7 страниц V   1 2 3 > »
> MCS-51, Первые шаги
bragol
сообщение Aug 15 2011, 11:45
Пользователь №: 66 729
Доброго времени суток.
Я программист, учусь в аспирантуре, долго не мог найти работу по специальности и сейчас попал в один НИИ на испытательный срок.
Суть работы программирование микроконтроллеров семейства MCS-51 на Си.
До этого писал всю жизнь под винду, сейчас надо в кратчайшие сроки, а именно 2 недели получить базовые знания и навыки в новой для меня отрасли для успешного попадания в штат.
Задачи поставили следующие:
Ознакомиться с архитектурой данного семейства, найти бесплатный компилятор, научиться писать простейшие программы на СИ, например мигание светодиодов и т.д..
С первыми пунктами все более менее понятно.
Пока я остановился на следующем:
В качестве компилятора я выбрал SDCC
В качестве IDE Code::Blocks
В качестве симулятора выбрал EdSim51, но пока не успел опробовать, все еще впереди.
Далее куча вопросов. Что посоветуете делать дальше?
Прочел уже страниц 30 родной документации к компилятру, не впечатлило, как-то скудно описано и не очень понятно, может-быть из-за отсутствия опыта...
Какую литературу посоветуете желательно русскоязычную для начинающих, именно Си и именно данное семейство микроконтроллеров.
Может быть есть исходники простейшие, желательно с комментами...
Не побрезгаю любыми советами
vladec
сообщение Aug 16 2011, 05:35
Пользователь №: 9 158
Для 51-х лучше, наверное, работать в среде Keil (www.keil.com), с ограничением по памяти он бесплатный.
_Pasha
сообщение Aug 16 2011, 05:55
Пользователь №: 29 509
Сташин Урусов - это книга для быстрого вкуривания архитектуры 51. Современная периферия - это уже по ДШ
Кейл корректный на 100%, про EdSim51 ничего не знаю. Если не хочется лишних рюшечек от кейловского компилера (SDCC, правда, тоже с особенностями, хоть и на GCC построен) и хочется удобной отладки - попробуйте в протеусе.
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 16 2011, 05:56
bragol
Все бы хорошо, но начальству нужен полноценный бесплатный компилятор, вот почему свой выбор остановил на описанном выше.
Кстати один из МК, с которыми придется работать это ADuC812/814 в директории include у моего компилятора из более мене подходящих файлов есть только 8051.h ADuC84x.h, подключив эти заголовочные файлы можно будет писать для более старых МК, как 812 и 814?
Или надо создать и подключить вот это:
http://www.keil.com/dd/docs/c51/adi/aduc812.h
http://www.keil.com/dd/docs/c51/adi/aduc814.h
И будет ли этого достаточно для работы с этими МК или нужны еще и другие header фалы?
sergeeff
сообщение Aug 16 2011, 06:03
Пользователь №: 4 007
Есть нюанс между Keil и SDCC. Они по разному упаковывают многобайтные переменные типа int. Если память не изменяет, SDCC - little-endian, Кeil - big-endian. Будете прикручивать заголовки - учтите.
bragol
сообщение Aug 16 2011, 06:18
Я правильно понял, что 8051.h ADuC84x.h не подойдут?
Плохо, что у SDCC нет своих заголовочных файлов
zovsilab
сообщение Aug 16 2011, 06:28
Из: УССР
Пользователь №: 47 140
На мой взгляд самая лучшая книга по MCS-51 это Фрунзе А. В. "Микроконтроллеры? Это же просто!"1,2,3 тома.
- Также рекомендую поискать "Микроконтроллеры серии 8051: практический подход." Магда Ю. С.
- Гладштейн М.А. "Микроконтроллеры смешанного сигнала C8051Fxxx фирмы Silicon Laboratories и их применение." - тоже MCS-51 но другой фирмы производителя.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы,
а лишь потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
bragol
сообщение Aug 16 2011, 06:37
Спасибо большое. С книгами по архитектуре МК проблем нет, я в НИИ работаю тут все полки подобными книгами завалены. Меня больше всего нюансы программирования на Си беспокоят, т.к. С программистов тут нет, а значит и спросить не у кого. Задача минимум научиться писать простые программы, найти компилятор и ознакомиться с архитектурой иначе не возьмут в штат
вот например вот этот код заставит мигать светодиоды? И вообще какие особенности построения Си программы для МК, необходимы ли какие-то преднастройки частоты, мощности или чего-то еще?
