117 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
com777
сообщение Aug 5 2011, 10:43
Сообщение #751
Пользователь №: 53 686
Схему надо исправлять всегда - схема всегда должна соответствовать плате.
Вы, конечно, про нумерацию ножек. Всё верно. Плата должна соответсвовать схеме. Но, скажем, микросхема 100 ножек вручную исправлять на другую распиновку...
Запросто можно ошибиться.
Может было бы лучше в библиотеке создавать не разные УГО под разные корпуса одного и того же прибора, а какой-то единый модуль, где можно выбрать корпус, а потом безболезненно поменять на другой.
Но это не более, чем философские рассуждения, необязательные для обсуждения.
А вот практический вопрос: как распечатать на одном листе несколько слоёв pcb, у меня получилось только на разных. Или я не дочитал мануал?
конкретно: слой черчения и слой элементов(silk)
Сообщение отредактировал com777 - Aug 5 2011, 10:48
cioma
сообщение Aug 5 2011, 21:47
Сообщение #752
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (com777 @ Aug 5 2011, 12:43) *
Это и называется "упаковка", когда символы - отдельно, посадочные места - отдельно, а связывает их "компонент" в котором прописаны соответствия имен выводов символа номерам площадок посадочного места. При таком подходе происходит максимальное повторное использование данных, а не их копирование.
_taras_
сообщение Aug 7 2011, 12:05
Сообщение #753
Пользователь №: 57 710
Глюк?
Не работает сетевая печать документа в Eeschema. Програ не видит установленных в системе принтеров.
Application: EESchema
Version: (2011-07-21 bzr3052 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.38.8-desktop-69mib i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
break
сообщение Aug 8 2011, 15:09
Сообщение #754
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
На одном компьютере постоянно вылетает с ошибкой Eeschema.
Application: KiCad
Version: (2011-07-20 BZR 3052)-stable
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.0,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Майская версия тоже вылетала.
break
сообщение Aug 9 2011, 11:07
Сообщение #755
Из: С-Пб.
Petka
А 64-битную сборочку для Ubuntu можно?
Оказывается, уже лежит.
faa
сообщение Aug 9 2011, 13:01
Сообщение #756
Пользователь №: 20 394
ЗЫ: В свежих тестовых добавлен функционал для калькулятора PCB - полоски, микрополоски, дифпары, расчет делителей для источников,
аттенюаторы и прочая-прочая.
Перевод фейса еще не закончил. Замечания, пожелания принимаются.
Исходники положил, для мандривы сборку выложу, как сварится. Остальные сборки позже - работы навалом.
С какой ошибкой? Хоть и выньду не пользую, но для интереса поковыряю на досуге.
Цитата(_taras_ @ Aug 7 2011, 16:05) *
Глюк?
У меня печатает.
Для нормальной печати нужен gnomeprintui и гномовские либы для печати - wxGTK на них завязан.
И смотрите настройки принтеров.
И фиксить, судя по всему, это никто не собирается - все заняты свистелками-рюшками для очередного гнома sad.gif
Приходится вывод делать через "чертить" (PS, SVG и т.п.)
При печати напрямую все буквы-цифры пляшут и танцуют так, что местами разобрать нельзя.
Руками эти вещи делать моветон. 676 шариков да в 22 банки руками наколотить - это моя лень мне не позволит сделать wink.gif
Пишем на перловке костылик и им из файла от производителя генерим выводы с названиями и номерами как надо с координатами с приращением и номером банки.
Добавляем то, что нагенерили прямо в файл либы (в нужное место) и все. Ручками рихтуем в редакторе библиотек.
Ищите тут в топике - описывал технологию. Костылики перловые лежат рядом с кикадом на фтп.
И для FPGA и для разъемов.
Если есть вопросы, готов наваять минихауту, но чуть позже.
Поставить на форме печати "одна страница" (в правом верхнем углу радиокнопка).
Сообщение отредактировал faa - Aug 9 2011, 13:22
break
сообщение Aug 9 2011, 14:56
Сообщение #757
Из: С-Пб.
faa
Файл отчёта об ошибке пойдёт?
Ещё выяснилось с глюком при масштабе 0,7. Кроме артефактов изображения, не совпадают курсор-стрелка и курсор-перекрестие. Особенно хорошо видно при мелкой сетке. Проявляется как в редакторе схем, так и в редакторе библиотек.
P.S. Ошибка возникает при быстром вводе компонента нажатием клавиши "Enter".
