2 страниц V  < 1 2
> Конвертация 2005.3 -> EE7.9.1
fill
сообщение Aug 19 2011, 08:24
Сообщение #16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dm_mur @ Aug 19 2011, 11:36) *
Да, открывается.
новый вариант
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Aug 19 2011, 09:30
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Цитата(fill @ Aug 19 2011, 12:24) *
Спасибо! Намного лучше. Осталось вернуть на место имена просвопленных выводов микроконтроллера, но это мелочи. Расскажете в чом проблема этого проекта?
fill
сообщение Aug 19 2011, 09:41
Сообщение #18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как оказалось ничего особенного, просто попробовал снова с нуля проделать синхронизацию в 2005 (открыл исходный проект в DxD2005, компилировал CDB, открыл в Exp, обратно аннотировал) и затем просто открыл в EE7.9.2.
Никаких проблем на этот раз с CDB не произошло (в прошлый раз были), видимо по тому что ЦБ уже была нормально сформирована в предыдущую мою итерацию. Поэтому и упаковку уже не делал.
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Aug 22 2011, 03:25
Сообщение #19
Из: Омск
Подскажите еще плз.. В 2005 я при свопе пинов их имена менял используя механизм OAT (актуально для микроконтроллерных проектов, при свопе на схеме менять нужно не только номера выводов, но и их имена). в 7.9 данный механизм, насколько я понимаю, сломан. Как мне добраться внешней утилитой до имен выводов?
fill
сообщение Aug 22 2011, 07:01
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то в менторе стандартный механизм это изменение Номеров пинов (Pin Number), а Имена пинов (Pin Name) остаются без изменений. Pin Name можно изменять только в NSE при редактировании символа.
Попробуйте скрыть Pin Name и ввести доп. атрибут для отображения (например My_pin_name), с которым и производить перестановки. У каждого атрибута может быть три значения (Symbol, Block, Instance) - Instance показывает текущее значение номера пина на плате, Symbol - начальное значение установленное в символе. Можете написать скрипт который будет отслеживать пары Pin Number-My_pin_name и соответственно изменениям Pin Number менять значение My_pin_name.
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Aug 22 2011, 08:31
Сообщение #21
Из: Омск
Спасибо. Примерно так оно и было сделано, только не скриптом, а внешней утилиткой - БД схемы была в текстовом виде
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
