Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(, часто теряет сеть |
Jul 28 2011, 06:28
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата \r\n это такой концевик пакета полностью текстовый пакет получается.  Извините что влез, но хотяб форум чтоли почитали. замените \r\n на посылку 2х байтов подряд 0x0D 0x0A - и загуглите что это за коды.
Jul 28 2011, 07:19
Пользователь №: 66 458
MKdemiurg Форум читал. В курсе 0x0D 0x0A, пробовал уже  пишу at+qisend > #L#325567893;123 0x0D 0x0A жму ctrl+z send ok в итоге сервак так и получает #L#325567893;123 0x0D 0x0A те без перехода на сл.строку...
Jul 28 2011, 07:31
Пользователь №: 7 079
Цитата(rv9c @ Jul 28 2011, 10:19)  MKdemiurg Форум читал. В курсе 0x0D 0x0A, пробовал уже  пишу at+qisend > #L#325567893;123 0x0D 0x0A жму ctrl+z send ok в итоге сервак так и получает #L#325567893;123 0x0D 0x0A те без перехода на сл.строку... Ваша проблема в том, что вы что в случае \r\n, что 0x0D 0x0A отправляете эти данные в текстовом режиме. Вам необходимо после ващей строки #L#325567893;123 отправить на модуль два байта, значение которых в шеснадцетиричной системе соответствует 0x0D и 0x0A соответственно, ну и потом ctrl+z. Как это сделать уже зависит от того, через что вы общаетесь с M10 .
Jul 28 2011, 07:41
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Совершенно верно - у вас все идет в текстовом виде.
Для того, чтобы добавить <CR>, нужно, удерживая <ALT>, набрать на дополнительной клавиатуре «013» Для того, чтобы добавить <LF>, нужно, удерживая <ALT>, набрать на дополнительной клавиатуре «010» Чтобы отправить сообщение, надо нажать CTRL+Z
Для команды AT+CIPSEND ( модуль SIM900 ) этот способ работает при передаче вручную с терминала. Посмотрите как при этом выглядит посылка и сделайте так же в программе.
Jul 28 2011, 08:26
kovz CADiLO Большое спасибо за подсказки! вечером опробую. В данный момент общаюсь через Putty, разбираюсь с основными командами m10. Еще вопрос назрел  не пользовались ли вы прозрачным режимом AT+QIMODE=1 , те после установления соединения с сервером все данные отправляемые в UART прямиком отправлялись бы к серверу и наоборот. Читаю параллельно темы по sim900 и m10 очень похожи команды.
Jul 28 2011, 11:57
Все заработало  Сделал все как посоветовал CADiLO программа Putty Получилось следующее AT ok at+qicsgp=1,"internet.usi.ru" ok at+qiregapp ok at+qiact ok AT+QILOCIP ip адрес at+qiopen="TCP","77.74.50.78",20332 ok CONNECT OK at+qisend > #L#348528755;123 Chr(013), Chr(010) см.пост выше от CADiLO SEND OK #AL#1 . . . ну и так далее
Aug 9 2011, 10:23
Пользователь №: 65 866
Quectel M12- внешний звонок принимает, но по команде ATD +7xxxxxxxxxx; отдает +CME ERROR: 27 Подскажите, что за ошибка? Пока и не надобно с него звонить, но грезится, что при возникновении какого либо события модуль казал бы человечьим голосом некие фразы. (Внешний МК+ какая нить память для семплов) Просто сильно грешу на свой комп- Putty, Terminal, Hyper Terminal, tcomu12 или молчат или выдают какие то обрывки , только SiMoCo корректно работает. Возможно единственный COM порт под завязку. Ну и еще раз поднимем вопрос от rv9c " не пользовались ли вы прозрачным режимом AT+QIMODE=1 , те после установления соединения с сервером все данные отправляемые в UART прямиком отправлялись бы к серверу и наоборот" Если я правильно понимаю, соединяемся с gps-trace.com, льем в UART М12 данные NMEA с GPS модуля и вуаля- получаем готовый трекер. Или все не так просто?
Aug 9 2011, 12:50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Цитата(V125 @ Aug 9 2011, 13:23)  Quectel M12- внешний звонок принимает, но по команде ATD +7xxxxxxxxxx; отдает +CME ERROR: 27 Подскажите, что за ошибка? Так вы пробел уберите то. Правильно так ATD+7xxxxxxxxxx;
Aug 9 2011, 13:22
Из: Украина, Киев
Цитата(V125 @ Aug 9 2011, 16:15)  Если ATD+7xxxxxxxxxx; без пробела- совсем тишина ни ERROR ни OK AT+CUSD=1,"#ххх#" выполняет запросы о балансе, тарифе и т.д. звонить упорно не хочет. Может есть какая команда запрета звонков и я её случайно активировал? На счету деньги для звонка есть?А уровень сигнала хороший?Проверьте коммандой AT+CSQ. Сброс к заводским настройкам AT&F.
Сообщение отредактировал Aleksandr_q - Aug 9 2011, 13:30
Aug 11 2011, 11:52
Из: Украина, Киев
Цитата(V125 @ Aug 10 2011, 19:58)  Инициализовал, установил сессию AT+QICSGP=1,"internet.tele2.ru" OK .............................. AT+QIOPEN="TCP","xxxxxxxxxxxxx OK CONNECT OK При попытке передать данные AT+QISEND здесь модуль М12 напроч виснет, на последующее AT+QICLOSE и другие команды не реагирует, пока не выключу кнопкой POWER. В чем может быть дело? Я использую только Rx Tx , AT+IFC=0,0 Ранее в этой теме было написано что "Без сигналов RTS/CTS работать GPRS не сможет". Проверьте этот момент.
