2 страниц V  < 1 2
> Покрыти плат лаком, Какой лак использовать
noise1
сообщение Dec 2 2010, 10:34
Сообщение #16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Поливоск, позволяет не защищать контактные поверхности. Допускается покрывать изделия с приемкой "5". Свою аппаратуру им покрываю, испытания выдерживает в среде солевого тумана, иния и росы.
Kovrov
сообщение Dec 2 2010, 17:37
Сообщение #17
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
а я разъемы в которые может просочится лак вообще не запаиваю... только контактные отверстия закрываем малярным скотчем
после запекания - допаиваем недостающие разъемы и аккуратно кисточкой докрашиваем лаком.
в итоге 100% не затекание...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
f0ma
сообщение Aug 8 2011, 08:31
Сообщение #18
Из: Челябинск
Пользователь №: 41 839
А кто какими пользуется инструментами при серийном производстве, как закрываете элементы не подлежащие лакированию?
Я часть той силы что вечно хочет зла, но совершает благо!
ZZmey
сообщение Aug 8 2011, 10:24
Сообщение #19
Пользователь №: 13 804
В серийном производстве применяются автоматы по селективному нанесению влагозащиты. В этом случае и защищать ничего не надо.
f0ma
сообщение Aug 8 2011, 11:38
Сообщение #20
Из: Челябинск
Можно пару примеров? Хочется посмотреть что из себя представляют автоматы
ZZmey
сообщение Aug 8 2011, 11:46
Сообщение #21
http://www.ostec-smt.ru/cat/group/19.html
InsolentS
сообщение Aug 9 2011, 06:49
Сообщение #22
Пользователь №: 17 897
Пользуемся HumiSeal - нравится, что при желании не так сложно что-то перепаять под лаком, по крайней-мере первые 24 часа после покрытия.
Курильщик даташитов со стажем
f0ma
сообщение Aug 9 2011, 10:31
Сообщение #23
Из: Челябинск
А после 24 ч. уже не возможно что либо выпаять? Как у вас организован ремонт изделий, или у вас идет замена на новый?
ZZmey
сообщение Aug 9 2011, 10:48
Сообщение #24
Есть разные способы вскрытия влагозащитных покрытий. В частности у HumiSeal есть спец. растворители, так же можно срезать покрытие с необходимого места, либо выжечь покрытие паяльником.
f0ma
сообщение Aug 10 2011, 03:57
Сообщение #25
Из: Челябинск
Т.е. перед тем как найти неисправность приходится отмывать всю плату, или срезать покрытие? ИМХО не практично
ZZmey
сообщение Aug 10 2011, 05:08
Сообщение #26
Естественно, сначала платы проходят тестирование, а потом наносится влагозащита.
А вот если плата вышла из строя в процессе эксплуатации, до да, приходится удалять влагозащиту для ремонта, причем удалять локально, а не со всей платы.
Vasiliym86
сообщение Aug 15 2011, 06:16
Сообщение #27
Пользователь №: 66 013
Для некоторых девайсов пользую DCA200H от Electrolube окрашенный в красный цвет. Это такая вязкая силиконовая гадость, через нее можно паять, но отмыть совсем можно только специальной жидкостью, которой, естественно никогда у нас не было.
f0ma
сообщение Oct 12 2011, 08:08
Сообщение #28
Из: Челябинск
Господа, кто-нибудь применял лак EGS 1700 произ-ль 3М, и каким методом покрытия пользовались?
Сообщение отредактировал f0ma - Oct 12 2011, 08:56
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
