> Микрофонный предусилитель для ПК и шумы в нём., Метод борьбы с шумами появляющимися в предусилителе
Hucker
сообщение Aug 1 2011, 18:39
Пользователь №: 19 743
Собрал предусилитель на транзисторе по этой схеме:
Попробовал, не понравилось - усиление было маленьким.
Потом собрал на ОУ - усиление шикарное, но: измерил сигнал на выходе, не могу понять откуда берутся шумы... 50, 100, 400 и 487 Гц уровень сигнала в покое (подсоединён микрофон, относительная тишина, выходной сигнал с пред. ус. около -32дБ)
Закоротив вход пред. ус. получаю хаотичную плавно спадающую пульсацию с 20 до 300Гц в пике доходящую до -6дБ:
По питанию стоит фильтр:
А теперь вопрос: Что это, и как это замочить... maniac.gif sm.gif
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
one_eight_seven
сообщение Aug 1 2011, 19:14
Пользователь №: 40 664
плавное уменьшение шума пульсаций называется 1/f - noise, оно же flicker noise. Методы борьбы - поиск в гугле flicker noise cancellation.
а уж откуда берутся 50 и 100 Гц - это вам правда непонятно? Они берутся из сети питания, которая у нас 50 Гц. И он может быть не на выходе усилителя, а наводиться на щуп.
Genesys
сообщение Aug 1 2011, 19:54
Пользователь №: 64 254
Схемка ИМХО то что доктор прописал, но конечно при прочих равных.
А теперь о детальках:
51 Omh b 100uF это лишне 100 лет не нужны здесь ну и в место 22uF и 10uF
можно попробывать 0.1uF керамику, подьем по ВЧ ( порозовеет )
далее прикинем усиление, имеем ток коллэктора ~ 2.5 и соответственно
крутизну 70-80mA/V и при нагрузке 2.2k Ку~ 160 бэз учета эффектов Эрли и Миллера.
Ну и далее микрофон. Как ни странно, он работает и при обратном включении
но лучше включить его все же правильно, тогда можно услышать многое ( безотносительно,
ко мне попрошу не применять )
При батарейном питании, такого рода фильтры, в первом приближении не нужны, но опять таки при прочих равных.
Сообщение отредактировал Genesys - Aug 1 2011, 20:16
Hucker
сообщение Aug 1 2011, 20:12
Вобще-то, учитывая, что устройство запитано от внутреннего ЮСБ разъёма, то непонятно... (50 Гц там не должно быть, максимум ВЧ)
Сейчас восстановил схему нынешнего преда на ОУ:
Сообщение отредактировал Hucker - Aug 1 2011, 20:38
Genesys
сообщение Aug 1 2011, 20:14
А куда же они денутся, они и присутствуют плюс ВЧ.
Фильтр ИМХО рулит, но емкости поменять местами 330 на 20.
Сообщение отредактировал Genesys - Aug 1 2011, 20:18
Hucker
сообщение Aug 1 2011, 20:37
Дык, я о том-же, фильтр 50Гц и режет (в теории)
Andrey_1
сообщение Aug 1 2011, 23:27
Пользователь №: 61 268
LM7805 в стандартном включении вместо транзисторного стабилизатора.
shkal
сообщение Aug 2 2011, 18:30
Пользователь №: 37 149
1) первый ОУ так нельзя включать.
2) При закорачивании входа его Ку стремиться к бесконечности, что вы и наблюдаете.
3) TL072 - не подходит для микрофонного преда, поскольку довольно шумное. Из недорогих - возьмите RC4580
4) Питание от USB очень грязное.
5) 7805 от 5В входа работать не будет.
Сообщение отредактировал shkal - Aug 2 2011, 18:35
Hucker
сообщение Aug 3 2011, 01:52
1) первый ОУ так нельзя включать. - А как можно?
3) TL072 - не подходит для микрофонного преда, поскольку довольно шумное. Из недорогих - возьмите RC4580 - посмотрю, хотя для моих целей подходит и этот.
4) Питание от USB очень грязное. - Чем можно дополнить нынешний фильтр?
5) 7805 от 5В входа работать не будет. - Я его сюда ставить и не собирался
Буду благодарен за примеры схем.
one_eight_seven
сообщение Aug 3 2011, 04:33
Если микрофон электретный, то и так, как у вас включено, должно работать, но все-таки лучше сделать коэффициент усиления по напряжению фиксированным. А так у вас не усилитель (первый каскад), а схема преобразования тока в напряжение.
=L.A.=
сообщение Aug 3 2011, 04:59
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Электретные микрофоны имеют чувствительность примерно 1000 мВ/Па. То есть, если говорить со средней громкостью непосредственно перед микрофоном, то получим звуковой сигнал примерно в 1 Вольт. Его амплитуда соответственно 1,4 В, удвоенная амплитуда - 2,8 В. Куда тут еще усиливать при питании от 5 Вольт - непонятно. Усиливать надо ток, то есть ставить повторитель напряжения с усилением по току. Поскольку выходное сопротивление электретных микрофонов велико, несмотря на встроенный усилитель на полевом транзисторе. Оно примерно равно сопротивлению нагрузочного резистора, которое может быть от 2 кОм до 10 кОм. Его оптимальный номинал такой, при котором падение на нагрузочном резисторе около половины напряжения питания.
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000275528
Сообщение отредактировал =L.A.= - Aug 3 2011, 05:04
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Hucker
сообщение Aug 3 2011, 06:15
Т.е. как-то так? И резистор в 1-2к?
Сообщение отредактировал Hucker - Aug 3 2011, 06:17
shkal
сообщение Aug 3 2011, 10:11
Вот так можно. Стабилитрон на 2.5 В
Вы хотя-бы первую главу про ОУ из "Искусства схемотехники" прочитайте, нельзя так, право же.
Сообщение отредактировал shkal - Aug 3 2011, 10:11
Hucker
сообщение Aug 3 2011, 13:58
О, книга то, что доктор прописал! Спасибо за наводку.
=L.A.=
сообщение Aug 3 2011, 17:54
Нет. Как то вот так
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01896 секунд с 7
