> Питание нагревателя
VladimirAD
сообщение Aug 17 2011, 07:57
Пользователь №: 55 914
Пожалуйста, посоветуйте решение.
Имеем
Систему питания нагревателя.
Однофазный печной трансформатор 240КВА питается от сети 380В через тиристорный регулятор мощности. Выходная мощность регулируется фазой открывания тиристора.
Разумеется, качество потребления энергии оставляет желать лучшего.
Задача
1. Требуется снизить пульсации тока. Желательно обеспечить синусоидальную форму тока.
2. Требуется снизить перекос в потреблении по фазам сети.
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Ответов (60 - 74)
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 06:27
Сообщение #61
Пользователь №: 12 883
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 09:10) *
При этом если подать на него полное напряжение даже на один период он быстро выйдет из строя, а цена его не мола.
По какой-такой причине? Откуда такие сведения? Какой диаметр нагревателя?
K-Volodja
сообщение Aug 19 2011, 06:44
Сообщение #62
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
"Для решения поставленных задач я предложил:
1. Построить трехфазный выпрямитель. Этим решить вторую задачу.
2. Построить преобразователь этой постоянки в синусоидальный ток через обмотку имеющегося трансформатора методом ШИМ. Регулирование осуществлять амплитудой этой синусоиды. Этим решить первую задачу."
Берете стандартный частотник на 250кВт для АС двигателя (например у нас), на выход подключаете синусный фильт, зате Ваш трансформатор. на выходе получите напряжение заданной частоты. Только необходимо организовать регулирование выходного напряжения - это для производителя частотника не проблема.
Стоимость частотника от разных производителей примерно одинакова - посмотрите прайсы. Синусные фильтры - тоже стандартная позиция. Делать самому будет дороже т.к.добавится разработка и макетирование.
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 07:51
Сообщение #63
Пожалуйста, давайте обсудим это предложение. Если это дорогое решение, то напишите цену.
Ток в выпрямителе, нагруженном на конденсатор не будет синусоидальным - будет "отъедаться" верхушка синусоид.
Microwatt
сообщение Aug 19 2011, 08:13
Сообщение #64
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 08:10) *
Релейные регуляторы не подходят по многим причинам. Одна из них заключается в том, что при холодном вольфрамовом нагревателе его сопротивление на порядок ниже, чем в рабочем состоянии. При этом если подать на него полное напряжение даже на один период он быстро выйдет из строя, а цена его не мола.
Описание имеющейся схемы и задачи, требующие решения на старте темы.
В существующей системе печь как-то включается, проблема с броском тока преодолена?
Релейное же регулирование происходит не на холодном нагревателе, проблемы низкого сопротивления вообще не существует.
Выпрямить, ШИМовать, сохранять 50Гц трансформатор - потратить большие деньги и время ни на что и проблему не решить.
Не видно никаких качественных преимуществ. Это не технические доводы. Это попытка продать парковочный радар к велосипеду. По крайней мере такое впечатление от этих предложений.
Единственное - что могут говорить энергетики если 10 периодов потребляем, 11 нет? Время включения нагрузки вроде не оговорено. Нагрузка по своей природе активная.
VladimirAD
сообщение Aug 19 2011, 08:16
Сообщение #65
Вы имеете ввиду "Преобразователи частоты 150...315 кВт"?
А для однофазной нагузки есть преобразователи?
VladimirAD
сообщение Aug 19 2011, 09:38
Сообщение #66
Осуществляется фазовое управление тиристорами.
Спасибо за мненине. Но мне нужна стоимость. Дорого или нет будет понятно при сравнении стоимости претензий поставщика энергии и затрат на устройство.
Цену своих претенций энергетики еще не назвали но думают.
набор прутьев диаметром 8мм, рабочая температура 2300С.
Вы считаете не лопнет?
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 10:03
Сообщение #67
Считаю. Вы тоже можете посчитать, как будет прыгать температура поверхности. Или посмотреть на лампочку накаливания, где диаметр доли миллиметра.
Они у Вас в вакууме или в инертной атмосфере?
А еще - можно ли разделить эти стержни по трем группам и фазам?
сообщение Aug 19 2011, 10:14
Сообщение #68
Пользователь №: 45 710
Нелогичная фраза. И данные по теме до сих пор обрывочны. В принципе, дутьё полиэтиленовых пакетов тоже дело недешёвое, однако же, если подогреваемый поток пойдёт сосисками с разной температурой, то пакеты наверняка получатся сплошь в годовалых кольцах. Но это — лишь откровенно дилетантский домысел.
Для поддержания постоянной температуры в пределах 0,1%, цена только непосредственно железа, к которому однозначно не придирутся электрики, скорее всего будет не меньше 1 млн. Для поддержания в тех же пределах средней (пульсирующей, например, с амплитудой 5%) температуры — чуть меньше, на 10...20%. Для железа, с которым разного вида бодание с электриками планируется продолжить — ещё чуть меньше.
Кстати, если температура в таком же диапазоне, то одно только её стабильное измерение с такой погрешностью потянет на...
VladimirAD
Сообщение #69
В этом и дело, что в лампочке спираль тонкая. Нагреватель в вакууме и пока однофазный. Трехфазный нагреватель мы еще не научились делать.
Задача в том, что нужно модернизировать старое оборудование. На нем повысить качество потребления электороэнергии. Поэтому изменять нагреватель и трансформатор не желательно. И еще есть печи на 125 КВА, которые тоже нужно модернизировать аналогичным образом.
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 10:17
Сообщение #70
Так какая будет быстрее прыгать - толстая или тонкая?
Подсказка - теплоотдача пропорциональна площади поверхности, а теплоемкость - объему.
VladimirAD
сообщение Aug 19 2011, 10:59
Сообщение #71
Цитата(Plain @ Aug 19 2011, 14:14) *
Нелогичная фраза.
Представте диалог:
я: Сколько стоят Ваши булочки?
Вы: Дорого!
я: Тогда я их не буду покупать.
Какие данные Вам нужны? Спросите. Я просто незнаю какой информации Вам нхватает.
Покажите пример изделия с описанными Вами характерисиками, назовите цену.
И что?
Tanya, я с Вами не пытаюсь соревноваться в познаниях. Пожалуйста, напишите, как Вы считаете можно ли подавать на такой нагреватель номинальное напряжение в холодном состоянии? Какой запас по току в тиристорах нужно заложить, чтобы они выдержали пусковой ток?
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 11:11
Сообщение #72
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 14:59) *
И что?
Зачем так сразу? Подаете один период - пауза (49), потом - еще один - пауза (24).... Или еще медленнее.
Пока не выйдем на режим.
Такой режим тиристорам понравится.
VladimirAD
сообщение Aug 19 2011, 11:41
Сообщение #73
Допустим в рабочем режиме ток 200А приведенное сопротивление 2 Ом, тогда в холодном состоянии ток будет порядка 2000А. Даже если пропускать такие импульсы с большим интервалом, то тириторы долго не протянут. Еще и с сетью будут проблемы.
Если таких печек стоит сотня и они разом пропустили несколько периодов, а потом все включились, то энергетики не обрадуются.
сообщение Aug 19 2011, 11:57
Сообщение #74
Например, что хотят электрики.
Готовые изделия с регулировкой в полном диапазоне мне не известны.
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 12:11
Сообщение #75
Вы про первичную обмотку? Тиристоры выдерживают (обычно) в десятки раз больший импульсный ток, чем номинальный. Есть еще сопротивление обмоток и проводов.
Если печек сотни, то их напрямую нужно подключать к электростанции со специальным генератором...
И зачем так сразу - все одновременно и синхронно разогреваются?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