Сообщение отредактировал break - Aug 9 2011, 14:59
Прикрепленный файл  Eeschema_error.zip ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Aldan
сообщение Aug 9 2011, 14:57
Сообщение #758
Пользователь №: 4 889
Попробовал найти в интернете 3-d модули панелек для радиоламп, но что-то ничего не нашлось. Может быть кто-то знает, где можно разжиться такой редкостью? Если у кого-то есть в наличии, прикрепите к сообщению файлик с ними, пожалуйста.
faa
сообщение Aug 10 2011, 06:04
Сообщение #759
А проблемы, похоже, не в кикаде, а в винде.
Копайте поделие БГ.
Petka
сообщение Aug 11 2011, 07:54
Сообщение #760
Пользователь №: 7 886
Цитата(faa @ Aug 9 2011, 17:01) *
Установилось, однако не запускается (не находит libws чтототам). Попробую разобраться как время появится.
BlackOps
сообщение Aug 16 2011, 23:35
Сообщение #761
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
и всеравно кикад тормозит в виндовс 7 х64.
Как я в предыдущем посте указывал, вот это помогло: правой кнопкой мышки кликнуть по pcbnew, Properties, compatibility, disable desktop composition - отметить галочкy.
Но тем не менее всеравно он работает намного медленнее чем в Линуксе или Виндоус ХР!
Есть ли какие нибудь предложение как можно эффективнее эту проблему побороть?
и еще такой вопрос...а на Линукс Сентос Кикад устанавливать также или?.. как там с этим ОС?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
BlackOps
сообщение Aug 17 2011, 04:06
Сообщение #762
Из: USSR
и еще, на eeschema когда кладеш какойто компонент например, и начинаешь двигать то тоже медленно...будто бы плавает как то. не пойму почему же так?
и такой вопрос, а можно ли в Кикаде например как в ПАДС - если у меня очень большой чип то на eeschema добавить этот элемент в виде скажем четырех банков? кстати, чем меньше компонент в еесчема тем меньше он тормозит!
faa
сообщение Aug 17 2011, 05:19
Сообщение #763
Есть.
Есть сборка под х64 SL6.0 - тот же центос, только вид с боку.
Могу собрать свежую тестовую.
под вынь7? возможный путь решения см. выше.
Можно и нужно разбивать.
Было в этой теме.
Недавно разбивал виртекс5 на 14 частей.
Про костыль на перле для облегчения этой процедуры тоже уже говорил.
UPD: собрал ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/bzr/SL6/x86_....el6.x86_64.rpm
Сообщение отредактировал faa - Aug 17 2011, 05:47
BlackOps
сообщение Aug 17 2011, 07:04
Сообщение #764
Из: USSR
спасибо большое за ответ faa!
Насчет сноса винды7... нее...слишком тут много чего висит. Ну может я в дальнейшем тогда дополнительный диск поставлю сделаю двойную загрузку с Линуксом, а вашу сборку сохранил.
А так, вобщемто кое как пашет пока тут. Установил сборку: KiCad-2011-07-08-BZR3044-WinXP_full_with_components_doc_install.exe вроде как чуть и получше (после исправления в свойствах файлов запускаемых).
И такой вопрос, более общий, я видел вы тут до того демонстрировали большую плату сделанную в Кикаде, да и сейчас упомянули про виртекс, так выходит если привыкнуть и освоится в Кикаде то можно вполне не хилые проекты собирать, в том числе и высокоскоростные?
иными словами, если ктото знает как просчитывать высокоскоростной дизайн и прочие тонкости, то сойдет и Кикад...ну разве что самому разводить придется т.к. автороутер не ахти, а так вроде вещь реальная?
И ту сборку которую я показал выше с родного сайта под Виндоус, она как сойдет? (если русский шрифт не требуется) ?
спасибо
BlackOps
сообщение Aug 17 2011, 15:59
Сообщение #765
Из: USSR
Еще слышу от разных людей которые говорят типа не стоит связываться с софтом таким как Кикад если планируется делать комплексную плату,..ну якобы если скажем будеш вдруг делать 16 слоев итд, и не дай бог баг какойто или косяк, и ты мгновенно теряешь столько денег на плату (и на чипы запаянные на неверную плату).
Поэтому как то...ну незнаю страшновато, faa каково Ваше мнение по этому поводу? Думаете ли что Кикад всетаки уже достаточно опробирован или как?
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.03926 секунд с 7