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <8051.h>
/*онопнанбюрэ мюохяюрэ йюкэйскърнп ян яберндхндюлх*/
void paus( int16_t );
void blinc();
void main()
int16_t some_size = 1000, i;
P0 = 0;
for( i = 0; i < some_size; ++i )
blinc();
void blinc()
P0 = 1;
paus( 100 );
P0 = 0;
void paus( int16_t p )
int16_t i = 0;
while( i <= p )
++i;
zovsilab
сообщение Aug 16 2011, 06:48
Из: УССР
Запомните! Перед тем как писать программу для используемого МК(любого) - будь-то тело основной программы и обработчик прерывания - всегда сначала настраивается периферия. НУ может конечно такое случиться что вам подойдут все настройки по умолчанию - но это редкость, такого не встречал и не сталкивался. Вы скажите, на каком МК вы остановились? 51-й 51-му немного рознь(в плане периферии и как следствие его настройки ).
в той книге "Микроконтроллеры серии 8051: практический подход." Магда Ю. С. как-раз приводятся примеры написания программы на С с хорошим описанием и примерами.
По поводу выше приведенного кода - светодиод будет моргать. Но через N промежуток времени перестанет моргать.
_Pasha
сообщение Aug 16 2011, 06:52
А это уже зависит от стартапа - идет ли там переход на сброс после main() или нет laughing.gif
bragol
сообщение Aug 16 2011, 07:47
Этот код писал я, естественно перестанет, я же не зацикливал, моргнет 1000 раз и перестанет
Спасибо, что обратили внимание на книгу "Микроконтроллеры серии 8051: практический подход." Магда Ю.С. Уже скачал, думаю для начала будет достаточно, а если возьмут можно будет проштудировать и 4 тома Фрунзе
kolobok0
сообщение Aug 16 2011, 10:00
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(_Pasha @ Aug 16 2011, 09:55) *
...Кейл корректный на 100%...
лет 5 назад давал порой бяку в хексе из азма. сразу скажу
1) не последняя версия кейла и
2) программа не хэйлохты мир - не 2 и даже не 10 кб на выходе.
лажался и тока в путь. обидно было, что ерунда плавающая кстати.
с выходом более свежей версии - актуальность померла, но осадочек остался sm.gif
во всём остальном замечен не был. не плохой компилятор и не плохая среда.
По теме:
Помимо сей рекомендую копать азм. Если конечно же Вы хотите писать под 51 стоющие программы, а не только курсовые.
И ещё. Схемотехнику придёться копать. Без неё - так же, далеко не уедете.
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Aug 16 2011, 10:04
zltigo
сообщение Aug 16 2011, 12:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (kolobok0 @ Aug 16 2011, 12:00) *
По теме:
Еще по теме sm.gif - не использовать 51 вообще, за двумя исключениями
1) 51 ядро является интегрированным с узкоспециализированной периферией.
2) Нужен контроллер ценой в полбакса и устраивает один из китайских чипов.
Если и использовать, то не использовать 'C'. Если использовать 'C', то уж по крайней мере не использовать "бесплатные" компиляторы.
bragol
сообщение Aug 16 2011, 12:25
Еще по теме - не использовать 51 вообще, за двумя исключениями
1) Что использует НИИ, то использую я, выбор не от меня зависит
2)Опять же конторе нужен был программист Си, ну и надо будет все равно асм осваивать и использовать и то, и то
Чем Вам Си не угодил и чем не угодил SDCC?
Поставил кейл, разбираюсь с ним для начала подойдет, а когда придется писать что-то большее 2 кб, то и буду думать, что делать...
Вот и вопрос появился, в книге Магда Ю.С. прочел что можно интегрировать SDCC в кейл, при этом ограничения на размер кода исчезнут? И получается, что можно будет совершенно легально использовать среду кейл со всеми ее удобными наворотами и компилировать код любого размера с помощью SDCC?
zltigo
сообщение Aug 16 2011, 12:32
Из: Riga, Latvia
QUOTE (bragol @ Aug 16 2011, 14:25) *
От Вас, как минимум, зависит выбор НИИ.
QUOTE
Это, как я понял, в этом НИИ спустя 30 лет после того, как узнали про "51" узнали о 'C' sad.gif
QUOTE
Си мне всем угодил, а вот 51 Си не угодил, это точно. По этой причине, если уж дурью маяться, то по крайней мере с максимально приличным инструметом, но не поделками под компиляторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
