> общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно).
yes
сообщение Aug 25 2009, 13:51
Пользователь №: 1 640
не смог найти или не понял ответов в этом разделе,
сайт /www.megratec.ru тоже посетил
мой бэкграунд:
достаточно мало занимаюсь рисованием схем, PCB вообще не занимаюсь профессионально (за деньги)
ну то есть это не мое поле деятельности. но так как понадобилось к проекту аналоговой схемы (сделаной и поддерживаемой в PADS) пририсовать плисину+процессор - пришлось освоить
и нужно будет обеспечить поддержку
из тулзов мне больше всего нравился старый досовский ОРКАД (4 версия?), также что-то рисовал в Альтиуме, ну и без PCAD-a вроде бы никуда,
то есть базовые понятия как оно там устроено у этих тулзов имею
интересует только схематик капча (ну и DRC + генерация нетлиста / передача в PCB-шный тул)
ВОПРОСЫ:
пути проектирования PADS и DxD->Expedition пересекаются как-либо?
то есть кроме как передача нетлиста, возможны ли более тесные взаимодействия - передача библиотек, проекта и т.п?
btw: как сгенерить из PADS EDIF нетлист?
если есть метод конвертации библиотек - вопрос как?
даже для сторонних производителей существуют конверторы библиотек, а DxD -> PADS Logic (и/или обратно) я не нашел
схему и символы (CAE Decals/Gates) я нарисовал в PADS LOGIC (не было времени с DxD и связью маршрутов разбираться), и разводка платы выполняется по маршруту PADS
но DXD показался мне более заточенным под цифровую схемотехнику.
там вроде бы возможно какое-то взаимодействие с ПЛИС-овыми тулами, ну и использование HDL меня привлекает.
вопрос - имеет ли смысл использовать для цифровой части DxD, а затем переносить и "приклеивать" результат к аналоговой части из PADS, для дальнейшей разводки в PADS?
как это делается?
или же с DXD заморачиваться не стоит, а рисовать все (цифровая схемка имеет около 1К цепей: процессор с внешней шиной, FPGA, SDRAM, NAND и т.п., вряд ли будет упрощаться в следующих версиях) в PADS LOGIC?
вообще - правильно ли я понимаю разницу между PADS (аналог) и DxD (цифра более-менее сложная)?
может кто-нибудь объяснить - зачем Ментору два маршрута (набора тулзов) и специфику каждого?
скрипты: существуют ли свободно доступные скрипты для PADS (кроме как достаточно скромной ветки на нашем форуме)?
интересует
1) DRC. что-то file/reports очень скромные отчеты.
2) автоматическое создание символов : если есть у меня таблица "название сигнала:шарик корпуса" и хочется сгенерить по ней gate, почему бы это не автоматизировать, а не тупо набивать в PART EDITORe?
интерфейс -
есть ли какие-то библиотеки "макросов", которые позволяют изменить поведение PADS LOGIC :
например сделать похожим на ORCAD 4.xx (это наверно я губу раскатал smile.gif ),
ну или вообще библиотека макросов - чего-то у меня не получилось создать макрос, который бы делал, то что мне хочется - например, добавлял бы шину данных с символа памяти в шину - то есть подвожу к ножке D0 - нажимаю кнопку и эта ножка в шину подключена, потом к D1 и т.д. - вроде как очевидная вещь для цифровой схемы. ну и как пример для понимания - это было бы мне интересно
Спасибо за ответы. и прошу прощения, если вопросы тупые или часто повторяющиеся.
23 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Ответов (90 - 104)
fill
сообщение Apr 22 2011, 12:52
Сообщение #91
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(fill @ Apr 22 2011, 16:19) *
1. Т.е. если один и тот же проект прогнать через PADS-->ASCII-->CAMCAD_PCB--->PCAD то все нормально? А если его же через PADS--->ccz--->PCAD то ошибки? На что конкретно ругался PCAD, может просто банальные запятые вместо точек в единицах измерений?
Цитата(ClayMan @ Apr 21 2011, 15:39) *
Но будет ли она проще импорта ASCII файла?)))
Да, я так и делал - транслировал в ccz, а затем открывал в старой версии камкада. Но при открытии файла в пикаде, когда, казалось бы, победа уже близко, он выдал мне syntax error и на этом все закончилось. Я сдался))
А с ЦБ пока идею так и не реализовали?
2. На днях показывали бету LM для PADS, но будет ли он включен в релизе для пользователя 9.3.1 пока не ясно.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Apr 25 2011, 08:23
Сообщение #92
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Нет, ругается на синтаксическую ошибку он и в том, и в другом случае. Но при использовании ccz по крайней мере камкад воспринимает заливку полигонов. А на что ругается пикад сказать сложно, но это не точки-запятые. Ошибку выдает в блоке аски файла, где описывается прорисовка полигонов. Каждый раз в качестве ошибки выдает строку, кот начинает описывать примерно такой вот блок
(island
(cutout
(cutoutOutline
(pt 4336.614 2242.126)
(pt 4336.943 2238.366)
(pt 4337.920 2234.720)
Fellow
сообщение Apr 25 2011, 09:27
Сообщение #93
Пользователь №: 6 404
(island
(cutout
(cutoutOutline
Если имеется в виду заливка полигонов при операции flooding, то тут и PADS при выдаче ее в ASCII не в базовых единицах не гарантирует правильной обратной загрузки. Почему бы не залить полигоны уже в PCAD.
