> питание СБМ-20, получить 400 в от 3-х элементов AAA
Fenolftalein
сообщение Aug 16 2011, 03:05
Пользователь №: 53 097
Доброго времени суток. Для счетчика Гейгера требуется питание 400в. Требуется получить их от 3-х элементов тип AAA. Старый вариант использовал блокинг генератор, но для его питания нужно минимум 6 Вольт.
ledum
сообщение Aug 16 2011, 08:22
Пользователь №: 44 237
Я очень ленив мотать, поэтому поставил от 3В литиевой - mcp1252 с хорошим электролитом по питанию, от 1.5В АА - MCP1640 с покупной катушкой Мурата LQH66SN4R7M03 , все в 5 вольт. А на основной преобразователь, как тысячу раз уже здесь говорил, http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3757?sisint , выкинув опору, поставив рэйл-ту-рэйл опер ЕМНИП MCP606, хотя мог и аналог девиц всунуть, с неинвертирующим входом прямо на +5В преобразователя, и выкинув 3 или 4 диода с конденсаторами в умножителе (уже не помню сколько -надо будет глянуть). Катушка - та же, что и в преобразователе от 1.5В , полевик, как на схеме.
тау
сообщение Aug 16 2011, 09:18
Пользователь №: 42 757
в 87 году делал на блокинге от 1 элемента AA, работало начиная с 0.8 вольта и выдавало 400. Умножитель был на кондерчиках керамике что-то типа 10 нан и диодах кд522 . На ХХ (без СБМ) этот умножитель ничего не потреблял в себя.
Fenolftalein
сообщение Aug 16 2011, 09:31
Схему можете привести?
domowoj
сообщение Aug 16 2011, 11:44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вы не напутали про 400В и диоды КД522
И на камнях растут деревья!
тау
сообщение Aug 16 2011, 11:50
в умножителе без разницы , к диодам прикладывается только входной размах, который может быть и 9 вольт и 50. Не помню сейчас сколько было, найду может схему, тогда покажу целиком.
Сообщение отредактировал тау - Aug 16 2011, 11:51
ledum
сообщение Aug 16 2011, 12:10
Дык у Максима почти те же 1N4148 стоят.
А блокинг на 0.8В мне только на 1Т321 удавалось запустить - германий.
тау
сообщение Aug 16 2011, 12:21
помню что стоял КТ315 и еще один в ОС по напряжению в микротоках пробоя б-э перехода.
Всё чудо жрало как не в себя 1,5 mA при естественном фоне.
stells
сообщение Aug 16 2011, 14:33
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(ledum @ Aug 16 2011, 12:22) *
все в 5 вольт
а может попробовать без повышения? вариация на тему Максима, генератор - 7555 (он от 2-х вольт работает), номиналы и компоненты - почти от балды:
ledum
сообщение Aug 16 2011, 16:04
Maxim-овская схема само собой тоже работает от 3 Вольт. Это я зациклился. У меня аналоговый стрелочный измеритель. Для него и надо 5В (величина непринципиальна, главное некоторая стабильность). Ну и если схема от 1.5В - там тоже лучше преобразователь, хотя Вы правы, он может быть нестабилизированый. Просто идея фикс сделать аналоговый стрелочный микротоковый показометр без переключения диапазонов - логарифмическая шкала. Но пока нет времени. Цифровые в боевых, в смысле поля с резкими перепадами уровней (например, заброшенные стройплощадки и проммусорники - это не мне, народ просит) условиях часто неудобны. Не всегда можно вывести звуковую индикацию, а световая из-за инерционности зрения не катит.
Транзисторы лучше Зетексы, которые в питании гирлянд белых светодиодов. Просто этот полевик и преобразователи идут в изделии, которое очень далеко от радиометров - есть много на фирме. Поэтому и применяю иногда.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 16 2011, 16:05
stells
сообщение Aug 17 2011, 05:21
ага, глянул, спасибо!
тау
сообщение Aug 18 2011, 09:39
Схему не нашел, затерялась в архивах. Затo нaшeл дeйcтвyющий прибор. Схemу блокинга вoccтанoвил.
Сердечник очень похож на СБ-12 .
Первичка P1 имеет 404uH , коэффициент трaнcфoрмaции в бaзoвую обмотку =0,5.
Ктр повышающей oбмoтки =7.
Осциллограмма на коллекторе Q1 (живая) приведена, когда к выходу умножителя прицеплен вольтметр с Rвх(ака R3) =10 Мом. При этом ток потребления 15 mA.
ток потребления = 2mA когда вольтметр отключен и потребляет только СБМ-20 от естественного фона, да еще капельку потребляет КМОП логика (типа R2) с ЖК индикатором по цепи 7.5V
Сообщение отредактировал тау - Aug 18 2011, 12:39
SNGNL
сообщение Aug 18 2011, 11:43
Пользователь №: 39 922
Цитата(тау @ Aug 18 2011, 14:39) *
Схему блокинга восстановил.
сообщение Aug 19 2011, 06:12
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А зачем здесь диод D1? Он нужет для защиты от напряжения самоиндукции и ставят его если с помощью транзистора включается, например, реле. Здесь же цель как раз в том и состоит, чтобы получить высокое напряжение, а вы его давите. Нужно убрать диод, поставить другой транзистор (вольт на 100) и тогда умножитель можно будет сократить в два-три раза.
И еще: если в схеме будет какой-нибудь микроконтроллер, то можно не городить генератор, а запрограммировать в контроллере таймер на выдачу ШИМа и подать его непосредственно на ключевой транзистор.
Сообщение отредактировал 777777 - Aug 19 2011, 06:15
тау
сообщение Aug 19 2011, 11:00
Диод Д1 делает вспомогательное низковольтное питание для низковольтных потребителей, которые нельзя запитать от 0.8-1,5 Вольта. Возможно что теперь это не проблема и Ваш контроллер с питанием 1 вольт все сделает не хуже.
Ограничивая напряжение обратного хода блокинга на уровне нескольких вольт (5-9) - ограничивается скважность работы ключа блокинга. Импульсы не такие острые, их проще трансформировать во вторичную высоковольтную обмотку без лишнего "звона" на паразитных емкостях. Большая скважность коротких импульсов по предлагаемой Вами методе также вызывает дополнительные потери в диодах умножителя. Вот для снижения этих потерь и применена такая схема.
На низких скважностях проще обеспечить пропорциональность двух вырабатываемых напряжений, при стабилизации только по одному из них. А энергетически выгоднее и проще стабилизировать выходные напряжения именно по низковольтному выходу.
Неудачный умножитель слишком много жрёт от батарейки. Вы предлагаете уменьшить количество диодов - это будут более высоковольтные и более тупые диоды. к тому же в 87 году это был оптимальный выбор, кажется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.09295 секунд с 7
