50 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
ledum
сообщение Jun 16 2011, 06:38
Сообщение #211
Пользователь №: 44 237
Цитата(Dmitry-alt @ Jun 15 2011, 22:25) *
Сам теории не знаю, но зря бы так не сделали...
Пусть немного притянуто за уши, но применение 4х1SV245 с их 4пФ и 1.2Ом на 2В, даст добротность в два раза больше, чем 1хSV230 с 15пФ и 0.8Ом на тех же 2В.
ledum
сообщение Jul 11 2011, 14:29
Сообщение #212
Буквально на 5 минут в руки попал http://www.smw.se/pllhighstability.htm 2.5ppm 9.75GHz. Преобразователь напряжения для затворов - CD4069UBC. Полевики в МШУ и усилителе после умножителя NE3210S01 http://www2.renesas.com/microwave/en/pdf/P14067EJ2V0DS00.pdf , ГУН и некоторые усилители BFP183 (RHs) http://www.infineon.com/dgdl/bfp183.pdf?fo...11426706248060f , C1E - uPC2709T http://www.cel.com/pdf/datasheets/upc2709t.pdf , SP5769 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...5769_MAY_02.pdf - синтез, начальные установки задаются с пикушки 8-и ногой. Под металлическими крышками находились еще плотно подогнанные крышки из черной 2.5-3мм пластмассы с явным наличием поглотителя. Не могу идентифицировать пару диодов Шоттки в SOT-23 S2J в смесителе и умножителе. У Аваго в серии HSMS есть A, C, B, N, O, P(285X), R(810X) и T(286X) - но S не нашел как-то.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 11 2011, 15:17
Dr.Drew
сообщение Aug 3 2011, 14:20
Сообщение #213
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Есть ещё один мишка здесь. Фотка, правда, не ахти...
http://www.tusur.ru/filearchive/reports-ma...011-23-1/44.pdf
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Aug 3 2011, 15:20
Технический прогресс нас запутал
Genesys
сообщение Aug 3 2011, 20:57
Сообщение #214
Пользователь №: 64 254
Разработанный ГУН, по видимо-
му, не имеет аналогов в мире по крутизне частотной регулировочной характеристики.
Это звучит многообещающе.
VCO
сообщение Aug 4 2011, 01:59
Сообщение #215
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Спасибо, интересный октавник, хотя до СВЧ ему ещё далёко. А мне вот не дают поковыряться ни в генераторах, ни в ГУНах, решено покупать и не заморачиваться на самостоятельной разработке. Похоже, что в нашей ситуации - очень правильное решение.
Тут в одной книженции вычитал, что теперь диапазон от 300МГц до 300 ГГц принято называть СВЧ-диапазоном, дескать принципы построения схемотехники и подходы к проектированию одни и те же. laughing.gif То то я думаю, и чего это khach мучается с волноводами и ЖИГами...
ledum
сообщение Aug 4 2011, 06:36
Сообщение #216
В свое время, лет 8 назад тоже в октавнике, но с серединой 400 для обеспечения постоянной выходной мощности ценой 15% перестройки пришлось в контуре и в обратной связи применить разные варикапы. Оказалось лучше, чем шунтировать варикапы в обратной связи добротными конденсаторами. Потом подсмотрел, что Минисеркиты и Варилы ака Сиренца тоже так иногда делают. А что, на FR4 действительно намного хуже?
Но, наверное, время среднешумящих L-бэндовских октавников в отдельном исполнении уходит - http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX2121.pdf - пусть худшие шумы (нижняя левая картинка на 6стр.) - для большинства применений достаточно.
Ну и будем надеяться, что ADF4351 получился чуть лучше 4350-го.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 4 2011, 06:58
Dr.Drew
сообщение Aug 4 2011, 09:55
Сообщение #217
Экспериментатор
Из: г.Томск
Вплоть до неработоспособности.
Но, наверное, время среднешумящих L-бэндовских октавников в отдельном исполнении уходит.
Как сказать. Внутри микрухи 24 переключаемых ГУН. В ADF4350 на переключение уходит под 100 мкс. В новом, наверное, пошустрее будет. А вот с таким ГУН можно разогнаться до 10-20 мкс. Как раз - локационщикам.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Aug 4 2011, 09:57
ledum
сообщение Aug 4 2011, 10:28
Сообщение #218
Только при активном ответе. У меня ВУС - локаторщик ПВО страны. В том, чему меня учили, ни разу по шумам не прошел бы. Допплер сильно загажен. Отклик в шумах гетеродина утонет. Отклик от цели на фоне земли в Допплеровском диапазоне передатчика - слегка ошибся. Может, конечно, есть системы, где это не принципиально.
Все-таки подозреваю, что не 24 ГУНа, а коммутируемые кондеры+варакторы - кто-то типа Натионала или ST писал, что они коммутируют именно их. В одной из чипов Максим писАл, что диапазон 950-2150 перекрывается 2 ГУНами. Но логика определения оптимального контура действительно работает медленно и на пониженной клоковой (не более 125кГц).
