7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Ядро PCI Express Block Plus в Virtex 5
dsmv
сообщение Aug 8 2011, 13:13
Сообщение #61
Пользователь №: 8 284
Цитата(FLTI @ Aug 8 2011, 13:49) *
Какие реальные скорости получаете для передач "Память ПК->Буферная память на PCIe х 1 плате" ( System Memory Read ) в зависимости от чипсета матери?
Для реализации x1 у нас используется PEX8311. Насколько я помню, на вывод удалось достичь 150 МБайт/с.
Для x8 и чипсет P55 - 1050 МБайт/с. Если найду переходник, то измерю скорость Virtex 5 в режиме x1
FLTI
сообщение Aug 8 2011, 13:46
Сообщение #62
Пользователь №: 5 832
Этот показатель как-то зависил от матери?
Заранее благодарю.
dsmv
сообщение Aug 8 2011, 15:42
Сообщение #63
Вот результаты измерения.
Компьютер - Intel I7 2.8 ГГц, системная плата GIGABYTE GA-P55-UD6
Модуль AMBPEX5 установлен через переходник x1
Ввод данных (из устройства в компьютер):
1. системная память (непрерывная) 128 МБайт - 219 Мбайт/с
2. пользовательская память (разрывная) 128 Мбайт - 218 Мбайт/с
Вывод данных ( из компьютера в устройство )
1. системная память (непрерывная) 128 МБайт - 201 Мбайт/с
2. пользовательская память (разрывная) 128 Мбайт - 201 Мбайт/с
Модуль AMBPEX5 в режиме x8
1. системная память (непрерывная) 128 МБайт - 639 Мбайт/с
2. пользовательская память (разрывная) 1024 Мбайт - 1534 Мбайт/с
1. системная память (непрерывная) 128 МБайт - 1080 Мбайт/с
2. пользовательская память (разрывная) 128 Мбайт - 1080 Мбайт/с
Модуль AMBPEX1 - используется контроллер PEX8311
1. системная память (непрерывная) 128 МБайт - 177 Мбайт/с
2. пользовательская память (разрывная) 128 Мбайт - 160 Мбайт/с
1. системная память (непрерывная) 128 МБайт - 185 Мбайт/с
2. пользовательская память (разрывная) 128 Мбайт - 120 Мбайт/с
Для режима x1 скорости от компьютера практически не зависят. Хотя я это давно не проверял.
Для режима x8 - от компьютера сильно зависят. На большинстве компьютеров нашей фирмы, скорость ввода в режиме x8 - 1300 - 1400 Мбайт/с. У меня - около 1500.
Это, кстати, не предел. В новом контроллере частота внутренней шины увеличена до 266 МГц. По предварительным измерениям скорость увеличена до 1600 Мбайт/с.
FLTI
сообщение Aug 8 2011, 15:58
Сообщение #64
Огромное Вам спасибо.
Скажите, при выводе данных из компьютера в устройство в чём разница между понятиями "системная память (непрерывная)" и "пользовательская память (разрывная)"?
И почему на AMBPEX5 через переходник x1 скорости вывода в обоих этих случаях равны, а на PEX8311 сильно отличаются?
dsmv
сообщение Aug 8 2011, 16:08
Сообщение #65
Системная память выделяется в ядре Windows и является непрерывной по физическим адресам.
Пользовательская память выделяется на 3 кольце и является фрагментированной. На физическом уровне состоит из страниц по 4 кбайта.
В моём контроллере дескрипторы объедены в блок дескрипторов.
Посмотрите мои доклады: http://ds-dev.ru/projects/ds-dma/wiki/%D0%...%86%D0%B8%D0%B8
Там же есть исходный код нового контроллера.
FLTI
сообщение Aug 8 2011, 17:45
Сообщение #66
А если Ваш код контроллера, который в Virtex 5 давал 201 Мбайт/с разместить в Спартан-6 используя его аппаратное ядро PCIe x 1, то можно ли ожидать получение таких же скоростей 200 Мбайт/с ?
