3 страниц V  < 1 2 3 >
> Quectel L20 - GPS модуль с ф-цией CGEE, Новый модуль с новыми возможностями
Цырен
сообщение Aug 12 2011, 10:41
Сообщение #16
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Цитата(Aleksandr_q @ Aug 12 2011, 13:33) *
SIM18 это аналог L30 а не L20.
Кстати а какая "максимальная" цена на 100 штук А2100?
Не устану повторять, что вот так публиковать цены на сайте я не буду, не потому, что "отпугну клиента", а потому что так не работают. Все зависит от проекта, тем кому нужно уже дана цена, а тем кто интересуется прошу пишите на sulimov.c собака mtgroup.ru - этож не сложно!
Ага, понял, так значит в L20 аналог A2100? А L20 имеет встроенную память для CGEE?
Сообщение отредактировал Цырен - Aug 12 2011, 10:48
Aleksandr_q
сообщение Aug 12 2011, 11:22
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
L30 по характеристикам схож с SIM18, но по цене дешевле. Посмотрите документацию. Про память L20 (заметьте не L30) было написано ранее. Ну хотя в L30 ее тоже нет.
Цырен
сообщение Aug 12 2011, 12:51
Сообщение #18
Группа: Validating
Попытка не пытка, но прошу, не путайте людей. Я думаю, вы сами знаете как рождается цена.
Если нам клиент даст ваше коммерческое предложение(не на 10 штучек, конечно), менеджер по продажам и бренд-менеджер SIMCOM (sulimov.c) сделают так, чтобы цена была такой же или ниже или при комплексной закупке (GSM+антенна+сим-холдер и пр.) все вместе было выгоднее. Не утверждайте, что SIMCOM даст высокую цену и будет ждать когда пойдут продажи.
Для себя сделал выводы:
L30 схож с SIM18
Чипсет один -> ARM7, чувтсвительность, SiRFAware, CGEE, OSP и проч. - без отличий
Оба имеют логику 1.8В. Но вход толерантен к 3.6В. Выход нужно согласовывать(можно применить диод и резистор).
Оба работают от активной и пассивной антеннами.
Однако, реализация отличается:
1.L30: ПАВ-фильтр-> согласование -> усиление, SIM18 : согласование -> усиление -> ПАВ-фильтр. В первом случае ПАВ введет нелинейное искажение в слабый фазомодулированный сигнал, а потом идет усиление. Во втором случае сначала идет усилене (выход на линейную часть АЧХ ПАВа), а потом фильтрация. Но это все конечно высоко звучит, но всеже.
2. У L30 два питания - один на RTC другой на Vcc, у SIM18 VRTC соединен внутри с Vcc. Кто не знает 4-е сирфы не нужно отрубать ключем от питания как другие GPS-приемники, а просто ввести модуль в Hibernate mode. Отдельный VRTC не нужен.
3. L30 реально маленький 9мм на 9мм, а SIM18 11мм на 11мм.
Но L30 не имеет отдельного входа для питания активной антенны, SIM18 имеет. Поэтому преимущество в размере компенсируется, если исключить подбор фильтрующего элемента и разделительного кондера и их размещение на ПП.
L20 (версия с опциональной памятью) схож с A2100.
Отличия:
1. L20 чуть меньше (12x16) чем A2100(15x15), но у L20 нет отдельного входа для питания активной антенны, что выльется в дополнительные внешние элементы(фильтр и раздел. кондер). У A2100 есть.
2. Питание L20(2.0-3.6В), A2100 (3.0-3.6) - в диапазоне ниже 3.0В не вижу смысла, ни один GSM не будет работать ниже 3.2В, да и батарейке будет плохо.
3. У L20 опять зачем-то два питания на RTC и Vcc. Хотя их можно снаружи просто самому соединить.
4. Частота вывода NMEA у L20 1Гц, у A2100 до 10Гц.
Вообще думаю, что L20 это чуть крупноватая версия L30 и в версии без памяти аналогичен с SIM18. L20 без памяти не имеет смысл продвигать.
Сообщение отредактировал Цырен - Aug 12 2011, 12:54
CADiLO
сообщение Aug 12 2011, 13:02
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Дополню - народ из OriginGPS сделал модуль 7х7мм. (ORG4471) - аналог SIM18
Но пролетел с помехозащищенностью. И применение этого модуля теперь превращается в интим с помехами.
Так что не всегда меньше - значит лучше.