ClayMan
сообщение Apr 25 2011, 11:28
Сообщение #94
Из: Беларусь, Минск
Так проблема в том, что и при НЕзаполненных полигонах пикад все равно отказывается открывать файл. Насколько я понял, проблема не в заливке, а в самом описании структуры полигонов. Все это очень странно, поскольку раньше я неоднократно передавал информацию из падса и пикад и таких проблем с полигонами не было никогда. А сейчас они внезапно возникли. Не пойму, в чем дело.
explorer
сообщение May 19 2011, 14:43
Сообщение #95
Из: ЯО
Пользователь №: 52 280
Добрый день Всем.
Прошу знающих прояснить принципы работы LP Wizard. Правильно ли я понимаю, что формировать падстеки through компонентов по своему усмотрению (там диаметры, формы падов) в нем нельзя? То есть LPW корректирует диаметр пада сам в зависимости от диаметра отверстия под вывод и все? И как объяснить LPW, что требуется "многослойный" падстек с геометричеки разноформенными площадками на слоях?
sh007
сообщение Aug 3 2011, 15:42
Сообщение #96
Живой
Пользователь №: 560
Уточните, пожалуйста,
1. Будет ли LM для PADS распространяться на PADS Logic или только на DxD / PADS Layout?
2. Предполагается ли в PADS Logic что либо аналогичное DxDataBook?
3. Предполагается ли в PADS Logic увеличить разрешение графического редактора?
fill
сообщение Aug 4 2011, 07:49
Сообщение #97
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
По всем вопросам точных данных не имею.
Могу только предположить что:
1. Новый LM предназначен для маршрута DxD-PADS, т.к. старый LM не работает с символами DxD.
В маршруте Logic_PADS и старый LM нормально работает с символьными библиотеками. Поэтому здесь менторовцы пока ничего менять не будут.
Цитата(explorer @ May 19 2011, 18:43) *
Добрый день Всем.
LPW это автоматический калькулятор\генератор на основе стандартов IPC-735x. Все дополнительные (не стандартные) изменения делаются уже внутри прикладных программ куда импортированы стандартные футпринты, сделанные LPW.
www.megratec.ru
BlackOps
сообщение Aug 4 2011, 21:54
Сообщение #98
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Я просмотрел этот форум, и читаю доки ПАДС. Но не могу всетаки одну вещ понять:
Разводка - это PADS Layout
трассировка - PADS router
Симуляция - Hyperlinks
Для сХематика мне выходит достаточно использовать PADS Logic? Зачем тогда DxDesigner? Я смотрю они вроде как одно и тоже делают? В чем кардинальная разница между ними тогда?
В PADS Logic я еще и символы сХематехнические создавать могу...но с таким же успехом могу и всю сХему рисовать вроде как? Так что и для чего предпочтительнее использовать?
спасибо
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
sh007
сообщение Aug 5 2011, 05:12
Сообщение #99
Живой
Пользователь №: 560
спасибо
Назначение программ Вы указали абсолютно справедливо.
Тем не менее, исторически (когда прообраз DxD и PADS принадлежали различным фирмам, и вовсе не MG) сложилось так, что DxD (ViewDraw) на протяжении многих лет использовался в качестве приоритетного средства схемотехнического ввода не только для PADS, но и для ряда других PCB систем. Возможно по этой причине, развитию собственного схемотехнического средства (Logic) уделялось недостаточно внимания. Layout и Logic хоть и входят в единый пакет, но по своему классу Logic явно отстаёт от Layout. Соответственно, возникает потребность для схемотехнического ввода использовать более продвинутое средство, коим и является DxD. Однако, проведённые в последнее время модернизации DxD добавили в этот процесс определённые грабли. (:
ClayMan
сообщение Aug 5 2011, 06:37
Сообщение #100
Из: Беларусь, Минск
Logic слабоват, да. Я, к примеру, столкнулся с тем, что там нельзя изменить систему единиц на метрическую О_О
Для DxD-PADS явно недостает толкового менеджера библиотек, приходится совмещать символы и decal's c помощью атрибутов, что не очень удобно. Как только сделают толковый LibManager маршрут станет гораздо привлекательней на мой взгляд)
fill
сообщение Aug 5 2011, 06:55
Сообщение #101
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
спасибо
Я бы немного перефразировал, т.к. разводка и трассировка это по идее два разных слова одного и того же процесса. Поэтому
PADS Layout - это рисование, размещение и все дополнительное что не связано напрямую с трассировкой. rolleyes.gif
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Aug 5 2011, 09:43
Сообщение #102
Из: Беларусь, Минск
Кстати, в обозримом будущем нет планов объеденить Layout и Router в одну оболочку? Избавило бы от многих вопросов и неудобств при переключении.
Nixon
сообщение Aug 5 2011, 10:17
Сообщение #103
Группа: Админы
Пользователь №: 48
который год спрашиваю...
Вам помочь или не мешать?
fill
сообщение Aug 5 2011, 10:24
Сообщение #104
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Планы то есть (и уже давно), но реализация требует очень больших усилий. Поэтому все откладывают, изобретая менее затратные промежуточные решения, типа того что есть сейчас - кнопка динамического переключения Layout<-->Router.
www.megratec.ru
explorer
сообщение Aug 10 2011, 10:46
Сообщение #105
Из: ЯО
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