Глянул - так и есть 3 ГУНа в 4350. Каждый имеет по 16 поддиапазонов.
Самое забавное, что наш стартеркит на AD4350 во всем диапазоне работает только на минимальной мощности. На максимальной зоны захвата в несколько раз меньше зон незахвата. При нормально нагруженных выходах. Худшей антирекламы трудно придумать.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 4 2011, 18:16
Dr.Drew
сообщение Aug 4 2011, 11:02
Сообщение #219
Экспериментатор
Из: г.Томск
Может быть. Особой рояли сей факт не играет. Такие ГУН стартуют очень быстро независимо от того, что переключается резонатор или питание.
А у меня тоже, но войсковая...была. Потом переделали в пожарника.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Aug 4 2011, 11:03
VCO
сообщение Aug 4 2011, 14:26
Сообщение #220
Из: Kursk
При серийных поставках HMC830LP6GE и HMC829LP6GE имеют приемлемые цены. Что касаемо характеристик, то опять Hittite AD сделали! smile3009.gif А вот со сроками поставки пока напряг... sad.gif
ledum
сообщение Aug 30 2011, 11:30
Сообщение #221
ИСИСовский СВЧ блок от Хьюза за 6 баксов с разборки. ~11Г вниз ~14Г вверх. Даун без особенностей. С апконвертором предстоит разобраться. Типа что за 3хS1 между ERA-1 и TGA2904 http://www.triquint.com/prodserv/more_info.../TGA2904-FL.pdf да и с микросхемами не понятно пока.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 31 2011, 07:09
Genesys
сообщение Aug 30 2011, 18:17
Сообщение #222
Привет Виктор rolleyes.gif после очередной отсидки...
ИМХО мало ли всяких мимиксов, походу разберемся. Но работает он до фильтра умножителем ( на 2 или 3?)
а затем как усилители... ИМХО эра накачивает своими 11-13 dBm потом S1 с фильтром и потерями под 6dB ну и тд и тп.
http://www.youtube.com/watch?v=Wj2473feVkc
Сообщение отредактировал Genesys - Aug 30 2011, 21:00
VCO
сообщение Aug 31 2011, 07:46
Сообщение #223
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Aug 30 2011, 14:30) *
ИСИСовский СВЧ блок от Хьюза за 6 баксов с разборки. ~11Г вниз ~14Г вверх...
Интересно, а списанные СВЧ-узлы от МКС у Вас там по 6 баксов не продаются? sm.gif
...да и с микросхемами не понятно пока.
Что Вы да не распознали каких-то заморских микросхем - верится с трудом! laughing.gif
Я бы тоже хотел поучаствовать в распознавании, да у Вас первая фотка подгуляла... sad.gif
ledum
сообщение Aug 31 2011, 08:09
Сообщение #224
Рядом, в соседнем здании разборка банковского оборудования, в основном компьютеры, принтеры и банкоматы. Но иногда попадаются уже бесполезные для них Интелсатовские и Ви-сатовские станции, радиомодемы типа Ракал Радио Пэд. Вот их-то я и подбираю. Позавчера за 50 гривен ($1=8грвн) удалось выцыганить СВЧ часть ISIS-модема Ku диапазона.
На первой фотке, пусть это будет верх передатчика, 90% железа - питание. Компараторы стабилизаторы и DC-DC. Есть диплексор по питанию типа байес ти. Мне пока неинтересно. Но много доноров в виде неплохих Лайнеаровских оперов. Гораздо более интересна ВЧ часть - пусть это будет низ передатчика. Причем коструктив - ПВП, экран над полоском, размещение и вид поглотителей. Но вот 3 деталюшки озадачили - Хиттайт с 4 цифрами, возможно ГУН+синтез, следующая, возможно прескалер, может и целый синтез без ГУНа, после Вилкинсона, или все же контроль мощности? , в обозначении только циферки, и усилитель в керамике S1. Впервые не вижу сразу явно контроля мощности по выходу (у меня весь тракт, в том числе и циркулятор - там тоже ничего). Два Лайнеровских опера - LT1801I и LT1800IS5 в SOT23-5 (LTRP)
To Genesys. Мне больше понравились Ваши птички. Под медитирующую музыку над заснеженным городом и летними полями. Всю подборку клуба? пересмотрел. Видео по радиоканалу или флешку писали?
Сообщение отредактировал ledum - Sep 1 2011, 06:17
VCO
сообщение Aug 31 2011, 09:16
Сообщение #225
Из: Kursk
Не похожа эта микросхема на Хиттайт - краска белая, цоколёвка нелазерная, ну разве что заказная.
Надо у япошек посмотреть, Хитачи, например. С остальными тоже пока завис, после работы попробую...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
