> Покритикуйте концепт
Sirko
сообщение Aug 10 2011, 10:49
Пользователь №: 29 795
Добрый день.
Стоит задача связать модуль Входов/выходов с персоналкой.
Модуль В/В промышленный, можно сказать, что он "древний" и для управления им необходима шина на три десятка сигналов. Эту задачу возлагаю на XMEGA, которая будет располагаться вблизи В/В. Так, как шина управления в модуле уже гальванически развязана, то у меня есть желание схему управления и ПК между собой не развязывать. Соответственно питание хочу взять тоже с ПК.
Перед тем, как развести плату, хотелось бы услышать мнение окружающих.
Возможно, схема избыточна, может наоборот чего-то не доглядел.
Сам подвох заключается в том, что на кабель связи с ПК могут влиять наводки от сервоприводов с токами до 35А.
Кабель длинной в 3-4метра, "опасная" зона, т.е. непосредственная близость - поменьше, где-то с метр.
Волнуют некоторые вопросы:
Необходимы ли ферритовые бусины на выходных каскадах?
Какой подвох может быть, если ПК и проц. не развязаны гальванически?
Так, как XMEGA трехвольтовая, то верно ли такое согласование через делители?
Нет ли чего криминального в управлении опторазвязкой через ULN2003?
Параметры оптопар не знаю, но исходя из того, что шина управляет сотнями входов/выходов, то временные характеристики должны быть достаточно шустрыми.
Зовется сие чудо MB111 И MB10414. Даташиты найти не смог, возможно, для этого необходимо изучить немецкий google sm.gif
Ответов (1 - 5)
kovigor
сообщение Aug 10 2011, 11:08
Пользователь №: 56 295
Сложно (неоправданно сложно) и ненадежно. А без развязки еще более ненадежно. Вы смешали в кучу в одном устройстве и RS232, и LPT. А зачем ? Почему бы не уместить весь трафик м/у мегой и ПК в один последовательный интерфейс, например, в тот же ETHERNET или USB, или даже не вставить в ПК карточку-преобразователь с RS485 на борту, если скорость позволит ? ETHERNET уже развязан. Развязка USB тоже вполне реализуема. И питать модуль В/В лучше не от БП машины, а от отдельного БП ...
san822
сообщение Aug 10 2011, 11:33
Пользователь №: 7 111
Какой бюджет задачи и ее масштабность ?
Готовые модули ввода/вывода типа таких почему не подходят ?
Sirko
сообщение Aug 10 2011, 11:54
На самом деле именно трафик будет от COM Port-a, LPT необходим для STEP/DIR и от этого я отойти не смогу. Но это к делу не относится.
Мне городить приходится достаточно много, и использовать целую "карточку" вместо одной микросхемы (одной четвертинки двух микросхем) по меньшей мере глупо. Собственно говоря по этому и 422, а не 485.
USB не признаю в принципе, как интерфейс. Я имею ввиду промышленное применение. А Ethernet - это из пушки по воробьям. Особенно, если с ним никогда не сталкивался.
Спору нет. Затем и делюсь своими соображениями на форуме.
Во первых, текущий модуль заменить одним "чужим" не получится, т.к. он имеет:
- пару десятков транзисторных выходов по 8 Ампер с защитой, обратной связью и т.д.
- пару десятков релейных выходов слаботочных
- пару десятков релейных выходов высоковольтных
- более сотни дискретных входов
- Этот список при желании, а вернее при необходимости можно расширить в три раза, в любых вариациях.
Во вторых этот модуль В/В уже "расключен" и это соответствует документации.
Масштабность никакая sm.gif. Один раз сделаю и забуду, отсюда и бюджет собственно - параметр второстепенный. Надежность приоритетнее.
Сообщение отредактировал Sirko - Aug 10 2011, 13:42
kovigor
сообщение Aug 10 2011, 12:02
Цитата(Sirko @ Aug 10 2011, 14:54) *
LPT необходим для STEP/DIR и от этого я не отойти не смогу
Так уж необходим ? Преобразуйте его любым простейшим МК во второй RS232, а уже его развяжите. и на приемной стороне преобразуйте RS232 в параллельную шину. Все же выйдет надежнее и дешевле даже одного страшного LPT-кабеля с блоком развязок. И проще. И ПО написать для такой штуки гораздо проще. Хотя это дело ваше. Гоняют же SCSI на десятки метров. И принтеры LPT подключают пятиметровыми шнурами. Правда, не какими попало, а качественными. Но там и развязки нет.
Сообщение отредактировал kovigor - Aug 10 2011, 12:03
Sirko
сообщение Aug 10 2011, 12:50
Восемь каналов по 100кГц + CRC. Ключевые слова - "любым простейшим МК".
100кГц не с потолка, реально 100кГц. (видел и более на каком-то атлоне)
Усе сделано до нас.
Крест на пузе, кабель будет отменный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.03198 секунд с 7
