China-Link, Вариант отладчика из Китая |
Aug 12 2011, 18:54
Пользователь №: 44 114
Цитата(prottoss @ Aug 12 2011, 22:35)  Если заливать прошивку в МК чем то, что определяет тип МК, то пофиг. Например чем? Цитата(brag @ Aug 12 2011, 22:36)  ради интереса стоит запаять, хотябы удостоверится, что SAM-BA работает Вот с этим как раз у меня проблемы. Поставил SAM-BA, а она при запуске вылитает с ошибкой от Microsoft Visual C++. Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Как побороть? Может снести этот Microsoft Visual C вообще?
Aug 12 2011, 19:23
Цитата(prottoss @ Aug 12 2011, 23:20)  например SAM-BA  Но, у Вас проблемы где то на уровне железа, мое мнение. Проверяйте правильность подключения МК, питание, линии USB и прочее... Ну с МК то точно проблема, но то что SAM-BA вылетает никак не может быть связано с контроллером И это уже другая проблема...
Aug 15 2011, 07:58
Добрый день. Перепаял процессор, в системе он определяться не начал. Винда все также не может инициализировать девайс. Кое-какие подвижки с JTAG-ом все-же появились. В Кейле по команде "Erase chip" выдает "Full Chip Erase Done", правда через раз  . Прошить же вообще не выходит, выдает ошибку(рис.2). Схема JTAG-a выглядит так(рис.1). Проц на этот раз должен быть живой, паял не сам, отдавал профессионалам. Что-же все это может значить? И как правильно все-таки поступить с сигналом JTAG_SEL? В даташите советуют либо на землю вешать, либо оставлять в воздухе. НА некоторых схемах его притягивают к питанию...
Сообщение отредактировал nkie - Aug 15 2011, 09:01
Aug 15 2011, 08:29
Пользователь №: 66 698
Добрый день. С недавних пор при отладке с помощью J-Link начало появлятся сообщение об отсутствии лицензии, но это ладно, жмём кнопочку, что не используем в коммерческих целях и всё. Но ещё начало появляться сообщение о том что нет лицензии на J-Flash и закончился триальный период и в результате процессор не прошивается. Из-за этого не могу использовать отладку во флеше(а очень надо), а только РАМ. Удаление и переустановка софта с очисткой реестра не помогает Может кто сталкивался с подобным, есть ли метод лечения? Отладчик - J-Link v5 Используемый MCU AT91SAM7S128 Софт для J-Link'а пробывал начиная с версии 4.17 и до 4.32а
Sep 6 2011, 00:41
Пользователь №: 66 824
Долго думал в какой раздел форума написать, обмен опытом или в помощь начинающим. Напишу в этой теме. При заказе с сайтов jtag.su и evodbg.com (это похоже один и тот же исполнитель) вы можете получить совсем не комплектное изделие, а скорее всего `поделку` очень отдалённо похожую на описание. Имею печальный опыт заказа и продолжительного общения с ними за свои же деньги.
Сообщение отредактировал Egorkino - Sep 6 2011, 00:42
Sep 6 2011, 09:52
Пользователь №: 226
Цитата(Egorkino @ Sep 6 2011, 04:41)  Долго думал в какой раздел форума написать, обмен опытом или в помощь начинающим. Напишу в этой теме. При заказе с сайтов jtag.su и evodbg.com (это похоже один и тот же исполнитель) вы можете получить совсем не комплектное изделие, а скорее всего `поделку` очень отдалённо похожую на описание. Имею печальный опыт заказа и продолжительного общения с ними за свои же деньги. Тоже хотел заказывать один из списка J-Link на jtag.su. Поделитесь опытом.
Sep 6 2011, 14:02
Да в общем то нормально, работает, обновляется, просто есть недочёты которые обещают исправить. Как бы не все из заявленных функций доступны, что явилось полной неожиданностью. Если впаян разъём, кабель из комплекта поставки, инструкция на сайте, то это совсем не значит, что будет работать. Ну вот скажите - зачем вам работоспособный USB интерфейс ?! Сетевым пользуйтесь, он же работает, если его немного доработать и наоборот. Это конечно исправимо, только о возможных проблемах рассказывают после того как и обещают исправить. И обещают, и обещают, и обещают... как исправят обещаю - сообщу. Цитата(mov @ Sep 6 2011, 16:52)  Тоже хотел заказывать один из списка J-Link на jtag.su.
Поделитесь опытом. Легко, заказывайте любой, кроме версии Pro. PoE модули могут быть не впаяны, в комплект поставки не входят. Это совсем и не проблема, если вы про это знаете заранее. Теперь знаете
Sep 7 2011, 06:37
Пользователь №: 7 294
Цитата(Egorkino @ Sep 6 2011, 18:02)  Да в общем то нормально, работает, обновляется, просто есть недочёты которые обещают исправить. Как бы не все из заявленных функций доступны, что явилось полной неожиданностью. Если впаян разъём, кабель из комплекта поставки, инструкция на сайте, то это совсем не значит, что будет работать. Ну вот скажите - зачем вам работоспособный USB интерфейс ?! Сетевым пользуйтесь, он же работает, если его немного доработать и наоборот. Это конечно исправимо, только о возможных проблемах рассказывают после того как и обещают исправить. И обещают, и обещают, и обещают... как исправят обещаю - сообщу. Легко, заказывайте любой, кроме версии Pro. PoE модули могут быть не впаяны, в комплект поставки не входят. Это совсем и не проблема, если вы про это знаете заранее. Теперь знаете  То есть USB интерфейс там не работает, и это обещают исправить? А где написано на странице про PoE ? Какое-то путанное объяснение - "все работает, есть недочеты - не работает USB ". В чем все-таки заключался некомплектность скажите.
летаю на пепелаце...
Sep 7 2011, 14:02
Работает USB интерфейс не хуже и не лучше чем в других эмуляторах, вот с другими, сетевыми возможностями могут быть проблемы. Читате уже сами http://jtag.su/index.php?option=com_conten...9&Itemid=31если после прочтения вы думаете, что От данного комплекта потребуется только первая часть (инжектор), вторая встроена в сам эмулятор. Или, Внутри эмулятора находится модуль AG8100, который преобразует 48В в 5В, то вы можете ошибаться. Модуля там может не оказаться. Для обяснения отсутствия присутствия модуля есть причины.
Сообщение отредактировал Egorkino - Sep 7 2011, 14:07
Oct 1 2011, 13:57
Пользователь №: 67 485
День добрый.Просьба к опытным юзерам Линкоф помогите советом. Есть вот токая штука как и с чем её едят я вэтом полный 0, а мне очень нужна работа с этим камешком.Прилогаю фоту и схему Самое главное забыл всё что мне от него нужно эт считывание флеша и запись, прилагаю ещё железку каторая с ним работает одно но она стоит 200 USD + доставка 64 USD или если с Линком вариант сростётсё есть возможность купить по местному за 40-50 USD http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=J-LINK-V7И ещё сколко выходит цена на J-Link-v8 если самому собрать заранее благодарю всех за любую помасч и подсказки
Сообщение отредактировал At88sc - Oct 1 2011, 13:18
