> Надо сделать 4 ключа от микроконтроллера, ищу схемотехнические решения подешевле
king2
сообщение Aug 3 2011, 21:30
Пользователь №: 19 646
Есть задача - надо управлять четырьмя каналами ШИМ сигналом 20кГц. Нагрузка не индуктивная (светодиоды, вернее, ленты), мощность порядка 80 Ватт, напряжение 12 вольт, контроллер STM8S (5 вольт выходы).
Подключать logic-level напрямую к выводам контроллера не позволяет партийная совесть, жалость к мосфетам и требование мосфеты тоже брать подешевле и без радиаторов, а подключать через драйвера типа IR2101 - не позволяет кошелек sm.gif
Есть ли какие-то типовые схемы на дешевой комплектухе, позволяющие коммутировать 12V/8А?
При этом мосфеты желательно в корпусе под smd-монтаж, но можно и TO220 на крайний случай.
Посоветуйте, а?..
Спасибо заранее!
domowoj
сообщение Aug 4 2011, 01:42
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А почему именно 20 кГц?
И на камнях растут деревья!
dinam
сообщение Aug 4 2011, 02:12
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Как варианты на вскидку. Подобрать современный недорогой полевичок с малым зарядом. Если у вас много свободных выводов запараллелить их для увеличения выходного тока. Ну или усилить выходы двумя биполярными транзисторами. Посчитать что получиться по потерям и по деньгам. Можно поискать на DigiKey и ему подобных самые дешевые драйверы MOSFET.
_Pasha
сообщение Aug 4 2011, 03:32
Пользователь №: 29 509
Мосфеты logic-level можно и через ТТЛ включить, - проблемы все равно не там, а в правильной топологии соед. минуса и истока.
А подключать через IR2101 и вовсе необязательно - достаточно взять КМОП 4069 и иже с ним, запараллелить 6 гейтов и выдать на-гора через 51 Ом в затвор. Как собсна оно и делалось в лихие 90-е sm.gif И что самое противное - работает лет 20, хоть бы ему шо.
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 4 2011, 03:34
сообщение Aug 4 2011, 03:34
Пользователь №: 45 710
Какие проблемы? Есть же стандартная схема драйвера с преобразованием уровня — на паре биполярников, паре резисторов и диоде.
Например, здесь она, только значительно усложнённая (надо оставить только R6 и R8), на первом рисунке.
yakub_EZ
сообщение Aug 4 2011, 04:04
Пользователь №: 42 252
Ещё в лихие 90-е (да и сейчас встречаю) были популярны схемы с двумя биполярными транзисторами разной проводимости. Типа как эмиттерный повторитель. Нпн сверху, к плюсу питания, пнп снизу, базы и эмиттеры соединены.
Правда в случае управления схемы от 5 вольт потребуется ещё один транзистор для преобразования управляющего сигнала на размах до 12 вольт.
Опередили sm.gif, надо чаще обновлять перед отправкой
Цитата(Plain @ Aug 4 2011, 07:34) *
Например, здесь на первом рисунке.
Интересно, почему там по ссылке взяли два разных транзистора? Уж брали бы сразу два одинаковых.
сообщение Aug 4 2011, 05:09
Я же говорю, что там слишком намудрили. biggrin.gif Ну, может C1 и оставить, но тогда последовательно с ним нужен ещё небольшой резистор.
Для этой схемы я бы порекомендовал BC817-40 и диод BAS16 — если Компэл не врёт, то в сумме все эти три детали будут на 1 руб. — если пойти на принцип до конца, то на эти деньги можно купить 2 мм стандартной светодиодной ленты.
Ant_m
сообщение Aug 4 2011, 05:35
Пользователь №: 29 765
Такое не подойдет? Или нужно бездумно дешево?
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...;N=0+4294841622
http://www.st.com/internet/analog/class/1499.jsp
king2
сообщение Aug 5 2011, 16:18
Чтобы не моргало при съемке на камеру. Может, перебрал чуток..
Во, что-то похожее мне и надо, но только для low side.
IRF - дороговато будет, хотя на них смотрел, если не найду что-то проще и дешевле - то придется на них.
ST - типичное не то, мне нужны 4 штуки low side? а там наворочали inverting, non-inverting...
сообщение Aug 5 2011, 16:19
Т.е. в переводе на русский — в Вашей коробке нет 12 В?
king2
сообщение Aug 5 2011, 17:11
В коробке как раз 12 вольт есть, но как я понял:
1. P-channel дороже и хуже по характеристикам (как минимум - сопротивление в открытом состоянии, а для меня это важно, ибо нагрузка мощная и транзисторы без радиаторов)
2. для N-channel (low side) драйвер проще (это я где-то слышал/читал, но сейчас не нашел)
А так - туда входит 12 вольт, и какой будет общий у каналов (12 или земля) - в общем-то неважно.
Я где-то видел схемку тупо на двух мосфетах, но она.. схематична слишком, чтобы быть реальной (извиняюсь за тавтологию).
Ну, и в интегральных драйверах стоят биполярники, что однозначно дешевле.
сообщение Aug 5 2011, 17:33
Похоже, Вы просто вообще не в теме, в т.ч. и в этой, т.е. буквально не читаете ничего.
По моей ссылке — драйвер с преобразованием уровня для N-канального MOSFET — на входе логические "1" или "0", на выходе, соответственно, ноль или напряжение питания этой схемы, т.е. в данном случае 12 В. Если Вам и здесь требуется перевод с русского — эта схема и есть то, что называется "low side N-channel MOSFET driver".
Насчёт Ваших непрекращающихся экономий — Вам также уже отвечено выше, что упомянутый драйвер обойдётся Вам в 1 рубль, т.е. как 2 мм светодиодной ленты. Дешевле Вы не найдёте ничего.
Сообщение отредактировал Plain - Aug 5 2011, 17:34
king2
сообщение Aug 5 2011, 18:26
Хм, там написано английским по белому "Inverting Direct-Coupled High-Side Driver".
Нагрузка, как я понял, подключается между землей и Q5 (который как бы уже не часть драйвера, а то, чем управляют).
VGH и VG, как я понимаю, можно соединить вместе.
А Low-side, насколько я знаю, это когда транзистор связан с землей, а у нагрузок общий - питание.
Впрочем, эту схему я попробую, за нее спасибо. Видимо, под low/high sides я понимаю что-то другое..
king2
сообщение Aug 6 2011, 00:33
Спасибо всем учавствовавшим в обсуждении!
Я выбрал вариант на двух биполярниках.
Для тех, кто набредет на эту тему поиском и будет интересоваться вопросом, как и я - в интернете нашелся прекрасный документ, в котором описаны теория, плюсы и минусы, а также все тонкости и хитрости разных драйверов.
dinam
сообщение Aug 8 2011, 02:25
А у вас есть доступ к синхронизации с камерой? Если у вас в матрице используется "нормальный" затвор, то на каждый кадр может потребоваться только один импульс света. Тогда не надо будет никаких 20кГц.
Ну раз вы выбрали предложенный мною вариант rolleyes.gif , тогда ещё вот что предложу. Была у меня когда-то похожая ситуация. Объединил несколько выходов мк для увеличения тока, но всё равно не хватало тока для спадающего фронта. И я для умощнения выходов добавил только один транзистор с резистором (сэкономил один биполярник).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01746 секунд с 7
