8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> пока не понятные баги OpenCPU в M10
V125
сообщение Aug 15 2011, 07:22
Сообщение #31
Пользователь №: 65 866
Прошивка M12BR01A08N32, SDK - OpenCPU_SDK_M12BR01A01N32 вроде все кашерно. Тем более компилер, не знает какое у меня железо. Я думаю у меня scat6223М32 и scat6223М128 как то мешают друг другу. Может scat6223М128 и батник для него совсем удалить из папки. УРА!!! Удалил scat6223М128 и батник для него РАБОТАЕТ. Спасибо всем!
Сообщение отредактировал V125 - Aug 15 2011, 07:34
Aleksandr_q
сообщение Aug 15 2011, 07:31
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Не то. Единственная пока прошивка для М12 которая позволяет работать с OCPU это M12BR01A01N32_OCPU
SDK у вас правильный. Нужно перепрошить модуль. Скиньте мне запрос на прошивку.
V125
сообщение Aug 15 2011, 07:40
Сообщение #33
Главное заработало! Получается в прошивку M12BR01A08N32 я не загоню свой код и надо сначало прошить на M12BR01A01N32_OCPU. Спасибо, подсказали. Вот бы я еще день потратил из -за этого. После двухдневной битвы с дьявольским компилером это уже не пугает. Кстати она у меня есть.
Сообщение отредактировал V125 - Aug 15 2011, 11:09
Aleksandr_q
сообщение Aug 15 2011, 07:59
Сообщение #34
Из: Украина, Киев
Цитата(V125 @ Aug 15 2011, 10:40) *
Главное заработало! Получается в прошивку M12BR01A08N32 я не загоню свой код и надо сначало прошить на M12BR01A01N32_OCPU. После двухдневной битвы с дьявольским компилером это уже не пугает. Кстати она у меня есть.
Да. Сначала смените прошивку на M12BR01A01N32_OCPU. А потом заганяйте туда свой код.
V125
сообщение Aug 15 2011, 13:31
Сообщение #35
Можно ли Дебаг порт Tx Rx заставить работать с внешним МК. Одного как то маловато. В SDK есть пример для I2C, можно ли к М12 как то притулить I2C? И ваще можно ли вместо ненужных мне порта дисплея или кнопок как то использовать эти пины для других целей. Того же дополнительного Tx Rx? Если модуль находится в состоянии OFF, возможно ли его включить кромя кнопкой POWER. Команды АТ включения не нашел. Если не изменяет память старый тел. Сименс включался по команде AT+CFUN=1
Сообщение отредактировал V125 - Aug 15 2011, 19:24
V125
сообщение Aug 17 2011, 05:02
Сообщение #36
Вобщем потихоньку разбираюсь. Не так уж и страшен этот OpenCPU.
Сообщение отредактировал V125 - Aug 17 2011, 21:02
Aleksandr_q
сообщение Aug 18 2011, 08:24
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
1. Да можно.
2. Можете использовать 2GPIO чтобы симулировать I2C.
3. Вы можете заставить работать пин дисплея в качестве gpio и симулировать SPI. Пин клавиатуры также может работать в качестве GPIO.
4. Если модуль полностью обесточен включить его командой нельзя. По поводу команд AT+CFUN смотрите в мануале.
V125
сообщение Aug 23 2011, 19:32
Сообщение #38
Пытался разобраться с SMS Open CPU. Отправляет sms отлично- принимать не хочет. Просидел целый день, пока не доумился заменить симку (того же ОПСОСа, только старую). Начал принимать sms. Очень жалко тратить время и мозги на подобные головоломки. Существуют ли какие ограничения по SIM картам? Ибо на обычном телефоне обе эти симки отлично работают.
Сообщение отредактировал V125 - Aug 23 2011, 19:39
V125
сообщение Sep 2 2011, 05:51
Сообщение #39
Open CPU. Суть идеи: при поступлении звонка происходит автоподнятие и абоненту проговаривается некая фраза. (Как в телефонном автоответчике). Выход источника звука зависит от аудиопатча, который как я понял, имеет три состояния
QL_AUDIO_PATH_HEADSET -выводит звук на выход SPK2 ---здесь все работает
QL_AUDIO_PATH_LOUDSPEAKER -выводит звук на выход SPK1 ---наверное тоже работает, лень припаиваться
QL_AUDIO_PATH_NORMAL -КУДА должен выводится?? ---думаю как раз абоненту, но нифига не получается.
Как бы мне вывести звук на телефон абонента?
CupuyC
сообщение Sep 2 2011, 08:27
Сообщение #40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
В библиотеке ql_audio.h написано:
QL_AUDIO_PATH_NORMAL = 0,       /* speak1 */
QL_AUDIO_PATH_HEADSET = 1,      /* earphone */
QL_AUDIO_PATH_LOUDSPEAKER = 2,  /* speaker2, loudspeaker for free sound */
Чтобы воспрозвести трек надо использовать ф-цию Ql_StartPlayAudioFile, у которой последний парамерт какраз audiopath. Задайте его 1 и по идее абонент должен услышать трек...
V125
сообщение Sep 2 2011, 09:05
Сообщение #41
Спасибо. Как раз использую ф-цию Ql_StartPlayAudioFile. Естественно в хидере все ясно прописано. Сам напутал с циферками.
Намедни собираюсь опробовать DTMF. В примерах вроде есть посылка DTMF, а насчет приема, распознания пока не нашел. Как там решается прием?
Сообщение отредактировал V125 - Sep 2 2011, 09:10
CupuyC
сообщение Sep 2 2011, 13:41
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
Если не ошибаюсь, то с DTMF в openCPU работать не получится...
V125
сообщение Sep 3 2011, 03:56
Сообщение #43
В Open CPU есть функция Ql_VTS и она работает на передачу. В своем телефоне я слышу посылаемые DTMF сигналы. Вот прием-распознание... Декодер конечно можно сделать на внешнем МК. А может получится написать свою функцию распознания. Всмысле получится ли её "внедрить" в Open CPU. Вообще существует железный приемник DTMF - м/с МТ8870, но для меня не годится такой вариант.
CupuyC Вы случайно не в курсе, как организовать парсер для GPS? Пока не соображу, как отрезать ненужные данные. С внешнем МК все ясно, но хочется обойтись без него.
kovz
сообщение Sep 3 2011, 06:56
Сообщение #44
Пользователь №: 7 079
Ошибаетесь sm.gif . Всё работает.
А в чём разница OCPU или внешний MK? В вашем распоряжении 3 UARTa, принимаете, парсите, обрезаете и делаете всё что угодно - проблем не вижу вообще.
V125
сообщение Sep 3 2011, 10:30
Сообщение #45
Можно подробнее? Передача DTMF работает, а как распознать полученные с мобильника сигналы? Куда конкретно, в какой буфер а может переменную сваливаются полученные сигналы DTMF, вот чего я пока не найду. Ведь они же выводятся на динамик, а значит где то прячатся.
Насчет парсера начинает устаканиваться - получаю данные GPS (kovz Вы меня снова направили на истинный путь), теперь останется их причесать и запустить GPRS.
Сообщение отредактировал V125 - Sep 3 2011, 19:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
