> драйвер и защита IGBT транзистора, Разработка драйвера для IGBT транзистора с защитой
LEXIS
сообщение Jan 17 2011, 13:02
Пользователь №: 40 829
На днях попробовал сделать частотный преобразователь для 3-х фазного двигателя с восстановленной синусоидой на IGBT-транзисторах, схему взял за основу с журнала Радио №6 - "Инвертор для асинхронного двигателя". После сборки и первого запуска сгорело 3 IGBT-транзистора и 3 драйвера к ним - IR2110. После восстановления схемы и настройки защиты по максимальному току схема заработала вполне нормально. Но в очередной раз запуска вылетели опять IGBT-транзисторы и их драйвера. Теперь вопросы:
1. Как защитить схему и в частности IGBT-транзисторы.
2. Можно ли поставить на переход КЭ IGBT-транзистора сапрессор вольт на 400 - 430, это поможет или нет защитить его от выбросов напряжения при работе на индуктивную нагрузку. А в ЗЭ IGBT-транзистора поставить сапрессор вольт на 15-20 для защиты от повышения напряжения на переходе Затвор-Эммитер.
- LEXIS   драйвер и защита IGBT транзистора   Jan 17 2011, 13:02
- - NGK   Цитата(LEXIS @ Jan 17 2011, 16:02) 1. Как...   Jan 18 2011, 14:30
- - Unitra   видел где-то перевод апноута от IR по поводу вот э...   Jan 18 2011, 14:36
- - LEXIS   В архиве схема в PCAD2001 и разводка на плате. Нас...   Jan 19 2011, 13:10
|- - NGK   Цитата(LEXIS @ Jan 19 2011, 16:10) Меня и...   Jan 20 2011, 09:24
- - Unitra   может, стоит не забывать, что кз как нарастание то...   Jan 19 2011, 14:49
- - injener   h_t_t_p://www.symmetron.ru/suppliers/mitsubishi/ip...   Jan 19 2011, 16:46
|- - _Pasha   Цитата(injener @ Jan 19 2011, 20:46) ....   Jan 19 2011, 17:27
- - LEXIS   1. В архиве pdf-ки схемы и печатки. 2. По поводу I...   Jan 20 2011, 14:07
|- - NGK   Цитата(LEXIS @ Jan 20 2011, 17:07) 4. По ...   Jan 20 2011, 14:23
- - Unitra   ну и если говорить про эффект Мюллера, то сопротив...   Jan 20 2011, 15:33
- - _Pasha   Плату посмотрел. Вы с ума сошли - это кладбище для...   Jan 20 2011, 19:15
- - LEXIS   Предлагаю измененный вариант платы управления IGBT...   Jan 21 2011, 14:13
|- - Herz   Цитата(LEXIS @ Jan 21 2011, 16:13) Господ...   Jan 21 2011, 18:15
- - LEXIS   Проблема в том, что Opera 11 не загружает панель ...   Jan 22 2011, 01:31
|- - _Pasha   Цитата(LEXIS @ Jan 22 2011, 04:31) это ис...   Jan 22 2011, 06:40
- - Unitra   _Pasha, куда вы стабилитрон ставить собрались??? ...   Jan 22 2011, 07:21
|- - _Pasha   Цитата(Unitra @ Jan 22 2011, 10:21) _Pash...   Jan 22 2011, 12:35
- - LEXIS   ЦитатаПервое, что бросилось в глаза - неправильно ...   Jan 23 2011, 02:43
|- - _Pasha   Цитата(LEXIS:parsing message... @ Jan 23 ...   Jan 23 2011, 10:31
- - C2000   Цитата(LEXIS @ Jan 17 2011, 16:02) На дня...   Jan 23 2011, 06:15
- - Serg SP   Цитатадля борьбы с выбросами напряжений на IGBT на...   Jan 23 2011, 08:48
|- - C2000   Цитата(Serg SP @ Jan 23 2011, 11:48) ИМХО...   Jan 23 2011, 09:49
- - НЕХ   ещё один вариантик драйвера от известного производ...   Jan 23 2011, 10:28
- - webkirov   Цитатачто использовать 4148-диод можно, у Вас - не...   Aug 18 2011, 20:59
- - _Pasha   Цитата(webkirov @ Aug 18 2011, 23:59) Есл...   Aug 18 2011, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:58
