4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Аналоговая токовая петля на XTR115, Что-то не работает
ValeriyM
сообщение Aug 14 2011, 09:42
Сообщение #16
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Читаю и балдею. Проблема элементарно решается в лоб. Питай свои супержрущие оптопары через DC-DC. Думаю, раз у тебя есть чем управлять ЦАП, то рядом есть и источник 12 или 5 В. Такая DC-ка, типа TMA1205S, быстро на вскидку, нашел в каталоге чип-дип, тебе пойдет и как я предполагаю развязка в 1000В тоже. Не понравится, подбери другую. Ну а пытаться запитывать такой датчик от XRT115, это самоубийство. Посмотри описание - "Выходной ток больше 45 мА может привести к необратимому повреждению." А сюда входит и ток питания ЦАП и ток питания оптопар. Иногда надо уметь не только схему рисовать из кубиков, но и на калькуляторе считать, если в столбик не получается.
Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 16:03) *
Нужно сделать модуль аналоговой токовой петли с гальванической развязкой. Частота управляющих импульсов 250 кГц. Нагрузка до 510 Ом. Питание внутреннее. Бюджетный вариант - подешевле.
А вообще странное решение. Особенно если используешь, скорее всего, устройство для управления на МК или ПК. И городить огород с токовой петлей? Не проще ли в качестве интерфейса выбрать другой. TCP/IP или RS485, короче, что душа пожелает. Да на месте делать преобразование в удобную, для применения, форму.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
_Pasha
сообщение Aug 14 2011, 17:39
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
А можно и не спешить. Можно поставить ADuM 524x
ValeriyM
сообщение Aug 15 2011, 20:07
Сообщение #18
Из: Кострома
Посмотрел, не плохо, буду знать.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
kolisnichenko_r
сообщение Aug 17 2011, 08:24
Сообщение #19
Пользователь №: 30 482
Такая стоит задача. Я ее выполняю.
Берёте ОУ, выход которого потянет пару HPCL, и включаете его повторителем сигнала Iret.
Питание на ОУ подаёте с +15 В и -15 В.
Для питания HPCL вешаете отдельный стабилизатор землёй на выход ОУ, входом - на +15. Пулл-апы на выходах HPCL должны быть привязаны к питанию HPCL.
В результате ток от HPCL будет уходить мимо Iret.
Резисторы между HPCL и ЦАПом (сотни Ом .. единицы кОм - от скорострельности ОУ) нужны, чтобы придушить импульсы тока от перезаряда емкостей входов ЦАПа при изменении состояния VOx, которые таки будут убегать в Iret.
Вот схема с Ваших рекомендаций:
Прошу просмотреть, правильно ли я отобразил.
XTR110, а лучше AD5735, AD5737, AD5755 - не нужен ЦАП, но не дешево.
Дорого
kolisnichenko_r
сообщение Aug 17 2011, 12:34
Сообщение #20
Собрал эту схемку. Между +5 от внутреннего стабилизатора XTR115 и +5 от 78L05 4.6 В разница потенциалов. Так должно быть?
Наверное, нет.
Опять что-то с нагрузкой: усилитель LM358D 15 мА может выдать.
Если отключить питание всех HPCL то потенциалы выравниваются. Блин, что же делать?
ValeriyM
сообщение Aug 17 2011, 18:34
Сообщение #21
Из: Кострома
Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 17 2011, 16:34) *
Собрал эту схемку.
М..да!
Такое нагородить, да чтоб работало?
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 18 2011, 05:38
Сообщение #22
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Наверное, нет.
Если непременно хочется использовать XTR115 и при этом запитать все остальное от единственного источника, придется хотя б для питания оптоизоляторов применить преобразователь с гальванической развязкой. Кстати, для нагрузки 510 Ом напряжение источника питания должно быть не менее 7,5 + 0,02*510 = 17,7 В. Знать бы настоящую цель работы, можно б посоветовать более приличное решение.
ValeriyM
сообщение Aug 18 2011, 09:56
Сообщение #23
Из: Кострома
Я об этом когда говорил?
А вообще понять не могу - где стоит источник питания 15В ? На схеме или далеко? Если рядом, так нагороди еще источник и питай все от него, а XTR115 используй по назначению.
А в схеме, если так хочется ее использовать, надо на выходе операц. усилителя поставить эмит. повторитель или чё подобное, чтоб увеличить нагрузочную способность усилителя, да по переменке связать выход опер. с Iref. Два одинаковых потенциала сделал (исходя из схемы, на выходе 2 78l05 должен быть потенциал такой, как на Iref), а как сигнал между ними пойдет? Может я не допонял?
где-то так
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
kolisnichenko_r
сообщение Aug 22 2011, 06:46
Сообщение #24
XTR115 использовать не обязательно. Таков стартовый вариант. Нужно минимум элементов и подешевее.
Сейчас подходит к тому, что будет пересмотрена базовая схема. Что-то много всего добавляется, а приемлимого результата нету.
Люди как-то делают и получается.
Цитата(ValeriyM @ Aug 18 2011, 12:56) *
где-то так
Собирал похожее:
Между IRET XTR115 и эмитером V1 присутствует разница потенциалов в 7В.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 22 2011, 07:20
Сообщение #25
Из: г. Ульяновск
И, все-таки, опишите обстоятельно, что за проект у Вас. Это какой-то датчик с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА, или это задатчик тока для управления каким-то устройством? Какие технические требования предъявляются к точности, стабильности и т. д. А то, хорошо и дешево редко можно объединить в одном.
one_eight_seven
сообщение Aug 22 2011, 07:24
Сообщение #26
Пользователь №: 40 664
Делал подобное. От оптронов отказался именно по причине высокого энергопотребления. Использовал цифровые изоляторы (исключительно ADI и на малых скоростях).
ValeriyM
сообщение Aug 22 2011, 07:30
Сообщение #27
Из: Кострома
где-то так
Собирал похожее:
Абсолютно не так. У Вас ток не идет. Транзистор должен быть pnp, коллектор на -15В.
Я же в схеме не просто так такое включение сделал. Такие ошибки в 10 классе делал.
И зачем Вам резистор на выходе опер.?
И про конденсатор не забудте, иначе для переменки цепь не замкнется.
Сообщение отредактировал ValeriyM - Aug 22 2011, 07:43
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
one_eight_seven
сообщение Aug 22 2011, 07:33
Сообщение #28
Вы про какой транзистор? Если про выходной, то ваше мнение ошибочно.
ValeriyM
сообщение Aug 22 2011, 07:47
Сообщение #29
Из: Кострома
Мое мнение не ошибочно, нарисуйте в схеме направления токов и Вы все поймете. Еще раз повторю, ошибки уровня 10го класса. Ща ухожу по делам, приеду, нарисую мой кусок схемы с токами, с вариантом pnp и npn. Тогда поймете.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
one_eight_seven
сообщение Aug 22 2011, 07:55
Сообщение #30
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr115.pdf
Первая же страница. И в моей схеме, которая абсолютно рабочая, используется MJD31, который (ВНЕЗАПНО!!!) n-p-n.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Aug 22 2011, 07:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.06326 секунд с 7