Или в Virtex 5 есть нечто, чего нет в Спартан-6 из-за чего такие скорости на Спартане-6 не получить?
dsmv
сообщение Aug 9 2011, 04:22
Сообщение #67
Я собираюсь сделать реализацию контрроллера для Virtex 6 и Spartan 6. Но в будущем. Я думаю, что для Spartan 6 скорость 200 Мбайт/с получится. Если хотите, подключайтесь к проекту. Сделаем реализацию для Spartan 6.
FLTI
сообщение Aug 9 2011, 04:29
Сообщение #68
dsmv, а пробовали ли Вы Ваше ядро на PCIe GEN2?
Удалось ли получить увеличенные скорости по сравнению с GEN1?
Кстати, есть ли сейчас матери со слотами PCIe x1 GEN2?
Будет ли встроенное Spartan 6 ядро PCIe x1 работать на PCIe x1 GEN2 с увеличенной скоростью?
dsmv
сообщение Aug 9 2011, 04:53
Сообщение #69
В моём компьютере PCI Express 2.0; Но Virtex 5 (и Spartan6) поддерживают только PCIE v1.1; Так что увеличения скорости при установке в слот PCIE v2.0 нет.
Virtex 6 поддерживает PCIE v2.0 и я собираюсь сделать такую реализацию.
FLTI
сообщение Aug 9 2011, 05:09
Сообщение #70
И даже PCIe x 1 слоты PCI Express 2.0? Если так, то назовите пожалуйста эту мать.
Наверное на Artix-7 подешевле будет.
dsmv
сообщение Aug 9 2011, 06:17
Сообщение #71
Я уже называл: GA-P55-UD6 http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-p55-ud6_10.html
PCIe x1 - это PCI Express v1.1; Но он расположен крайне неудобно и я его практически не использую.
Использую два слота:
PCIE_x8_1 - PCI Express v2.0 x8
PCIE_x4_1 - PCI Express v1.1 x4
Для реализации x1 они ведут себя одинаково.
Кстати, есть большая разница для реализации PCI Express x4;
Модуль AMBPEX8 установленный в PCIE_x8_1 показывает скорость приёма 510 Мбайт/с, а при установке в PCIE_x4_1 - 710 Мбайт/с.
А вот для выдачи данных - наоборот, скорость в PCIE_x8_1 больше чем в PCIE_x4_1; ( 560 и 410 Мбайт/с )
FLTI
сообщение Aug 9 2011, 07:42
Сообщение #72
Не возникают ли провалы в скорости если начинают работать другие устройства, использующие DMA Bus Master, например если выводимые в плату данные будут поступать из гигабитной сети или с HDD?
Не пробовали ли чипсет x58, возможно там результаты будут повыше?
Как-то расстраивает 410 Мбайт/с на вывод на PCIE_x4_1...
dsmv
сообщение Aug 9 2011, 09:39
Сообщение #73
Серьёзных исследований не проводили. На первый взгляд - скорость не падает. Пропускная способность памяти и chipseta на порядок выше, что PCI Express x8.
Ну так можно установить в слот x8 и получить 500 Мбайт/с. А если сделать реализацию x8 - то все 1080 Мбайт/с.
FLTI
сообщение Aug 9 2011, 09:48
Сообщение #74
Поясните пожалуйста, правильно ли я Вас понял, что реализация PCI Express x4 (т.е Virtex 5 работающий как бы в режиме PCI Express x4 ) в слоте PCIE_x4_1 на вывод даст скорость 4100 Мбайт/с, а в слоте PCIE_x8_1 на вывод даст скорость 560 Мбайт/с?
dsmv
сообщение Aug 9 2011, 10:01
Сообщение #75
Нет. Неправильно.
Есть модуль AMBPEX8. Там реализован PCI Express x4 на ПЛИС Virtex 4 FX20. В слоте PCIE x4 скорость выдачи около 400 Мбайт/с. В слоте PCIE x8 скорость выдачи 560 Мбайт/с.
Я думаю, что реализация на Spartan 6 PCI Express x4 даст похожие цифры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
