> Кодировка для цифрового потенциометра
Lelikk
сообщение Jul 15 2011, 10:01
Пользователь №: 33 326
Подумал, то мне неплохо бы пригодился цифровой потенциометр мощностью в пару ватт. Так как таких готовых интегральных на такую мощность нет, то можно самому собрать на дискретных ключах и резисторах.
Единственное на чем застрял - как сформировать схему соединения, чтобы не было разрывов при переключении в старших разрядах (так как потенциометр хочется использовать именно в резистивном режиме, то выход не отфильтруешь как у ЦАП).
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0 <- проблема, так как переключаются сразу все ключи
scifi
сообщение Jul 15 2011, 10:18
Пользователь №: 25 136
Такой проблемы нет у ЦАПа из последовательной цепочки резисторов. Но их лучше делать интегральными, иначе на столе не поместится :-)
AlexeyW
сообщение Jul 15 2011, 20:03
Пользователь №: 60 636
А не хотите сделать просто на транзисторах, но в линейном режиме? Типа источника тока, управляемого произведением напряжений.
artix
сообщение Aug 10 2011, 05:39
Пользователь №: 60 262
а может использовать не бинарный код а код Грея?
Lelikk
сообщение Aug 10 2011, 18:37
Про код Грея я думал, но как это сделать - не придумал, это же не энкодер...
В итоге добился нужного результата через ЦАП + мощный биполярный.
Интегральная цепочка резисторов не подходит - такие и готовые есть, но мощность маленькая.
paskal
сообщение Aug 13 2011, 20:50
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
А разве транзистор может заменить линейное сопротивление? ЦАП+транзистор - управляемый стабилизатор тока получим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
