - Dzenik   Кто нибудь пробовал такой р-р: двухлористый паллад...   Apr 29 2010, 09:02
|- - VadikT   Цитата(Dzenik @ Apr 29 2010, 12:02) Кто н...   Apr 29 2010, 12:36
|- - Dzenik   Цитата(VadikT @ Apr 29 2010, 15:36) Это п...   Apr 30 2010, 08:04
|- - dch   Цитата(VadikT @ Apr 29 2010, 16:36) Это А...   May 3 2010, 03:13
- - zheka   Вот мои результаты первых двухъ этапов - сенсибили...   Jun 18 2010, 15:07
- - zheka   Продолжаю эксперименты: следующие изменения (из д...   Jun 18 2010, 17:35
- - brag   ЦитатаНачинаю размешивать - раствор мутнеет, как б...   Jun 19 2010, 00:12
- - zheka   Цитатаа отстоять,декантировать,профильтровать? то...   Jun 19 2010, 03:05
- - zheka   Под большим увеличением   Jun 19 2010, 04:57
- - brag   Цитатато есть он должен появляться и его нужно уда...   Jun 19 2010, 08:20
- - zheka   Цитатанемного на жир смахивает. с рук не стек? вы...   Jun 19 2010, 08:39
- - brag   Цитатапромываю в воде из под крана (может здесь со...   Jun 19 2010, 09:01
- - zheka   Вон чего... то что при промывке водой жир с рук на...   Jun 19 2010, 09:11
- - brag   ЦитатаВон чего... то что при промывке водой жир с ...   Jun 19 2010, 11:33
- - zheka   Хм... побпробовал последовать совету, найденному в...   Jun 19 2010, 16:53
- - zheka   Похоже что дело сдвинулось с мертвой точки. Помим...   Jun 19 2010, 18:48
- - zheka   Обточил канавки вокруг каждого отверстия, прощупал...   Jun 19 2010, 20:26
- - brag   ЦитатаВ этой же ванне я замешиваю раствор для сенс...   Jun 19 2010, 20:39
- - zheka   Хм... значит по периферии, под слоем меди смолу со...   Jun 19 2010, 21:07
- - brag   ЦитатаХм... значит по периферии, под слоем меди см...   Jun 19 2010, 21:37
- - brag   вот должно быть что-то типа такого. это уже сухая ...   Jun 20 2010, 14:42
- - zheka   сцук.... когда ж у меня такое получится? Гидрокси...   Jun 20 2010, 15:22
- - brag   Цитатасцук.... когда ж у меня такое получится? у м...   Jun 20 2010, 17:02
- - zheka   А контактные площадки и контуры полигонов у вас в ...   Jun 20 2010, 18:04
- - brag   вот оригинал. чернила, конечно, немного плывут+доп...   Jun 20 2010, 21:51
- - zheka   На рамку обратил внимание. А как она выравнивает т...   Jun 21 2010, 03:15
- - brag   оо..там теория сложная. смысл в том,чтобы создать ...   Jun 21 2010, 09:35
- - zheka   А электрод куда крепите? Анод у Вас из чего? Фото ...   Jun 21 2010, 09:54
|- - brag   Цитата(zheka @ Jun 21 2010, 12:54) А элек...   Jun 21 2010, 11:08
- - zheka   Ёхерный бабай! Получилось!!!...   Jul 19 2010, 17:00
- - zheka   Ан-нет. Попробовал FR-4, тоже ничего.   Jul 20 2010, 16:53
- - brag   ЦитатаРеакция пошла ну очень не обычно. Через 10 м...   Jul 22 2010, 12:33
- - zheka   Цитатаэто вы приготовили другой раствор активатора...   Jul 22 2010, 15:37
- - brag   Цитатаразъясите пожалуйста смысл сказанного? То чт...   Jul 25 2010, 08:57
- - Dimon777   Приветствую всех на форуме! 2_brag: Скажи, п...   Aug 29 2010, 20:28
- - brag   Цитатаскажи, почему отказался от хим лужения ПП и ...   Sep 1 2010, 21:13
- - Dimon777   Я обычным ПОС-60 лудил платы которые работают на ч...   Sep 2 2010, 06:39
- - brag   ЦитатаЯ обычным ПОС-60 лудил платы которые работаю...   Sep 2 2010, 09:40
- - Dimon777   Цитата(brag @ Sep 2 2010, 12:40) пришел. ...   Sep 2 2010, 11:01
- - brag   Цитата1-1,5 грамма так это довольно много литров ...   Sep 2 2010, 11:12
- - Dimon777   2_brag: А ты не пробовал в раствор [Ag(NH3)2]NO3 в...   Sep 2 2010, 19:29
- - brag   Цитата2_brag: А ты не пробовал в раствор [Ag(NH3)2...   Sep 2 2010, 19:47
|- - Alligator75   Цитата(brag @ Sep 3 2010, 01:47) не знаю,...   Jan 8 2011, 20:42
- - Barmaley13   Вот мой первый опыт металлизации. Для химического ...   Oct 29 2010, 10:17
- - brag   все отлично. дело будет   Oct 29 2010, 12:38
- - brag   Цитатау меня получился вариант активатора на аммиа...   Jan 10 2011, 13:13
|- - Alligator75   Цитата(brag @ Jan 10 2011, 19:13) интерес...   Jan 10 2011, 13:52
- - brag   спасибо, попробую. а ток если малый будет - блеска...   Jan 11 2011, 04:34
