2 страниц V  < 1 2
> Микрофонный предусилитель для ПК и шумы в нём., Метод борьбы с шумами появляющимися в предусилителе
shkal
сообщение Aug 3 2011, 20:21
Сообщение #16
Пользователь №: 37 149
Цитата(=L.A.= @ Aug 3 2011, 08:59) *
Электретные микрофоны имеют чувствительность примерно 1000 мВ/Па.
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000275528
Это ошибка примерно в 20 раз. Обычно 50-60 мв/Па
микрофоны
Соответственно и уровень на выходе - единицы-десятки милливольт. Поэтому и повторитель после него никому не нужен, нужен усилитель.
Hucker
сообщение Aug 4 2011, 04:07
Сообщение #17
Пользователь №: 19 743
Минутку, разве светодиод на моей схеме не выполнит ту-же функцию, если немного изменить включение (вместо стабилитрона)?
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
shkal
сообщение Aug 4 2011, 06:40
Сообщение #18
Выполняет ( если он синий/белый)
Andrey_1
сообщение Aug 4 2011, 07:34
Сообщение #19
Пользователь №: 61 268
Вы даете ложную инфомацию по чувствительности микрофонов
см здесь www.knowles.com
У этой фирмочки есть микрофоны со встроенным предом - питание можно варьировать от 1.5 до 5 Вольт без изменения чувствительности
Чувствительность с предом -18 дБ (100 мВ.Па) цена 5 - 10 баксов за штуку
На прошлой неделе тестил в заглущенной камере Daewoo Construction Lab
И нечего огород из операционников городить
Купить эти микрофоны можно онлайн с доставкой почтой тут
www.digikey.com
Цитата(Hucker @ Aug 3 2011, 05:52) *
5) 7805 от 5В входа работать не будет. - Я его сюда ставить и не собирался
Будет, но на выходе будет 5 В - 1.2 В =3.8 В
Возьмите 12 В от блока питания компа и на вход 7805. Чем огород на дискретке городить.
Сообщение отредактировал Andrey_1 - Aug 4 2011, 07:02
=L.A.=
сообщение Aug 4 2011, 08:12
Сообщение #20
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
микрофоны
Это у вас однобокая информация. Есть и 60 мВ/Па и 600 мВ/Па и 1200 мВ/Па.
http://www.radiomaster.net/load/07-7/index.html
Автор не указал тип. Поэтому возникли замечания. Можно и добавить усиления, но Ку не более 20.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Andrey_1
сообщение Aug 4 2011, 08:22
Сообщение #21
Речь в контексте шла о мультимедийном барахле типа капсюль по цене рупь\ведро у этих и в помине 1 вольта на Паскаль не было отродясь
Поэтому топик стартер и городит всю эту дискретную схемотехнику которая теперь и на фиг не нужна.
Вы же указали профессиональные микрофоны со встроенным предусилителем по цене минимум 100 зеленых\штука
shkal
сообщение Aug 4 2011, 08:42
Сообщение #22
Не стоит так откровенно демонстрировать своё ламерство. В табличке, на которую вы ссылаетесь, люди забыли чёрточки между цифрами поставить sm.gif sm.gif
тыц
Andrey_1 , кстати, в измерительных микрофонах по $100 типа Behringer ECM8000 или Nady CM 100 как раз и стоят капсули panasonic WM-61 за $2
Сообщение отредактировал shkal - Aug 4 2011, 09:20
Hucker
сообщение Aug 4 2011, 15:14
Сообщение #23
А чем красный не угодил? Падением напряжения на нём?
=L.A.=
сообщение Aug 4 2011, 16:46
Сообщение #24
У меня еще в 1993 году была бумажная дока на МКЭ 332-333 и там цифры были примерно такие, как я и написал.
Видимо, ребята тоже забыли поставить черточки, а вашей "консультации" так и не получили. sm.gif
Вопрос по чуйствительности закрыт. Хотя соглашусь, что моя информация была тоже однобокая. Бумажные доки искать не буду, тему это обсуждать - тоже.
Извините, не нашел такой речи. Видимо, что-то со зрением.
Зачем афтар городит схемотехнику думаю виднее афтару. И его проблема изначально была в помехах.
Усилитель практически не нужен даже и при чувствительности 60 мВ/Па, если подавать сигнал с микрофона на аудиовход с номинальным напряжением 250 мВ. Но афтар не указал никаких данных.
МКЭ-333 это просто капсюль отечественного производства. Сейчас их наверное уже не впускают, поскольку массово завозится китай. В 1993 году МКЭ-333 пытались применить для создания отечественного таксофона, поэтому потребовались такие характеристики. Да и импорта тогда не было.
Еще 10 назад я покупал электретные капсюли Panasonic, которые были тоже весьма чувствительны. Приборами не измерял ( это если какие то деятели опять начнут песню про ламерство и проч. ) Так что бодания отложим.
А профессиональные микрофоны со встроенным предусилителем может быть как раз и пригодятся автору вопроса. sm.gif Может быть найдутся и подешевле 100 долларов, пусть и не такие профессиональные. Я бы на его месте купил и не возился с пайкой.
Если всё же автор решит изготовить самостоятельно, то вот схема, которая, ИМХО, должна удовлетворить
Коэффициент усиления ~ 21 можно регулировать изменением R5. Напряжение питания можно и увеличить вольт до 12.
Главное для защиты от помех - надо усилитель и микрофон поместить в экранированный корпус, чтобы они были близко друг к другу, а по кабелю передавать усиленный сигнал.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Aug 4 2011, 17:43
shkal
сообщение Aug 4 2011, 16:49
Сообщение #25
Да не закрыт. Даташит покажите хоть один.
МКЭ-333
МКЭ 332
Да, нужно полпитания
Hucker
сообщение Aug 7 2011, 04:20
Сообщение #26
Всем спасибо, проблема решена...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