Eddy71
сообщение Aug 12 2011, 15:33
Сообщение #20
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
А подскажите, как выходные уровни приемника с питанием 1,8в согласовывать правильно и с минимумом деталей с контроллером на 3в питании? А то лежит L30, вот-вот руки дойдут, надо ж плату под что-то уже развести..
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
CADiLO
сообщение Aug 15 2011, 06:18
Сообщение #21
Из: Днепр
Транзистор с общим затвором (или с общей базой) + резистор = 2 детали
Это в сторону контроллера.
От контроллера не нужно ничего, так как модуль до 3.6 терпит по входу.
А еще лучше сажать модуль на I2C или SPI (по крайней мере SIM18) где достаточно резисторов.
Цырен
сообщение Aug 15 2011, 08:21
Сообщение #22
Группа: Validating
Расмотрите вот такой вариант:
Это решение для случая когда лог. уровни 3.6В. Естественно может быть и 3.3В. Важно, чтобы диод(Шотки) был подобран такой, чтобы "ноль" на нем был достаточно мал и не сильно убегал при изменении температуры.
Сообщение отредактировал Цырен - Aug 15 2011, 08:24
CADiLO
сообщение Aug 15 2011, 08:53
Сообщение #23
Из: Днепр
У нас один из клиентов так вот подключается.
Transistor
сообщение Aug 15 2011, 09:55
Сообщение #24
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Цитата(Цырен @ Aug 15 2011, 11:21) *
Расмотрите вот такой вариант.....
Думаю не пойдёт с диодом. На выходе "TX 3.6V" уровень врядли может подняться выше чем 1,8V+падение на диоде. Разве у модуля выходы с открытым коллектором (в режиме UART)?
Eddy71
сообщение Aug 20 2011, 06:43
Сообщение #25
Еще глупый вопрос про внешнюю память. Предположим, припаял я память, включаю модуль (пускай тот же L20), он начинает ловить спутники. Смотрю выходной поток NMEA на его выходе.
Предположим, через минуту он нашел спутники, пошли координаты и время. Как я узнаю, что модуль что надо принял, что надо рассчитал и "сложил" во внешнюю память и готов к "быстрому старту" и его уже можно выключать? По каким признакам этот факт определяется?
Тот же вопрос и про L30.
Velund
сообщение Aug 21 2011, 13:08
Сообщение #26
Пользователь №: 1 177
QUOTE (CADiLO @ Aug 15 2011, 12:53) *
Это классический вариант, который Филипс в аппноте предлагал использовать для стыковки I2C шин с разным напряжением "единицы". Проверено тысячи раз - работает надежно. Но надо учитывать что оно получается двунаправленным... Когда с обеих сторон OC/OD и подтяжка - никаких проблем не будет точно, а если push-pull выходы - можно нарваться.
Velund
сообщение Sep 2 2011, 01:54
Сообщение #27
Вопрос к уважаемой публике...
Это я разучился читать стандарты и даташиты, или в прошивке L20 веселье в полный рост?
После включения (до захвата спутников) получаю вот такую вот веселую строчку GPGGA. Которая сносит мозг парсеру, проверенному в боях на 8 или 9 моделях приемников.
$GPGGA,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*48
По моим прикидкам несколько пустых параметров (точнее соответствующие им запятые) просто испарились.
Парсер по несоответствию количества параметров решает что приемнику снесло мозг совершенно капитально, и дергает ему питание. Цикл повторяется снова.
Андрей190
сообщение Sep 2 2011, 07:42
Сообщение #28
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
у меня после включения выдает
$GPGGA,235946.013,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5B
Velund
сообщение Sep 4 2011, 01:22
Сообщение #29
QUOTE (Андрей190 @ Sep 2 2011, 11:42) *
После того как я убрал в парсере жесткую проверку формата и рестарт модема в случае ошибок - он захватил спутники секунд через 30 и все стало с виду нормально. А до этого сыпал GPGGA без части параметров и GPRMC вообще чуть ли не с одной контрольной суммой.
Но баг засчитан в любом случае...
alexdsp
сообщение Feb 20 2012, 07:19
Сообщение #30
Из: Moscow
Пользователь №: 954
На тему набрёл поиском. Хочу попробовать Quectel L20, а как-то с документацией в сети оказалось негусто. Насколько я понял, там есть OpenCPU, хотелось бы с SDK тоже разобраться досконально.
Подскажите пожалуйста, где находится нормальная документация и всё остальное?
Сайт Quectel как-то подозрительно пуст...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
