9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Питание от сети без трансформатора, от бытовой 220 вольт без развязки
ELEKTROS
сообщение Aug 9 2011, 13:39
Сообщение #76
Пользователь №: 65 952
на печатке сделал, но на скорую руку. tny в панельке стоит. думаю теплоотвод плохой, и из - за этого выключается?
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Aug 9 2011, 13:50
sergtsa
сообщение Aug 9 2011, 13:42
Сообщение #77
Пользователь №: 16 780
да , отключается по теплу.
и дросель надо менять . (см. выше)
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
сообщение Aug 9 2011, 14:55
Сообщение #78
Пользователь №: 45 710
ELEKTROS, тут только токовая накачка (автотрансформатор) задачу решит, и я про это говорил чуть выше...
На прямом ходу должно быть 2000 мкГн, на обратном 100 мкГн — сдвоенные дроссели 1000 мкГн и 220 мкГн, включённые автотрансформатором 1:4. Тогда любая подобная схема будет работать в нормальном диапазоне. Если такие детали недоступны, то намотайте сами. В крайнем случае, домотайте на гантельный дроссель (но только нужного диапазона — от 2000 мкГн и выше) соответствующую вторичку.
С чего Вы решили, что 100 мкГн здесь будет работать? В даташите же прямо написано — 0,07 А / мкс, т.е. для 300 В это 4300 мкГн. Его можно уменьшить в 4 раза, до 1000 мкГн (рис.25 даташита), но ведь никак не меньше.
А сейчас, для работы с дросселем 100 мкГн, схема должна сформировать на затворе внутреннего транзистора импульс длиной 100 нс — это без сомнения утопия. Неудивительно, что у неё об это пупок развязывается.
ELEKTROS
сообщение Aug 9 2011, 17:08
Сообщение #79
Я бы и больше дросель поставил, но спрашивалже что дросель считается обычно как у Семёнова, по расчётам вот что получается такое, , корпус сильно тёплый на ощуп.
Причина редактирования: грубость
sergtsa
сообщение Aug 9 2011, 17:11
Сообщение #80
поставьте CDRH127NP-471M (0.8A 470mkH)
и нормально разведите, все будет работать (проверено ).
ELEKTROS
сообщение Aug 9 2011, 17:52
Сообщение #81
Ну вы видели что я спаял sm.gif , вроде нормально, завтра запаяю микруху без панельки посмотрим что будет sm.gif. Кстати что вы имеете ввиду под нормально разведи, дайте пример.
sergtsa
сообщение Aug 9 2011, 17:54
Сообщение #82
дайте mail скину. тут не хочу выкладывать.
ELEKTROS
сообщение Aug 9 2011, 18:00
Сообщение #83
fggteie@bk.rudsalkg
Микроватт
Причина редактирования: По просьбе исказил емейл.
sergtsa
сообщение Aug 9 2011, 18:03
Сообщение #84
Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 22:00) *
******@bk.ru
послал , сотрите mail
Сообщение отредактировал sergtsa - Aug 9 2011, 18:03
ELEKTROS
сообщение Aug 9 2011, 19:27
Сообщение #85
Спасибо, прямо два у одном, меня интересовало еще как настроить этот драйвер (2127), примерно такой же порядок сопротивлений и у меня получился, а какими ключами они управляют?
sergtsa
сообщение Aug 9 2011, 19:28
Сообщение #86
это блок питания двухтактный
добавьте только полигоны на TNY, для увеличения площади охлаждения
Сообщение отредактировал sergtsa - Aug 9 2011, 19:30
ELEKTROS
сообщение Aug 10 2011, 09:45
Сообщение #87
а подскажите по драйверу IRS2127. Если его запитать от 15 вольт, будет ли он управляться сигналом 3.3 вольта.
sergtsa
сообщение Aug 10 2011, 10:14
Сообщение #88
хороший вопрос ) сам попадал в такую ситуцию .
будет .
Сообщение отредактировал sergtsa - Aug 10 2011, 10:14
Прикрепленный файл  irs2127pbf.pdf ( 314.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
ELEKTROS
сообщение Aug 10 2011, 10:43
Сообщение #89
Я это тоже видел, но на блок схеме не увидел какого нибудь перебившика уровня, поэтому интересно стало.
ELEKTROS
сообщение Sep 13 2011, 12:30
Сообщение #90
опять с тойже проблемой поставил дроссесь CDRH127/LDNP - 821MC всёравно перегревается за секунд 20, на нагрузку 100Ом. Хоть радиатор вешай на неё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
