> Блок-схема алгоритма (MFC application), Заказчик хочет...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 5 2011, 17:55
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Есть проект - обычное win32 mfc, dialog based. Отображает некий техпроцесс - используются own draw контролы, часть обмена с компортом...
СОбственно, заказчик захотел блок-схему алгоритма. Есть некоторая растеряность (кто не знает - в проекте куча файлов, обеспечивающих "игру по правилам" применённого фреймворка, собственно отображалкпа - это процентов десять от объёма текст).
Как может выглядеть "блок-схема алгоритма" таких событийно-управляемых приложений?
ps: c MFC начал работать ещё в 1995-м году. Опыт работы программистом более 25 лет.
AHTOXA
сообщение Aug 5 2011, 19:04
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
"Обработку" можно конкретизировать, типа "нажатие кнопки ВЫХОД", приход пакета из последовательного порта...
=AK=
сообщение Aug 6 2011, 12:52
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Дракон-диаграмма
V_G
сообщение Aug 6 2011, 15:07
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Я бы сделал блок-схему с тучей входов (на каждое событие). Зато очень легко на листы разбивать. Отдельно - блок-схема программы приема и разбора принятых посылок (она у меня в отдельном процессе, и после проверки целостности посылки рассылает сообщения специализированным окнам для дальнейшей обработки)
Andrew2000
сообщение Aug 8 2011, 10:50
Пользователь №: 1 675
UML - Unified Modeling Language
В UML используются следующие виды диаграмм:
- Диаграмма классов
- Диаграмма компонентов (файлы, библиотеки, модули)
- Диаграмма деятельности (отдаленным аналогом являются схемы алгоритмов по ГОСТ 19.701-90)
- ... и еще много чего...
рисовалки: Dia, MS Visio, NetBeans+UML plugin, Umbrello (Linux), ....
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 9 2011, 05:14
Грустно то, что куча функций фреймворка, не несущих никакого смысла для понимания функционирования задачи, находятся в исходниках проекта.
И какой смысл описывать например такое:
// The system calls this to obtain the cursor to display while the user drags
//  the minimized window.
HCURSOR CIndicdDlg::OnQueryDragIcon()
    return (HCURSOR) m_hIcon;
или такое:
// If you add a minimize button to your dialog, you will need the code below
//  to draw the icon.  For MFC applications using the document/view model,
//  this is automatically done for you by the framework.
void CIndicdDlg::OnPaint()
    if (IsIconic())
        CPaintDC dc(this); // device context for painting
        SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, (WPARAM) dc.GetSafeHdc(), 0);
        // Center icon in client rectangle
        int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
        int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
        CRect rect;
        GetClientRect(&rect);
        int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
        int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;
        // Draw the icon
        dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);
    else
        CDialog::OnPaint();
V_G
сообщение Aug 9 2011, 06:00
Из: Владивосток
Такие функции и обработки системных событий я бы нарисовал одним большим квадратиком с надписью типа "Системные функции, автоматически генерируемые средой программирования". Иначе придется рисовать блок-схему Windows, MFC, и не дай бог, Net Framework. Заказчик обязан хотеть блок-схему ВАШЕГО алгоритма, а не блок-схему алгоритма Windows. За последней пусть обращается в Микрософт, ему нарисуют...
Flexz
сообщение Aug 9 2011, 06:28
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Программа решает одну или несколько задач связанных с неким тех-процессом, так? Вот и нарисуйте алгоритмы решения этих задач. А делать схему алгоритма всей программы вместе с GUI дело неблагодарное, все равно в таком монстре черт ногу сломит.
Еще у нас последнее время более популярно словесное описание алгоритмов работы: режимы работы, списки возможных воздействий, реакции системы, результаты - эдакое ТЗ преросток. Такое легко составлять вместе с заказчиком еще на начальных этапах работы и поддерживать в разы проще чем схемы.
PS а схемы алгоритмов заказчику вообще зачем? Часом не просто в архив положить? Если так, то все решается банальной отпиской - нарисовать что-то близкое к реальности и по госту, все довольны.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 9 2011, 07:06
Теперь понятно, отчего горе? Именно _весь_ _код_ _должен_ _быть_ _документированы_.
Блок-схемой алгоритма...
Скорее всего, в архив. Как образец показали алгоритм embedded программы, работающей на PIC (байт 800 кода как результат трансляции "С"). Вот там рисунок алгоритма есть, есть обширное словесное описание.
А то, что в виндовой части 90% это обслуживающая часть, не имеющая отношения к работе программы...
Один контрол самописный и работа с com-портом + конфигурационный диалог без самодеятельности.
Ну это так... вопль с тоски.
Спасибо за помощь.
Конкретнее - кто-нибудь документировал служебные функции MFC?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 9 2011, 07:14
V_G
сообщение Aug 9 2011, 07:14
Из: Владивосток
Я бы подвел это под реверс-инжиниринг - действие, напрямую запрещенное лицензионным соглашением.
В смысле, если хороший юрист пороется, может, он и не найдет в этом криминала. Но перед заказчиком отстаивать именно эту версию.
Сообщение отредактировал V_G - Aug 9 2011, 07:17
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 9 2011, 07:19
Не нулевое время требуется. Что интересно, это оказалось единственным перпятствием к завершению работ. Так же выяснилось, что _все_ делают полные алгоритмы, один я такой... Вот и взвешиваю - не послать ли.
Заказчик обладает некоторым опытом программирования.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 9 2011, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
