> Определение координат по сотам, По участвуйте
sobr
сообщение Apr 3 2011, 05:13
Сообщение #101
Пользователь №: 24 552
Вобщем тема сама по себе не нова. Определить координаты по четырем параметрам (MNC, MCC, LAC, CID) не проблема. Но вот только точность плюс-минус три трамвайные остановки в городе и несколько км за городом.
Озадачился повышением точности определения. Точность можно попробовать поднять за счет использовании в расчетах не одной, а 5 - 6 сот. Но при этом необходимо использовать пять параметров каждой соты: MNC, MCC, LAC, CID, TA.
Кому не в лом, запросите у своего модуля эти пять параметров для нескольких сот в одном месте. И выложите в этой теме. Может и получиться сделать подобный ресурс.
- sobr   Определение координат по сотам   Apr 3 2011, 05:13
- - Владимир О.   Саша, не принимай все слишком близко к сердцу...   Apr 11 2011, 07:00
- - sobr   Добавил кнопку Opencellid.org. Но че то она как то...   Apr 14 2011, 12:49
- - Владимир О.   to sobr: Прошу прощения - не работает ссылка, а ...   Apr 15 2011, 09:36
|- - sobr   Цитата(Владимир О. @ Apr 15 2011, 15:36) ...   Apr 15 2011, 10:26
- - Владимир О.   Спасибо!!!! Напрасно считаете, чт...   Apr 15 2011, 10:33
- - sobr   Сервис переехал на ПМЖ: http://map.online-gsm.ru/l...   May 25 2011, 05:41
- - Владимир О.   Спасибо! Очень здорово, что есть энтузиасты Ce...   May 25 2011, 09:09
- - Aleksandr_q   Модули Quectel поддерживают очень интересную фичу ...   Aug 5 2011, 08:49
|- - CupuyC   Цитата(Aleksandr_q @ Aug 5 2011, 11:49) К...   Aug 5 2011, 09:10
- - CADiLO   200 метров.... По грязной улице села ползет больш...   Aug 5 2011, 08:59
- - CADiLO   Верно - а чтобы получит свои координаты нужно сраз...   Aug 5 2011, 09:21
|- - Aleksandr_q   Цитата(CADiLO @ Aug 5 2011, 12:21) Верно ...   Aug 5 2011, 09:56
|- - CupuyC   Цитата(Aleksandr_q @ Aug 5 2011, 12:56) И...   Aug 5 2011, 10:06
- - CADiLO   Хорошо если в этом "селе" соты есть ))) ...   Aug 5 2011, 10:18
|- - Aleksandr_q   Цитата(CADiLO @ Aug 5 2011, 13:18) Хорошо...   Aug 5 2011, 10:52
- - CADiLO   >>>А тут работает. Да и причем тут гуглме...   Aug 5 2011, 10:55
|- - Aleksandr_q   Цитата(CADiLO @ Aug 5 2011, 13:55) >...   Aug 5 2011, 11:14
|- - CupuyC   Цитата(CADiLO @ Aug 5 2011, 13:55) >...   Aug 5 2011, 11:17
|- - Aleksandr_q   Цитата(CupuyC @ Aug 5 2011, 14:17) Верно,...   Aug 5 2011, 11:30
- - CADiLO   GPRS еще запрещается в сервисе SIM карты. А отсюд...   Aug 5 2011, 11:27
- - CADiLO   >>> А лезет ли модуль на гугл или еще куд...   Aug 5 2011, 11:34
|- - AlexandrY   Цитата(CADiLO @ Aug 5 2011, 14:34) Лезет ...   Aug 6 2011, 16:40
|- - sobr   Цитата(AlexandrY @ Aug 6 2011, 23:40) А к...   Aug 7 2011, 02:54
|- - AlexandrY   Цитата(sobr @ Aug 7 2011, 05:54) Я пыталс...   Aug 7 2011, 04:59
|- - sobr   Цитата(AlexandrY @ Aug 7 2011, 11:59) Бою...   Aug 7 2011, 05:47
|- - AlexandrY   Цитата(sobr @ Aug 7 2011, 08:47) Что вы п...   Aug 7 2011, 07:56
|- - Telit   поговорил с итальянцами. так они посмеялись. эта ...   Sep 20 2011, 16:23
- - V125   Цитата(Aleksandr_q @ Aug 5 2011, 12:49) М...   Oct 6 2011, 20:45
|- - Aleksandr_q   Цитата(V125 @ Oct 6 2011, 23:45) Кто бы ч...   Oct 7 2011, 07:13
