> Горбы на стыке характеристик
Mad_max
сообщение Aug 17 2011, 06:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Доброго времени суток.
Такая вот простая постановка задачи.
Есть сигнал, разбиваем его на четыре полосы, проводим вычисления, далее обратно собираем.
Результирующая АЧХ имеет горбы на стыке частотных характеристик фильтров.
Фильтрация сделана на КИХ фильтрах.
Максимум амплитуды горбов примерно +2dB относительно уровня сигнала.
Можно ли как-то побороться с этими горбами?
eugen_pcad_ru
сообщение Aug 17 2011, 06:52
Пользователь №: 32 353
Эффект проявляется на границах стыков? Не уверен, но может попробовать "склеивать" только заранее "плоские" участки выходов фильтров? Скажем использовать только 50% (или еще меньше) от ширины полосы пропускания каждого фильтра, не поможет? Правда возрастает количество фильтров при этом...
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
diwil
сообщение Aug 17 2011, 07:08
Пользователь №: 20 107
банк фильтров? надо удлинять КИХ фильтры и корректировать их FX{/
Mad_max
сообщение Aug 17 2011, 07:32
Из: Зеленоград
Да эффект на границах.
Не очень понятно, что значит плоские. Плоские участки частотной х-ки фильтра?
Как их можно использовать, я же работаю не со спектром сигнала, а с его представлением во времени.
4 фильтра в параллель.
Величина импульсной х-ки каждого фильтра 127 отчетов, не очень понятно, что даст ее увеличение.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 17 2011, 08:06
Guests
Для примера попробуйте проделать частотное разделение на КИХ длиной 7 и затем слепите обратно даже без обработки. Удивления будет еще больше.
bahurin
сообщение Aug 17 2011, 08:37
Пользователь №: 40 347
капитан очевидность утверждает что нужен 5-ый фильтр которым можно скомпенсировать то что испортили первые 4
petrov
сообщение Aug 17 2011, 08:49
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Нужно синтезировать фильтр прототип обладающий свойством perfect reconstruction. Попробуйте корень из приподнятого косинуса, к сожалению его окно немного портит, накладываемое для уменьшения боковых лепестков.
Например здесь неравномерность АЧХ 0.01 дБ
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=929325
Впрочем если быстрый алгоритм не нужен, наверное идеально получится с приподнятым косинусом(без корня) и окном кайзера.
Mad_max
сообщение Aug 17 2011, 09:01
Из: Зеленоград
Не ясность не в плане, что дает увеличение импульсной характеристики фильтра, а как это поможет решить проблему с горбами на стыке.
polyakovav
сообщение Aug 17 2011, 12:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
В точках стыковки АЧХ фильтров должны спадать на 3 дБ, тогда при суммировании горбов не будет.
petrov
сообщение Aug 17 2011, 13:58
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
На 6 дБ.
Alexey Lukin
сообщение Aug 17 2011, 14:03
Пользователь №: 62 000
Если сигнал в полосах не обрабатывать, проблема исчезает? Если не исчезает, то исправляйте фильтры. Если вас устраивают фильтры с линейной фазой, то всё просто: делайте фильтры, у которых АЧХ складывается к константе. Тогда будет perfect reconstruction, как пишет Петров.
Пример для двух полос тривиален: делаем любой НЧ-фильтр нечётной длины (любым способом). Для получения ВЧ-фильтра вычитаем НЧ-фильтр из единичного импульса.
Для большего числа полос — процедура аналогичная.
Остальные рекомендованные способы слишком сложные и ненужные:
V_G
сообщение Aug 17 2011, 16:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Складывать АЧХ фильтров некорректно, надо фазу учитывать. Сделайте ДПФ от импульсных характеристик всех фильтров, сложите ЧХ (не АЧХ!) в комплексной форме и нарисуйте результирующую АЧХ. Должны увидеть горбы. Потом корректируйте характеристики отдельных фильтров, чтобы убрать горбы.
Согласен с предыдущим оратором, наиболее просто задача решается в фильтрах с линейной фазой (каждая ИХ должна быть симметричной), но и с произвольными фильтрами тоже можно попробовать что-то поподбирать.
Сообщение отредактировал V_G - Aug 17 2011, 16:32
Mad_max
сообщение Aug 17 2011, 19:41
Из: Зеленоград
Что же получается, что искажение формы сигнала я получаю в следствие нелинейности фазовой характеристики результирующего сигнала?
При таких манипуляциях с сигналом условие складывания АЧХ фильтров по отдельности к константе является обязательным?
По отдельности у каждого фильтра ИХ симметрична, в матлабе есть галочка соответствующая. Но какой вид приобретает ФХ после сложения
сигналов сказать не берусь надо ДПФ сделать.
В продолжение предыдущих размышлений. Хорошо надо учитывать фазу.
Но чисто технически я сворачиваю сигнал с ИХ фильтра, я манипулирую временным представлением сигнала.
Если бы я перемножал ДПФ ИХ с ДПФ сигнала, тогда да перемножение надо делать по правилам комплексных чисел.
Но как в рассматриваемом случае учитывать фазу? На этапе проектирования фильтра обеспечить складывание АЧХ
фильтров по отдельности к константе?
Alexey Lukin
сообщение Aug 17 2011, 19:52
У сигналов не бывает фазовых характеристик. Вопрос не понятен.
Снова ничего не понятно. При каких манипуляциях? Что значит "по отдельности к константе"?
Mad_max
сообщение Aug 17 2011, 20:24
Из: Зеленоград
Да, под вечер дурь какую-то пишу.
Начнем с начала.
Есть четыре фильтра с симметричными ИХ.
Выходы фильтров складываются.
Подаю на вход испытательное воздействие синус одинаковой амплитуды, но на разных частотах.
На выходе сигнал на частотах, соответствующих стыкам фильтров, увеличивается по амплитуде на 2dB (горбы появляются).
Вопрос почему это происходит.
АЧХ фильтров выровнены, иначе это были бы не горбы, а общее изменение амплитуды выхода в зависимости от частоты сигнала на входе.
Придерживаться методики расчета ВЧ и ПФ фильтров из НЧ фильтра, разве является обязательным условием, если я хочу сложить выходы своих фильтров?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
