4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Много SIM-карт к одному модему, Ваше мнение о м/сх
Цырен
сообщение Aug 16 2011, 11:54
Сообщение #16
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Цитата(Aleksandr_q @ Aug 16 2011, 14:57) *
GSM модуль M80 от Quectel будет иметь поддержку 2 симкарт онлайн. Прямая речь:
"M80 is dual sim , can support 2 simcards online at the same time, so we don't need to reset the module if we want to use another simcard.
It can support 2 sim online ,but only one sim card can call or exchange data at the same time . this is dual sim theory."
Блин, будет круто, если действительно будет работать. Классная фича. Прямо как в мобильниках... sm.gif
CADiLO
сообщение Aug 16 2011, 12:05
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Самое интересное что PNX4851 на котором сделан SIM900 тоже умеет DUAL-SIM.
Надо будет спросить у китайцев может будет модификация поддерживающая данную функцию
Aleksandr_q
сообщение Aug 16 2011, 12:13
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Ну если есть то сделают. Китайцы такой народ, что если потребитель есть то что хочешь сделают -)
Сообщение отредактировал Aleksandr_q - Aug 16 2011, 12:14
CADiLO
сообщение Aug 16 2011, 12:15
Сообщение #19
Из: Днепр
Цырен
сообщение Aug 16 2011, 13:34
Сообщение #20
Группа: Validating
Да, они могут.
Сообщение отредактировал Цырен - Aug 16 2011, 13:41
SFx
сообщение Aug 16 2011, 18:31
Сообщение #21
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
A datasheet для этого PNX естественно под NDA ?
Master of Nature
сообщение Aug 16 2011, 20:36
Сообщение #22
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
А прошивку под него сами писать будете?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
andrewlekar
сообщение Aug 17 2011, 05:18
Сообщение #23
Пользователь №: 25 163
Трясите китайцев. Фича (dual sim для sim900) востребованная.
CADiLO
сообщение Aug 17 2011, 06:03
Сообщение #24
Из: Днепр
Я на этой неделе отправляю им отчет и предложения по дальнейшему развитию прошивки, включу туда и этот вопрос.
Неплохо бы чтобы и российские коллеги тоже подняли эту тему. Тогда дело быстей пойдет. Думаю чтобы оставить совместимость по посадочному месту предложить вывести вторую симку вместо клавиатуры, в стандартной прошивке ее не используют. Ну а для ЕАТ 4 i/o пина станут недоступны.
Romashki
сообщение Aug 17 2011, 06:22
Сообщение #25
Пользователь №: 61 419
Было бы супер!!!!
Master of Nature
сообщение Aug 17 2011, 07:05
Сообщение #26
Мыслящий
Из: Самара
В варианте использования м/сх, типа упомянутых коммутаторов SIM-карт, достаточно выхода(ов) для переключения активной симки.
FAQ по AD
Форум по AD
CADiLO
сообщение Aug 17 2011, 07:41
Сообщение #27
Из: Днепр
Да, но при этом на прием работать будет только одна симка. А в варианте реализованом в чипсетах - на прием обе и только в момент установления соединения одна будет отключаться.
Master of Nature
сообщение Aug 17 2011, 07:57
Сообщение #28
Мыслящий
Из: Самара
Так вроде как СИМка нужна только на момент регистрации для получения Ki. Дальше ее даже можно вытащить (были такие опыты).
Соответственно - для работы с двумя симками - достаточно их коммутировать. А вот основной GSM-чип должен поддерживать хранение рег.информации в двух (и/или более) сетях.
FAQ по AD
Форум по AD
zksystem
сообщение Aug 19 2011, 07:54
Сообщение #29
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Видел в одной схеме подключение двух симок:
обе симки сидят параллельно и подключены всеми концами к SIM900, за исключением RESET, который через лог.ИЛИ (диодами) управляется контроллером, тоесть контроллер держит в ресете одну из симок, как считаете, такая схема надежна?
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
gosha14
сообщение Nov 21 2011, 10:49
Сообщение #30
Пользователь №: 64 905
Тоже встречал такие решения, кто использовал пожалуйста поделитесь опытом
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
