6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> Питание нагревателя
сообщение Aug 17 2011, 16:48
Сообщение #31
Пользователь №: 45 710
Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 17:23) *
Я в этом не спец, но из школьного курса при падении на диоде 0.6В и токе 20КА на мосте должно выделяться 24КВА. Это около 10% от мощности трансформатора. Меня только за такое предложение уволят.
biggrin.gif Сейчас процессор в любом персональном компьютере потребляет от 100 А и выше. Нетрудно было бы догадаться, что такие токи там не диодами выпрямляют.
так зачем выпрямлять?
Чтобы реализовать какое-либо электронное устройство. Лучше, конечно, один раз выпрямить высокое напряжение на первичной стороне, что тоже немало по затратам.
И было бы гораздо проще, если бы нужно было стабилизировать мощность в небольших пределах, а поскольку Вы говорите, что её нужно регулировать в полном диапазоне, то и такой агрегат, и его цена будут весьма внушительны.
НЕХ
сообщение Aug 17 2011, 16:49
Сообщение #32
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
у меня маячит схожая задача, но проще : резистивный графитовый нагреватель 40 Вольт 300 Ампер. Вакуум, 1500 градусов.
Чем чревато отказаться от фазового управления тиристорами и перейти к DC ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Mike18
сообщение Aug 17 2011, 17:07
Сообщение #33
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(tyro @ Aug 17 2011, 20:42) *
Зарплата возможно и останется, а штрафы несомненно со временем возрастут biggrin.gif .
Время - материя тонкая и неточная...
Прохожий
сообщение Aug 17 2011, 17:11
Сообщение #34
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Уже сделано и выпускается серийно.
В основе многофазный инвертор.
Вес - 19 кг.
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 17 2011, 17:14
НЕХ
сообщение Aug 17 2011, 18:10
Сообщение #35
Из: Петербург
Вес - 19 кг.
дайте ссылочку, пожалуйста.
Прохожий
сообщение Aug 17 2011, 18:43
Сообщение #36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Ссылочки пока нет.
Есть ТТХ и фото.
НЕХ
сообщение Aug 17 2011, 18:55
Сообщение #37
Из: Петербург
А опыт применения есть ? Не происходит негативных моментов с графитом, тиглем ?
Прохожий
сообщение Aug 17 2011, 19:02
Сообщение #38
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Мы испытывали это дело в открытой среде.
Добывали дугу в обжатом потоком воздуха пространстве.
С тиглем ничего особенного не происходит, а вот электрод (тоже графитовый) обгорает.
VladimirAD
сообщение Aug 18 2011, 04:44
Сообщение #39
Пользователь №: 55 914
Там же понижающий ШИМ. При выпрямлении 12В и токи существенно ниже 100А. Как то неубедительный пример.
Затрат существенно меньше. Только как же через трансформатор передать энергию?
До утовня 2/3 мощности высокая точность не нужна, а выше 0.1%.
Цена пока роли не играет. Ее ни кто не назвал.
Прохожий, Вы можете дать данные производителя?
Это точно. И повод есть.
Сообщение отредактировал VladimirAD - Aug 18 2011, 04:17
tyro
сообщение Aug 18 2011, 05:09
Сообщение #40
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Огласите диапазон температур.
До тех пор, пока разработчик не назвал? Лимитная цена, пусть даже средне потолочная имеется?
И , так сказать, почти основной вопрос: что собственно нужно - разработка - разработка + изготовление - разработка + изготовление + сертификация (где изготовление - потребное количество) или обсуждение вариантов решения задачи?
География (местоположение), если только это не обсуждение подходов к решению задачи.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
VladimirAD
сообщение Aug 18 2011, 06:00
Сообщение #41
Цитата(tyro @ Aug 18 2011, 09:09) *
Огласите диапазон температур....
Ответил в личку.
сообщение Aug 18 2011, 10:57
Сообщение #42
Вы не в курсе. Процессоры питаются, в среднем, от 1,5 В. Посмотрите на любую материнку — рядом с процессором там всегда есть достаточно заметная регулярная структура, в каждой ячейке которой — один дроссель и пара транзисторов. Это многофазный стабилизатор. Так вот, один транзистор из каждой такой пары — это выпрямитель.
Никак. Нынешний трансформатор годится только как высокосортный утиль.
До уровня 2/3 мощности высокая точность не нужна, а выше 0.1%.
Этот факт погоды не сделает, к сожалению.
Если решение высокочастотное, то это от трети до целого шкафа с транзисторами, трансформаторами и т.п.
VladimirAD
сообщение Aug 18 2011, 11:30
Сообщение #43
Посмотрел на схемы таких стабилизаторов и так и не понял где там выпрямление и средний ток 100А.
На счет процессора вроде понятно. Ему нужна постоянка, но у меня вольфрамовый нагреватель. Зачем выпрямлять?
А я надеялся, что уже установленный транс даст возможность работать на высоком напряжении с меньшими токами, что мне кажется выгодным.
сообщение Aug 18 2011, 11:52
Сообщение #44
Вы сами себе противоречите, ведь трансформатор даёт пульсации мощности с частотой 100 Гц.
VladimirAD
сообщение Aug 18 2011, 12:45
Сообщение #45
100Гц это нормально. А если еще форма синусоидальная, то еще лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