- - Alligator75   Я на досуге переделываю свою г.ванну: Будет модул...   Jan 11 2011, 04:58
|- - Oyma   на vrtp методу с гипофосфитом выложили...   Mar 2 2011, 15:55
- - Drewa   Цитата(Zond @ Feb 7 2005, 15:37) Значит н...   May 9 2011, 21:13
- - brag   да какой там пробой? серебро,вкрапления, даже не с...   May 9 2011, 21:20
|- - Alligator75   Цитата(brag @ May 10 2011, 00:20) Тентинг...   May 16 2011, 07:56
|- - brag   Цитата(Alligator75 @ May 16 2011, 10:56) ...   May 16 2011, 11:06
- - Alligator75   Сегодня побаловался с тентингом. Фоторезист - http...   May 16 2011, 19:28
|- - brag   Цитата(Alligator75 @ May 16 2011, 22:28) ...   May 16 2011, 19:55
|- - Tanya   Цитата(Alligator75 @ May 16 2011, 23:28) ...   May 19 2011, 08:15
|- - Alligator75   Цитата(Tanya @ May 19 2011, 11:15) Можно ...   May 19 2011, 08:19
|- - Tanya   Цитата(Alligator75 @ May 19 2011, 12:19) ...   May 19 2011, 08:30
|- - Alligator75   Цитата(Tanya @ May 19 2011, 11:30) А все-...   May 19 2011, 13:44
|- - brag   Цитата(Alligator75 @ May 19 2011, 16:44) ...   May 19 2011, 21:13
- - Alligator75   Первый, пристрелочный, пирожок запек. Технология -...   May 19 2011, 07:53
- - brag   ЦитатаА все-таки, про качество БМВ можно? на перво...   May 19 2011, 12:53
- - Iptash   У меня с реперским фоторезистом также тентовая над...   May 20 2011, 04:00
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ May 20 2011, 07:00) У мен...   May 20 2011, 05:27
- - brag   ЦитатаПри любой экспозиции завески над отверстиями...   May 20 2011, 12:26
- - Iptash   Alligator75, расскажи пожалуйста про струйник. Все...   May 20 2011, 12:56
|- - brag   Цитата(Iptash @ May 20 2011, 15:56) Allig...   May 20 2011, 13:06
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ May 20 2011, 15:56) Allig...   May 20 2011, 13:15
- - Iptash   Спасибо. Т.е. Эпсон считаете более потходящим? А у...   May 20 2011, 13:19
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ May 20 2011, 16:19) Спаси...   May 20 2011, 13:37
- - brag   ЦитатаСпасибо. Т.е. Эпсон считаете более потходящи...   May 20 2011, 13:50
- - Iptash   Спасибо за ответы.   May 20 2011, 16:52
|- - Iptash   Кто нибудь пробывал по этой методике метализироват...   May 30 2011, 19:23
- - Alligator75   Только только по этому поводу статейку накидал кра...   May 30 2011, 19:56
- - Iptash   Дааа, суппер!   May 30 2011, 20:23
- - Alligator75   Тестовый вариант, выращено на диэлектрике, тентинг...   Jun 28 2011, 00:47
|- - brag   Цитата(Alligator75 @ Jun 28 2011, 03:47) ...   Aug 1 2011, 06:42
|- - Alligator75   Цитата(brag @ Aug 1 2011, 10:42) тентинг ...   Aug 1 2011, 08:04
||- - brag   Цитата(Alligator75 @ Aug 1 2011, 11:04) я...   Aug 1 2011, 17:38
||- - Alligator75   Цитата(brag @ Aug 1 2011, 21:38) я не зап...   Aug 1 2011, 17:47
|- - EvilWrecker   Цитата(brag @ Aug 1 2011, 10:42) EvilWrec...   Aug 1 2011, 15:52
|- - Alligator75   Цитата(brag @ Aug 1 2011, 10:42) скорее в...   Aug 1 2011, 17:28
- - Iptash   Блин, давно мечтал выращивать проводники. А здесь ...   Jun 28 2011, 02:59
- - Alligator75   шаблон сделан фотовыводом в типографии   Jun 28 2011, 07:44
- - EvilWrecker   Интересно мнение людей,использующих палладий в кач...   Jun 29 2011, 18:49
- - Alligator75   Товарисчи! А кто нить знает что это такое и дл...   Jul 23 2011, 19:06
- - brag   просто так на фольге азотка(как и любой другой тра...   Aug 3 2011, 20:07
- - brag   ЦитатаА вы должно быть полагаете что его "нуж...   Aug 4 2011, 09:14
|- - EvilWrecker   Цитата(brag @ Aug 4 2011, 13:14) Если не ...   Aug 4 2011, 12:10
- - Iptash   При метализации почему то образуются микрораковины...   Aug 16 2011, 16:19
- - brag   жир либо пузыри,может малое время выдержки   Aug 16 2011, 17:59
- - Iptash   Обезжириваю вроде хорошо, перемешивание воздушное,...   Aug 16 2011, 18:13
|- - Alligator75   может ток при начале металлизации номинальный. при...   Aug 16 2011, 18:20
- - Iptash   Согласен. Скорее надо делать источник на МК как хо...   Aug 16 2011, 18:36
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
