3 страниц V   1 2 3 >
> Есть ли спецмикросхема контроля свинцового аккума?
georgy31
сообщение Aug 5 2011, 14:18
Пользователь №: 55 305
Подскажите есть ли микруха для контроля состояния обычного свинцового аккума, не хочется лепить схему на компараторах. Наверняка должна быть такая для ограничения заряда и разряда, просто мне не попалась до сих пор.
domowoj
сообщение Aug 5 2011, 14:36
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Зачем компараторы.
Вот вариант
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR450.htm
И на камнях растут деревья!
georgy31
сообщение Aug 5 2011, 14:53
Да не хочется в дебри лезть. Просто при понижении питания или повышения его надо выдавать еденицу на управление зарядкой и ничего лишнего. С контроллерами не дружу, что нибудь бы попроще найти хотелось.
Microwatt
сообщение Aug 5 2011, 15:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
С контроллерами не дружу, с компараторами да и аккумуляторами тоже... А с чем же дружите?
Без сравнительно точного измерения напряжений и тока аккумулятор эксплуатировать затруднительно.
tyro
сообщение Aug 5 2011, 16:01
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Это и есть компаратор sm.gif, но Вы его не желаете:
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
georgy31
сообщение Aug 5 2011, 16:24
Наверное я неправильно выразился. Сейчас вся схема контроля заряда-защиты собрана на двух корпусах компараторов LM393 с кучей рассыпухи, что весьма громоздко и не в ногу со временем. Не думаю что наши братья меньшии клепая инверторы миллионами идут тем же путём, наверняка объединили всё в один корпус, хотелось бы узнать в какой.
V_G
сообщение Aug 5 2011, 16:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Спецмикросхемы для заряда литиевых акков есть только благодаря тому, что эти акки в массовых количествах ставят в телефоны, фотоаппараты, ноутбуки и прочие мобильные девайсы. У свинцовых нет такого массового рынка, чтобы для них было экономически целесообразно делать зарядную ИС. Вместе с тем задача достаточно легко решается относительно простыми и дешевыми микроконтроллерами, с которыми стоит подружиться.
Microwatt
сообщение Aug 5 2011, 17:38
Из: Запорожье
Спрос на типовое решение порождает предложение готовых ИС. Мне ответ VG кажется достаточно полным и правильным.
Ну, если не МК, так тот же компаратор.
сообщение Aug 5 2011, 20:47
Пользователь №: 11 287
Точнее даже не компаратор, а какой-нибудь из супервизоров. Пороги можно задать делителями и больше никаких хитростей...
domowoj
сообщение Aug 6 2011, 01:50
Из: г.Новосибирск
Или применить в качестве компаратора более распространенную TL431.
injener
сообщение Aug 7 2011, 17:55
Пользователь №: 53 182
UC2906, UC3906 посмотрите
DS
сообщение Aug 8 2011, 12:36
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
У Максима посмотрите http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam...e=powersupplies
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
ВАДИМ2
сообщение Aug 26 2011, 22:09
Пользователь №: 66 885
Всем привет.
Хочу продолжить тему и просить грамотного совета.
Мне нужно реализовать отключение нагрузки, при низком напряжении на аккумуляторе, для его защиты от глубокого разряда. Схема должна быть без подстроечных резисторов - это главное. И без резисторов менее 1%. Важно избежать настройки.
Кроме того, схема имеет гистерезис и включает нагрузку по верхнему порогу , порядка 12 В. Но без автогенерации по этому процессу.
Плюс - простота biggrin.gif и малое потребление,- менее 1мА.
Спасибо за все дельные мнения и советы.
Microwatt
сообщение Aug 26 2011, 22:44
Из: Запорожье
Полистайте форум. Такие схемы уже выкладывались
Oleg_Gordzei
сообщение Aug 27 2011, 09:02
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Меня тоже давно интересует микропотребляющая схема защиты аккумулятора от разряда...где найти?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.02441 секунд с 7
