2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> Требуется запитать вентилятор 12в от напряжения 21в, Нужен совет по реализации без DC-DC и гасящего резистора
yakub_EZ
сообщение Aug 3 2011, 09:32
Сообщение #16
Пользователь №: 42 252
Если уж совсем на DC-DC запрет, и сеить тепло не хочется, то поставтье после диодного моста схему отсекающую напряжение больше 12 (или чуть больше) вольт. По типу которой обсуждается в теме про умный дом. Там тоже, всем всё жалко sm.gif
air77
сообщение Aug 3 2011, 10:49
Сообщение #17
Пользователь №: 14 482
Вот ради чего и стоит ходить сюда. Мысль в SR037 хороша.
А вот и решение - в приборе есть привязка к сетевому напряжению - zero cross detection. Включаю вентилятор в нуле сетевого, выключаю - надо посчитать, когда (21вольт приходит с сетевого трансформатора, может он фазу сдвигает). Напряжение беру после моста, до сглаживания (придется поставить еще диод).
jackBU
сообщение Aug 3 2011, 10:54
Сообщение #18
Пользователь №: 10 028
Если есть АС, то можно поставить реактивный балласт.
yakub_EZ
сообщение Aug 3 2011, 11:25
Сообщение #19
Один жалкий lm311 с этим справится + ключ. Только питание ему надо будет ограничить.
сообщение Aug 3 2011, 11:38
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Цитата(air77 @ Aug 3 2011, 12:03) *
Спасибо за добрые слова. Это вы так самоутверждаетесь?
Пожалуйста. А это Вы так грубите?
Мысль-то хороша, но Вам ни по напряжению, ни по стоимости не подходит.
Ну и чем это решение будет проще, компактней и дешевле отвергаемого копеечного DC/DC с "обвязкой" из тройки дискретных элементов?
air77
сообщение Aug 3 2011, 12:18
Сообщение #21
Не я
вариант с контроллером - bas86 - 2руб + BC817 -1руб + резистор ~= 3руб
вариант с lm311 - 5руб без контроллера (спасибо yakub_EZ) + BC817 -1руб + 3 резистора ~= 6руб
Оба варианта и дешевле и компактней и проще
сообщение Aug 3 2011, 12:45
Сообщение #22
Цитата(air77 @ Aug 3 2011, 15:18) *
Не я
Наверное, кто-то от Вашего имени...
Так ногу ж жалко? С чем тут сравнивать?
ОК, тоже вариант. Попробуйте. Это, кстати, и есть DC/DC, только самопальный. biggrin.gifrolleyes.gif
GefarD
сообщение Aug 3 2011, 16:31
Сообщение #23
Пользователь №: 61 209
Можно попробовать использовать планарный LM2596T-12, (без радиатора питала МК и 5 светодиодов только была не 12В а 5В) http://catalog.compel.ru/ic_dcdc/info/LM2596T-12%20%28NSC%29
Дроссель на 100мкГн думаю хватит (можно посмотреть по ДШ) например такой http://catalog.compel.ru/inductor/info/CDR...%20%28SUMIDA%29
сообщение Aug 3 2011, 17:10
Сообщение #24
Из пушки по воробьям...
GefarD
сообщение Aug 3 2011, 17:31
Сообщение #25
Согласен. Но он не очень дорогой и рассыпухи мало. Есть наш аналог к1156 если не забыл.
Можно попробовать вот такие LM2594 LM2674
_Pasha
сообщение Aug 3 2011, 19:52
Сообщение #26
Пользователь №: 29 509
Читаю и медленно схожу с остатков ума. LM7909-7912 для инвалидов умственного труда - спасение.
сообщение Aug 3 2011, 20:40
Сообщение #27
Да не торопитесь с ума сходить. Во-первых, серия 79хх - линейные регуляторы отрицательного напряжения, во-вторых, ничем здесь от балластного резистора отличаться не будут. Автору уже достаточно посоветовали, имхо...
air77
сообщение Aug 3 2011, 21:30
Сообщение #28
Спасибо всем, очень продуктивно обсудили...
Microwatt
сообщение Aug 3 2011, 21:42
Сообщение #29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Благодарность ТС за обсуждение - команда модератору.
Тему закрываю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
