3 страниц V   1 2 3 >
> Разработка БП за 1$., Разработка БП за 1$.
VadimPlotnikov
сообщение Aug 10 2011, 11:56
Из: Красноярск
Пользователь №: 26 321
Стоит задача разработать БП 220/12 В гальванически отвязанный на ток 150 мА в производстве со стоимостью не дороже 1$ при партии в 5000 шт.
Классический трансформаторный выходит минимум в 2$.
С импульсными опять уткнулся в трансформатор, сделал запросы на заводы ответ был трансформатор в районе 1,5$.
С другой стороны китайские зарядники стоять оптом 1$ а это плюс корпус, разъём. Но не разбирать же их.
Просьба высказать свои мысли или подсказать, кто решал похожею задачу.
yakub_EZ
сообщение Aug 10 2011, 12:12
Пользователь №: 42 252
И впрямь, этого делать не стоит. Эти штуковины, по мнению Гугла, каждый второй разбирал и срисовывал схему
http://serghard.narod.ru/zarajdka0.html. Схема на одном транзисторе.
Китайские зарядные даже в розницу стоят порядка доллара (рублей 35). Если заказать оптом, то будет наверняка меньше.
VadimPlotnikov
сообщение Aug 10 2011, 12:18
Из: Красноярск
Да со схемами понятно (я имел в виду вытаскивать оттуда электронику но она не вписывается в плату).
Вопрос, где в России можно заказать аналогичные трансформаторы с ценой 0,3-0,5$.
Microwatt
сообщение Aug 10 2011, 12:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да Вы возьмите и намотайте пару штук. Засеките время. А потом посчитайте - согласны на такую работу за 4 рубля штука?
Вчера китайцы еще были согласны. Если и есть что, то нужно напрямую с ними работать, без посредников. А 5000шт для разговора им сегодня маловато. Сегодня заказ нужно в племени мумбо-юмбо размещать, за два банана в день.
Не получится источник за 2 доллара. sad.gif Да и доллар скоро будет рубь ведро.
yakub_EZ
сообщение Aug 10 2011, 12:31
А их разве не станки мотают? Или ещё надо век подождать чтоб такие сделали? sm.gif
=SSN=
сообщение Aug 10 2011, 12:39
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
... китайские зарядники стоять оптом 1$ а это плюс корпус, разъём.
А если китайцы научатся делать БП по цене 0.3$ Вы, надо полагать, начнете тут же спрашивать, "как сделать БП за 0.15$" ??? biggrin.gif
Microwatt
Из: Запорожье
Угу, станки. Только станок стоит намного дороже, чем китаец. Ресурс станка расписывается на стоимость трансформатора и китайца, который станок умеет обслуживать уже нужно не только двумя ложками риса в день кормить.
Потому получается быстрее, чем вручную, но не обязательно дешевле.
Доллар штука для самых дешевых маленьких серийных трансформаторов. Лучше предложений я пока в своей деревне не встречал. Ну, навернуто там 30-40% от поставщиков-перекупщиков. Однако, вступив в рукопашный бой с таможнями вряд ли дешевле отбить удастся.
SNGNL
сообщение Aug 10 2011, 13:05
Пользователь №: 39 922
Очевидно такова экономическая политика. В этих условиях, идея купить серийные изделия- доноры, не так уж абсурдна.
Aner
сообщение Aug 10 2011, 13:15
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Пора вам работать с китайцами, и заказывать у них, а может и собирать у них. Все ж дешевле будет.
SergCh
сообщение Aug 10 2011, 14:41
Пользователь №: 55 343
А вы на какие заводы запросы делали, на наши или на китайские?
сообщение Aug 11 2011, 14:26
Пользователь №: 45 710
Имеет смысл позакидывать удочки насчёт стоимости печатных плат — насчёт многослоек сомневаюсь, но может из двухслоек набрать печатный трансформатор выйдет дешевле, чем мотаный.
Если взять какой-нибудь сердечник с круглым керном, например ER25, то все блины первички будут одинаковые.
При толщине материнки 1,6 мм, толщине блина 0,8 мм, и 20 витков с блина, первичка будет 100 витков, что уже достаточно для решения задачи. 5 блинов в 5000 изделий — это партия 25000 шт., 1100 дм² — должно быть вполне дёшево.
Microwatt
сообщение Aug 11 2011, 15:44
Из: Запорожье
А что же это за проводник будет при 20 витках? Миллиампер на 20? технологически выполнимый? Да и как-то ставить 25-й сердечник на пару ватт. Вы цену сердечника самого учли?
Несмотря на большой соблазн, я как-то в ELP вписаться с печатными обмотками так и не смог. И витки узкие, и крайне трудно состыковать слои. Трудоемкость получается даже выше, чем при намотке проводом.
_Pasha
сообщение Aug 11 2011, 15:57
Пользователь №: 29 509
Оно еще и подвержено загрязнению - заливать надо полиуретаном. Дороговато...
Прохожий
сообщение Aug 11 2011, 16:10
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
...и говнево.
Взрывается в наших условиях на ура.
В промышленных приводах все беды, в основном, из-за этой гадости.
Друзья, разработчики, никогда не используйте печатные трансформаторы!
Этим Вы роете могилу своим изделиям!
Печатные трансформаторы только там, где все изделие - монолит, залитый компаундом целиком.
Желательно в вакууме.
_Pasha
сообщение Aug 11 2011, 16:33
Совершенно ага!
Так что еще дороже.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
