> Pin Probe Tested, Что значит Pin Probe Tested в отношении паяльной пасты?
Vasiliym86
сообщение Aug 8 2011, 12:55
Пользователь №: 66 013
Господа, чем отличается паяльная паста Pin Probe Tested от паяльной пасты не Pin Probe Tested. Еще бывает High Value Pin Testable и medium Pin Probe Testeble, Excellent Pin Test Performance. Вот ссылка на таблицу, там во втором столбце указаны преимущества паст, и там и есть эта фраза.
Спрашивал у коллеги из Болгарии, что это такое, он ответил дословно: Means the ready joints can be tested by needle/pins.
После этого я готов признать либо его, либо меня не вменяемым. Ломаю голову уже 2-й день, как перевести эту странную фразу.
Ответов (1 - 5)
InsolentS
сообщение Aug 9 2011, 06:47
Пользователь №: 17 897
Дословно, "означает что готовые точки пайки могут быть протестированы с помощью иглового пробника", т.е. не
окажут сопротивления приложенному извне электрическому контакту (наверное).
Курильщик даташитов со стажем
Vasiliym86
сообщение Aug 9 2011, 11:16
Так это свойство паяльной пасты? А не все паяльные пасты умеют делать паяльные соединения, которые можно прозвонить тестером? Какие-то не могут да? Что за бобуйня?
ZZmey
сообщение Aug 9 2011, 11:46
Пользователь №: 13 804
Не пасты, а флюса, входящего в ее состав. Некоторые типы флюсов могут оставлять после пайки остатки, которые препятствуют электрическому тестированию.
SNGNL
сообщение Aug 9 2011, 20:08
Пользователь №: 39 922
Скорее всего, речь идет об автоматизированном тестировании.
Все иглы пробника подсоединяются одновременно и имеют одинаковую длину. Соответственно, слой припоя на подсоединяемых точках ( pin) должен быть примерно одинаковой толщины (при прочих равных). Иначе не будет обеспечен электрический контакт со всеми иглами пробника.
Vasiliym86
сообщение Aug 10 2011, 05:14
АААА, теперь стало яснее, то есть для автоматизированного контактного тестирования контактов нужно, чтобы иглы щупов "тыкали" стабильо в контакт. Видимо, пленка на поверхности контакта из остатков флюса и окислов позволяет тыкать в контакт wink.gif
Теперь все понятно, но, как бы не очевидно было. Спасибо за помощь в просветлении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:11
