4 страниц V  « < 2 3 4
> Прецизионный источник тока., Помогите найти.
sergtsa
сообщение Jul 25 2011, 14:11
Сообщение #46
Пользователь №: 16 780
Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 11:13) *
Через пять лет эксплуатации всё пришлось снова перекалибровывать из-за старения резисторов.
для прецизионного источника тока, 5лет это очень большой промежуток между поверками/калировками
старение материала, это неизбежно. надо просто указывать какое старение будет в приборе.
ну и минимизаровать его конечно выбором компонентов, и искуственным старением.
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
сообщение Aug 10 2011, 11:18
Сообщение #47
Пользователь №: 45 710
Цитата(alexkok @ Apr 2 2011, 23:25) *
Ваша проблема в плохом системном проектировании.
Задача решается даже простейшим частотомером с точностью 1ppm.
Совершенно согласен. Сколько бы не стоил этот фильтр, но уверен, что дешевле поставить их пару, чем заморачиваться с кучей эталонов сомнительного происхождения. Это стандартное решение — пока один компонент (в данном случае, фильтр) калибруется, другой работает. Всё сводится к переключателю, опорному генератору и синтезатору частоты.
VCO
сообщение Aug 10 2011, 13:20
Сообщение #48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не спорю, вариант неплохой, но пока один ЖИГ-фильтр калибруется, второй должен стоять на месте как вкопанный, а этого Вы без высокостабильных эталонов не обеспечите. И потом, синтезатора для калибровки ЖИГ-фильтра недостаточно, нужен VNA до 40 ГГц, подключенный к компьютеру.
сообщение Aug 10 2011, 16:17
Сообщение #49
Это какая-то лабораторная работа? Вы что-то для теплиц, на коленках собираете, что ли? Раскачивать надо то, что калибруется, а именно, пресловутый источник тока (т.е. чтобы фильтр заведомо перекрывал свою же полосу), так что тут любой обычный микроконтроллер снимет характеристику.
Насчёт "стоять как вкопанный" — не вижу никаких проблем, чтобы обеспечить перекрывающую на порядки кратковременную стабильность всех частей этой схемы.
VCO
сообщение Aug 11 2011, 15:43
Сообщение #50
Из: Kursk
Это была НИОКР промышленного назначения, которую сейчас свернули. ЖИГ-фильтр там - один из основных элементов, вырезающих полосу СВЧ-эфира. Вам не кажется, что Вы несколько высокомерно изъясняетесь?
Вы несколько субъективно представляете процесс калибровки ЖИГ-фильтра. Впрочем, это объяснимо...
А с термостабильностью что делать? ЖИГ- фильтр постоянно перестраивается, его нагрев меняется, термостатировать не получится, он и так слишком горячий, хоть в морозильник засовывай, а если ещё при этом и управляющая схема будет плавать, то термокомпенсация не прокатит.
Впрочем, можете больше не напрягать мозги, того, что здесь все предложили уже на диссер кому-нить хватит, а проект похоронили... crying.gif
сообщение Aug 11 2011, 16:20
Сообщение #51
Я действительно не очень в теме фильтров. Просто Вы сперва говорили об одной функции ток-частота, а теперь оказывается, что и её нет, и что источник тока делать просто бессмысленно, потому что там вообще всё в постоянном тепловом дрейфе.
И тем не менее, если я задаю на входе частоту, а источником тока ставлю фильтр приблизительно в её центр и раскачиваю в диапазоне, большем его полосы, то простым компаратором с его выхода я абсолютно точно застробирую ток (даже не заданный, а абстрактно измеренный) для обеих точек среза для данной температуры кристалла фильтра. Далее, можно размазать ошибку калибровки по циклам, модулировать температуру, и т.п.
panther26
сообщение Dec 4 2016, 00:28
Сообщение #52
Пользователь №: 77 509
подскажите пожалуйста, есть задача сделать токовую нагрузку. диапазон 0.5-1.5ма, напряжение источника питания 15-200 вольт, диапазон температур +20 - +40 С
требуется кратковременная (пару минут) стабильность установленного тока в 0.001 %
на чем максимально бюджетно можно такое сделать?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 4 2016, 00:44
Сообщение #53
Guests
Исключительно - мозгами.
сообщение Dec 4 2016, 09:29
Сообщение #54
Пользователь №: 11 287
Известно на чём: на комплектующих, имеющих, как минимум, не худшую стабильность параметров в требуемом диапазоне температур. Только 10ррм и "бюджетно" - это слабо сочетаемые вещи, ИМХО...
Егоров
сообщение Dec 4 2016, 11:53
Сообщение #55
Пользователь №: 76 048
Кажется, на чем попало. Если стабильность нужна кратковременная, то она достигается без особых ухищрений. достаточно чтобы схема перед использованием имела хороший выбег ( прогрелась).
Например, в радиолокаторах используют для измерения расстояния фазовый сдвиг отраженного сигнала. Так там для "консервации" фазы посланного сигнала используется довольно примитивный колебательный контур ударного возбуждения без всяких мер стабилизации. За время до прихода отраженного сигнала исходная фаза колебаний на контуре сохраняется достаточно точно.
panther26
сообщение Dec 4 2016, 13:04
Сообщение #56
Ну так краткосрочная же. После того, как температура выравняется, за пару минут там единицы градусов изменения. По идее должно сильно задачу упростить
Ну по симуляции все неплохо получалось. А в реальности 0.001% даже кратковременно не вышло. Много нюансов. Точно измерить ток есть чем. Собственно почему спросил - может какие-то ссылки есть. Я бы просто идею увидел и использовал
Сообщение отредактировал panther26 - Dec 4 2016, 13:05
сообщение Dec 4 2016, 15:01
Сообщение #57
Типа, нужен термостат не с тремя слоями синтепона, а только с одним.
panther26
сообщение Dec 4 2016, 18:47
Сообщение #58
возможно не нужен для этой задачи совсем. сейчас главная проблема - как отрегулировать ток. сопротивление должно относительно базового изменятся на 1.8 кОм. Для выставления тока с нужной точностью дельта изменения 0.02 Ом. такого даже с многооборотниками не получу
сообщение Dec 4 2016, 21:22
Сообщение #59
Однако, за прошедший год что-то сильно измельчала Ваша электронная нагрузка 50 Вт с хочу шубу полностью аналоговым управлением, скукожившись до банального потребителя тока в районе 1 мА, но тут же впала в другую крайность — на следущий год план упереться рогами, но обойтись без засовывания всего, включая "даже" многооборотные резисторы, в нехилый такой, учитывая типичный температурный дрейф таковых, термостат, без которого всё остальное человечество в подобных условиях никогда не обходилось и обходиться не собирается, по причине элементарного владения настольным калькулятором.
panther26
сообщение Dec 4 2016, 22:56
Сообщение #60
Она не измельчала, а выросла до 200вт sm.gif Ее давно уже сделал. Это для других целей
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
