22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение?
Alligator75
сообщение Jul 23 2011, 19:06
Сообщение #286
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Товарисчи!
А кто нить знает что это такое и для чего (обведено красным):
vk.com/ok.automation
brag
сообщение Aug 1 2011, 06:42
Сообщение #287
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Цитата(Alligator75 @ Jun 28 2011, 03:47) *
Тестовый вариант, выращено на диэлектрике, тентинг + лужение при 250С:
[attachment=58145:20110628_004.jpg][attachment=58146:20110628_005.jpg]
норм. тентинг я так и не понял зачем...
EvilWrecker, палладий в тех кол-вах, которые нужны там раз в месяц плату сделать точно ничего плохого никому не сделает, если пить и руки мыть в нем не будете sm.gif
скорее всего мембрана для перемешивания раствора.
Alligator75
сообщение Aug 1 2011, 08:04
Сообщение #288
Из: Москва, СВАО
я медь вырастил на всех плоскостях, затем тентинг. а с выращиванием проводников пока не баловался, неохота с металлорезистом заморачиваться
EvilWrecker
сообщение Aug 1 2011, 15:52
Сообщение #289
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
А вы должно быть полагаете что его "нужно много,что бы чтонить произошло" a14.gif ?
Alligator75
сообщение Aug 1 2011, 17:28
Сообщение #290
Из: Москва, СВАО
была мысль что это экран для распределения силовых линий
brag
сообщение Aug 1 2011, 17:38
Сообщение #291
Из: Kyiv, Ukraine
я не запариваюсь с металлорезистом.. ращу по всей поверхности пару микрон, потом фото(негатив), потом ращу сколько нужно. далее резист смыл, на 5 сек в разбавленную азотку и готово. а не, затем еще прессую, а то отслаивается при пайке
Alligator75
сообщение Aug 1 2011, 17:47
Сообщение #292
Из: Москва, СВАО
вариант №2 - то же самое на фольгированном материале. имхо адгезия лучше, вопрос только с селективностью активатора
brag
сообщение Aug 3 2011, 20:07
Сообщение #293
Из: Kyiv, Ukraine
просто так на фольге азотка(как и любой другой травитель) не катит,разве что на 5микронной.
а фоторезист - из 500 отверстий 0.4мм 6 штук лопнуло, хотя в других, гораздо большего диаметра (около 1.2мм) держится норм. тоже проблем подобрать нормальный резист
имхо, пресс проще, я даже утюгом прессовал по началу и норм было.
brag
сообщение Aug 4 2011, 09:14
Сообщение #294
Из: Kyiv, Ukraine
Если не избегать прямого контакта и пробовать на язык, то много думаю не нужно sm.gif
EvilWrecker
сообщение Aug 4 2011, 12:10
Сообщение #295
Ога,потому что если пробовать на язык нужно еще меньше biggrin.gif biggrin.gif.Но как бы то ни было,пока ответов не вижу на свой вопрос.Но это просто любопытство-сам я использую другой активатор.
Сообщение отредактировал EvilWrecker - Aug 4 2011, 12:32
Iptash
сообщение Aug 16 2011, 16:19
Сообщение #296
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
При метализации почему то образуются микрораковины, очень мелкие, как будто в этих местах нет осаждения меди. В чем дело, кто знает?.
brag
сообщение Aug 16 2011, 17:59
Сообщение #297
Из: Kyiv, Ukraine
жир либо пузыри,может малое время выдержки
Iptash
сообщение Aug 16 2011, 18:13
Сообщение #298
Обезжириваю вроде хорошо, перемешивание воздушное, но наверное не в этом дело, если газовые пузыри может тогда немного шампуни добавить?, больше
выдержки я что то боюсь, как бы глубже раковины не стали.
Alligator75
сообщение Aug 16 2011, 18:20
Сообщение #299
Из: Москва, СВАО
может ток при начале металлизации номинальный. при этом в осадке образуются локальные напряжения и следствие - отрыв маленького участка пленки, похоже на раковину. лечение - затяжка на малом токе, затем постепенно довод до номинала
Iptash
сообщение Aug 16 2011, 18:36
Сообщение #300
Согласен. Скорее надо делать источник на МК как хотел, вот завтра уже радиодетали должны подойти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.02543 секунд с 7
