4 страниц V   1 2 3 > »
> Аналоговая токовая петля на XTR115, Что-то не работает
kolisnichenko_r
сообщение Aug 5 2011, 10:01
Пользователь №: 30 482
Здравствуйте!
Запускаю схемку:
Напряжения питания 15В. XTR115 напряжения Vref и Vreg выдает. Но когда на входе Iin 0 В через нагрузочный резистор (510 Ом) бежит большой ток и падение напряжения на нем 7.5 В.
Сколько всего перекопал, вроде должно работать.
А не работает. Пните куда нибудь.
Буду благодарен за помощь.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 5 2011, 10:37
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 14:01) *
Здравствуйте!
Запускаю схемку:
Если измерение проводится относительно Iret(3), то напряжение на Iin(2) при нормальной работе схемы всегда равно нулю. Не следует забывать, что XTR115 должна отрабатывать собственный ток потребления всей схемы, соответственно ток через резистор R26 всегда больше нуля. Если у Вас датчик 4-20 мА, то минимальный ток 40 мкА.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Aug 5 2011, 10:37
kolisnichenko_r
сообщение Aug 5 2011, 10:59
Даже если с выхода ЦАП (D5) относительно Iret(3) будет 0В, ток через резистор R26 будет проходить? Откуда?
Минимальный ток 40 мкА это ток который должна брать вся схема: D3, D4, D5?
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 5 2011, 11:08
Из: г. Ульяновск
Еще раз. XTR115 должна отрабатывать собственный ток потребления всей схемы (свой собственный и ток потребляемый всеми другими компонентами). Микросхема предназначена для датчиков с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА. Чтобы устройство работало нормально, его собственный ток потребления должен быть менее 4 мА, при этом через резистор R26 должен протекать ток 40 мкА, а, следовательно, на выходн ЦАП напряжение никогда не может быть равно нулю.
kolisnichenko_r
сообщение Aug 5 2011, 11:19
Тут уяснил.
Вот что я узрел: когда отрезаю питание D3, D4 ток через нагрузочный резистор перестает проходить. Получается что эти микросхемы жрут около 15мА. А гальваническая развязка очень нужна. Как ее сделать?
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 5 2011, 11:25
Из: г. Ульяновск
Вы цель проекта опишите. Может быть мост вдоль реки строите.
kolisnichenko_r
сообщение Aug 5 2011, 12:03
Нужно сделать модуль аналоговой токовой петли с гальванической развязкой. Частота управляющих импульсов 250 кГц. Нагрузка до 510 Ом. Питание внутреннее. Бюджетный вариант - подешевле.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 5 2011, 14:13
Из: г. Ульяновск
В предлагаемом Вами варианте не получится. Оптоизоляторы чрезмерно прожорливы. Можно сделать преобразователь в 4-20 мА, но только не на XTR115.
xemul
сообщение Aug 5 2011, 19:00
Пользователь №: 18 731
Если "-" питания доступен, то можно сделать виртуальную землю из Iret, и на неё повесить стабилизатор для D3, D4. И добавить резисторы между выходами D3, D4 и входами D5.
kolisnichenko_r
сообщение Aug 12 2011, 12:56
Прошу прощение за долгую отлучку - внезапная командировка.
Какая альтернатива, может есть вариант дешевле?
Можно подробнее, как это сделать.
Питание планирую внутреннее, чтобы клиента не напрягать с наружным блоком питания.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 12 2011, 13:31
Из: г. Ульяновск
XTR110, а лучше AD5735, AD5737, AD5755 - не нужен ЦАП, но не дешево.
xemul
сообщение Aug 12 2011, 13:32
Берёте ОУ, выход которого потянет пару HPCL, и включаете его повторителем сигнала Iret.
Питание на ОУ подаёте с +15 В и -15 В.
Для питания HPCL вешаете отдельный стабилизатор землёй на выход ОУ, входом - на +15. Пулл-апы на выходах HPCL должны быть привязаны к питанию HPCL.
В результате ток от HPCL будет уходить мимо Iret.
Резисторы между HPCL и ЦАПом (сотни Ом .. единицы кОм - от скорострельности ОУ) нужны, чтобы придушить импульсы тока от перезаряда емкостей входов ЦАПа при изменении состояния VOx, которые таки будут убегать в Iret.
kolisnichenko_r
сообщение Aug 13 2011, 09:32
Спасибо, буду прорабатывать
_Pasha
сообщение Aug 13 2011, 13:57
Пользователь №: 29 509
Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 12 2011, 16:31) *
XTR110, а лучше ...
Вроде он отнюдь не дешевле 115го..
А опторазвязку можно сделать на 6N136 - оно жрет до 200мкА, разница эст!
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 14 2011, 04:29
Из: г. Ульяновск
XTR110 предложена потому, что токовую петлю 4-20 мА при собственном потреблении схемы как у автора сделать нельзя. Предлагается источник тока. А оптоизоляторы прожорливые автор выбрал из-за большой частоты управляющего сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