- - V125   Громадное Спасибо ув. GeGeL! Вместо M12BR01A07...   Oct 7 2011, 19:48
|- - Aleksandr_q   Цитата(V125 @ Oct 7 2011, 22:48) Громадно...   Oct 8 2011, 12:47
- - GeGeL   Будет возможность, поэкспериментируйте с локацией:...   Oct 9 2011, 06:22
- - V125   Оказалось я неумею считать, благо GeGeL просвятил....   Oct 9 2011, 15:55
|- - sobr   Цитата(V125 @ Oct 9 2011, 22:55) Мегафон ...   Oct 10 2011, 02:33
- - GeGeL   Если можно, и мне дайте инфо о вашем сервисе, срав...   Oct 10 2011, 06:26
|- - sobr   Цитата(GeGeL @ Oct 10 2011, 13:26) Если м...   Oct 10 2011, 13:09
- - V125   Мегафон CSQ: 18,0 сигнал почему то слабый Антенна ...   Oct 10 2011, 06:31
- - GeGeL   AT+QGSMLOC использует бекграундовую жпрс (она подн...   Oct 10 2011, 09:25
- - V125   Цитата(GeGeL @ Oct 10 2011, 13:25) Кстати...   Oct 10 2011, 10:22
- - GeGeL   Цитата(V125 @ Oct 10 2011, 14:22) Я то ду...   Oct 10 2011, 15:37
- - V125   Верно Сейчас попробовал AT+QGSMLOC=1 опять сняли 2...   Oct 10 2011, 16:03
|- - sobr   Цитата(V125 @ Oct 10 2011, 23:03) Верно С...   Oct 10 2011, 16:16
- - GeGeL   Кстати, я так из даташита понял, если штатная жпрс...   Oct 10 2011, 16:25
- - V125   Поднимаю ЖПРС с терминала снимают 54копейки. Так в...   Oct 10 2011, 16:33
- - GeGeL   Прикольная у вас тарификация... Попробуйте сначала...   Oct 10 2011, 16:46
- - V125   Разобрался- ТЕЛЕ2 берет аванс Было- 118,30 ЖПРС АП...   Oct 10 2011, 17:09
- - kan35   Нашел инструкции как пользоваться http://www.openc...   Dec 21 2011, 07:35
|- - sobr   Цитата(kan35 @ Dec 21 2011, 14:35) Нашел ...   Dec 21 2011, 13:10
- - Master of Nature   Подскажите, кто знает. Как в модуле WISMO228 выпол...   May 10 2012, 13:09
|- - Telit   Цитата(Master of Nature @ May 10 2012, 17...   May 10 2012, 15:13
- - CADiLO   AT*PSENGI=5 не поможет? вроде как в режиме сканиро...   May 10 2012, 14:35
- - CADiLO   Не совсем. Утверждение верно для нормального режим...   May 10 2012, 15:48
|- - Master of Nature   Насчет возможного варианта *PSENGI=5 не помню проб...   May 10 2012, 16:34
|- - Telit   Цитата(CADiLO @ May 10 2012, 19:48) Не со...   May 13 2012, 07:30
|- - Master of Nature   Цитата(Telit @ May 13 2012, 11:30) там вс...   May 13 2012, 14:20
|- - Slonofil   Цитата(Master of Nature @ May 13 2012, 18...   May 14 2012, 09:02
- - CADiLO   PSENGI=5 точно есть в AirPrime WS6318 AT Command M...   May 10 2012, 17:08
- - Andreymai   пример работы по таймингам. машина не двигается   May 11 2012, 04:55
- - CADiLO   ЗАЧЕМ???? Я же написал - AT*CELLLOCK сразу постав...   May 14 2012, 10:19
|- - Master of Nature   Цитата(CADiLO @ May 14 2012, 14:19) ЗАЧЕМ...   May 14 2012, 12:42
- - CADiLO   КАРТОЧКА УСТАНОВЛЕНА AT+GSV SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM...   May 14 2012, 13:44
- - Alt.F4   Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: 1. Какой ком...   Jun 22 2013, 12:17
- - CADiLO   AT+CNETSCAN - без симки все видимые вышки всех опе...   Jun 23 2013, 18:48
- - Alt.F4   ЦитатаПри использовании прошивок серии ENHANCED мо...   Jun 24 2013, 07:43
- - CADiLO   Вот цитата из статьи российского коллеги. ....Эта...   Jun 25 2013, 12:52
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
