106 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Вопросы по Microwave Office
evgdmi
сообщение Aug 20 2011, 16:27
Сообщение #541
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(zaynu @ Aug 20 2011, 14:30) *
Более подробно по вопросу "Частотные зависимости S-параметров некоего устройства полученные в программе HFSS можно ли, использовать для создания схемного элемента, для дальнейшего его использования в схемном редакторе MWO в связке с другими моделями". где то можно почитать. Ссылку дайте пожалуйста.
zaynu, что именно Вы хотите почитать? Как получить датафайл и вставить его в MWO EUrry объяснил. Теперь Вы можете вставить этот датафайл в любую схему MWO. Для этого в левом окне проекта откройте вкладку Elements , отметьте Subcircuits и просто перетащите имя датафайла в схему. А ссылки на литературу по MWO в этой теме приводились неоднократно.
zaynu
сообщение Aug 20 2011, 20:54
Сообщение #542
Пользователь №: 45 809
При создании Data fales в HFSS, как было сказано EUrry под Solution Data появляется окно, которое показано на рис в виде вложенного файла. На этом рисунке под Matrix Data нет активированных окон, хотя под другими окнами типа Profile, Convergense, Mesh Statistics имеются активированные окна. Содержание этих окон тоже привожу во вложенных файлах. При этом как мне быть подскажите пожалуйста. Вложить эти картинки у меня не получается. URL адрес для этого изображения откуда мне брать?
Прикрепленный файл  ____________.rar ( 460.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
EUrry
сообщение Aug 21 2011, 09:01
Сообщение #543
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Так расчет то для начала сделайте. Откуда данные то возьмуться для создания файла?
Делайте в *.jpg или *.gif и приаттачивайте, рисунки сами отобразятся. А *.bmp приаттачивать - признак дурного тона, не везде еще трафик халявный, да и у Вас на форуме объем аттачей ограничен.
zaynu
сообщение Aug 21 2011, 11:13
Сообщение #544
EUrry спасибо большое. Все получилось, единственное немножко результаты отличаются. Насчет прикрепления рисунков я сразу понял, когда увидел, что емкость файла не должна не превышать 2 МБ.
Hitokiri
сообщение Aug 30 2011, 13:56
Сообщение #545
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Товарищи, кто-нибудь решал задачу экспорта ем структур из офиса в PCad :-) Возможно, звучит нелепо.. а вдруг.. :-) Поделитесь опытом
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
freeport
сообщение Aug 30 2011, 17:57
Сообщение #546
Пользователь №: 52 652
MWO: EM structure - export layout - dxf
PCAD: File - Import - dxf.
Yuri Potapoff
сообщение Aug 31 2011, 09:37
Сообщение #547
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Тема поднималась лет 10 назад. Тогда были какие-то заморочки с форматом DXF. Существенно лучший результат давало использование формата PADS. Даже статья где-то про это проскакивала.
Hitokiri
сообщение Aug 31 2011, 12:19
Сообщение #548
Из: Беларусь, Минск
Есть только GDS формат, где лопата?
freeport
сообщение Aug 31 2011, 12:34
Сообщение #549
Не понял ваш вопрос. Неоднократно переносили таким образом в PCAD разные микрополосковые фильтры, на частоты до 11 ГГц. Проблем не было. Работало как по расчету.
И геометрия точно переносилась
Сообщение отредактировал freeport - Aug 31 2011, 12:36
VladimirVM
сообщение Sep 4 2011, 09:58
Сообщение #550
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
На эту тему я давал рекомендацию...
См - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...amp;#entry76812
MPel
сообщение Sep 6 2011, 06:09
Сообщение #551
Пользователь №: 65 967
Подскажите, как сделать отверстия в материале: круглое и прямоугольник с сглаженными краями??
Прикрепленный файл  _____________.bmp ( 239.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
EUrry
сообщение Sep 6 2011, 16:30
Сообщение #552
Из: Н. Новгород
Никак, моделирование не трехмерно.
evgdmi
сообщение Sep 6 2011, 20:50
Сообщение #553
Вообще то не очень понятно, что имеется ввиду под материалом, материал платы или материал проводников? Если это материал проводников в ЕМ структуре, то в них можно делать только прямоугольные отверстия, используя команду Notch Shape. В материале платы в ЕМ структуре отверстия делать нельзя, как уже указал EUrry. Однако в плате схемы в схемном моделировании круглые отверстия делать можно. Посмотрите пример LNA_5GHz.emp. Там показана такая плата с перемычками (Via). Чтобы её увидеть, откройте окно схемы и щёлкните по значку View Layout на панели инструментов. Перемычки можно переделать в отверстия, заменив Via на Drill в их свойствах. К электромагнитному моделированию это отношения не имеет, но эту плату Вы можете экспортировать в dxf или в gds файл.
MPel
сообщение Sep 7 2011, 06:06
Сообщение #554
Вот в этом примере как-то ведь сделаны отверстия .
evgdmi
сообщение Sep 7 2011, 08:54
Сообщение #555
В дополнение к написанному выше. Используя инструмент Drill Hole можно делать (точнее имитировать) круглые отверстия и в ЕМ структуре. Располагать их можно где угодно, там где проводники и на свободном месте платы, например, где должны быть отверстия для крепёжных винтов. Причём отверстий может быть сколько угодно и разного диаметра. Диаметры определяются в Options>Draving Layers и затем Gneral>Drill Hole Layers.
Реально в ЕМ структуре никаких отверстий не будет и на электромагнитный анализ это никак не повлияет ни в EMSight, ни в AXIEM. Но при экспорте в dxf файл эти отверстия будут переданы.
Но обратите внимание, что в этом примере выполняется только схемный анализ, никаких ЕМ структур там нет. А на картинке, которую Вы показали, просто создана топология элемента в библиотеке Cell Libraries на вкладке Layout в левом окне или импортирована из файла, никакой электромагнитный анализ этой топологии не выполнялся.
Сообщение отредактировал evgdmi - Sep 7 2011, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
