> Влажность, ПРи какой влажности можно эксплуатировать плату
MiklPolikov
сообщение Aug 4 2011, 08:42
Пользователь №: 24 702
Подскажите , при какой влажности можно эксплуатировать обычную плату с небольшими напряжениями ?
Если изделие серийное ? И бытового назначения ?
Что обычно в инструкции для пользователя пишут ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 4 2011, 08:49
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Обычно то, что записано в подходящем ГОСТ "... Общие технические условия".
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 4 2011, 09:00
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Смотря что за изделие. Провода с герконом можно и водой поливать.
А так, хоть 100%, главное без конденсации влаги.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
demiurg_spb
сообщение Aug 4 2011, 09:04
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Вы о точке росы спрашиваете или чисто абстрактно?
MiklPolikov
сообщение Aug 4 2011, 09:13
Разрабатываю плату для серийной GSM сигнализации. И у заказчика появился вопрос , "а при какой влажности она будет работать ?"
Надо что-то ответить.
Номер госта например...
demiurg_spb
сообщение Aug 4 2011, 09:20
неотягощённый злом
Цитата(MiklPolikov @ Aug 4 2011, 13:13) *
Надо что-то ответить. Номер госта например...
Так на вскидку не скажу. Можете поискать ОТУ для приборов данной области. И всё еще сильно зависит от конструктива (герметичности корпуса), диапазона температур, наличия доп. средств в виде лака или компаунда. Так Вам ничего конкретного никто не скажет.
MiklPolikov
сообщение Aug 4 2011, 09:24
То что вопрос "мутный" я и сам понимаю : )
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 4 2011, 10:10
Из: г. Ульяновск
Да ничего тут мутного нет. Определитесь совместно с заказчиком с категорией размещения, прочитав ГОСТ 15150 и ГОСТ 16962, и проведите соответствующие испытания. Всего делов-то.
MiklPolikov
сообщение Aug 4 2011, 10:31
Спасибо за номера гостов !
MiklPolikov
сообщение Aug 5 2011, 12:41
Почитал ГОСТы. Там только требования и методы испытаний . А мне-то нужно что бы было написано "Если сделаете так получите вооот такой результат."
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 5 2011, 14:19
Из: г. Ульяновск
Так в зависимости от условий эксплуатации можно обойтись без дополнительных работ, может потребоваться лакировка платы, как крайний случай - герметизация устройства. Если Вы не оговариваете условий эксплуатации, то кто же скажет как нужно делать.
GefarD
сообщение Aug 5 2011, 14:46
Пользователь №: 61 209
Скажите что эксплуатация по УХЛ4
ValeriyM
сообщение Aug 7 2011, 21:27
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
УХЛ - эксплуатация в районах с умеренным и холодным климатом
4 - в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в т. ч. хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого или рассеянного солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка, пыли наружного воздуха и конденсации влаги).
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.02218 секунд с 7
