Подбираю GPS |
Aug 23 2011, 07:48
Из: Королев
Пользователь №: 34 196
Столкнулся с проблемой выбора: Будет стоять связка GPS+MK+GPRS. 1. U-BLOX - всем хорош. кроме цены. NEO-6Q - не настолько дорог, но с документацией не понятно. (у кого купить U-BLOX кроме как в терре? ) 2. A1035-H - тоже вроде ничего, но 1Гц как-то уже не модно... Хотя насколько кретично не знаю. 3. A2100 - не паяится паяльником. 4. L20 - не все понятно по нему. Память - надо/ненадо, какие-то подтяжки сигналов... Заморочено. Где заморочка - там ненадежность. Странность в том, что производитель не указал явно как правильно организовать TX. 5. EB-500 тоже вроде хорош. Аж до 10 Гц! Но что-то нет доверия такому мелкому)). + непонятно с документацией. 6. SIM18 1.8 вольт - не к чему мне он в схеме, где используется 3.3вольта. Активная антенна не нужна. SIM08 питание "правильное", но нет UART 7. SIM908 долго ждать. да и не извесно, что получиться в итоге. Глонасы не рассматриваю. Не доверяю Вот, кучу времени потратил, так и не выбрав для себя модуль. Может кто подскажет недорогое и надежное решение? И еще вопросик: буду использовать пассивную квадратную антенну. Нужна ли на плате земля под антенной? Если нужна, то на каких слоях?
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Aug 23 2011, 08:09
Из: Королев
av-master - не вижу смысла заморачиваться с преобразованием уровней и I2C. Да и UART как-то ближе к телу.
"Не так страшно однообразие, как разнообразие однообразия"- подмечено очень верно!!
CADiLO - мне неделю назад ответил мт-систем что SIM908 будет через 7 недель в Москве. По SIM908 нет статистики работы. Из-за этого страшно закладывать его в разработку.
Aug 23 2011, 08:30
Из: Королев
Спасибо. Пошел смотреть в сторону SIM908. Насчет заморочек - работал с LEA-5S. Всем устроил, кроме цены. Обвяза практически никакого. Вот и теперь сравниваю все новое с ним.
Aug 23 2011, 08:32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>gsm часть будет такойже как последняя 900-ка, GPS стандартный чипсет провереный в 18 и 08
В GSM части , да. А в GPS стоит не SIRF4, а новый чипсет от STE - то есть SIM08. Это SIM18 на SIRF4. А SIM08 специально делался для стыковки с чипсетом модуля, они в паре чудненько работают, ведь в чипсете от STE на борту нет ARM, идет голый поток, а обработку ведет PNX4158.
Aug 23 2011, 10:20
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Все совмещенные модули (GSM/GPS), выпускавшиеся ранее, были существенно дороже комплекта из двух раздельных модулей. Пока цена на SIM908 неизвестна, но осмелюсь предположить, что она будет выше SIM900+SIM08. Дело просто в том, что объемы выпуска совмещенных модулей на порядок (а может и не на один) ниже отдельных. Кроме того, разработка совмещенного модуля достаточно нетривиальная задача, и стоит она дороже чем разработка двух отдельных. Естественно, и эти расходы производитель заложит в цену. Моя рекомендация - EB-500. Тем более что осенью появится EB-600 - pin-to-pin совместимый с EB-500, но с поддержкой ГЛОНАСС.
Aug 23 2011, 13:42
Пользователь №: 24 552
Цитата(Morze @ Aug 23 2011, 14:48)  И еще вопросик: буду использовать пассивную квадратную антенну. Нужна ли на плате земля под антенной? Если нужна, то на каких слоях? Такой вопрос из города с ТАКИМ названием... Цитата По антенне - смотреть доку на саму антенну, там должны быть примеры. если с проводом антенна то ей ничего не надо. если без то гемороя будет много, а толку мало. Не ожидал от Вас такого услышать...
Aug 23 2011, 14:07
Из: Королев
Цитата И еще вопросик: буду использовать пассивную квадратную антенну. Нужна ли на плате земля под антенной? Если нужна, то на каких слоях? Такой вопрос из города с ТАКИМ названием... sobr, если я в данный моментживу в Королеве, то это не значит что я там родился, учился, работал. Вот Вы вообще не указали город. Но я не делаю выводов о том, что Вы совсем ничего не знаете
Aug 23 2011, 14:17
Цитата(Morze @ Aug 23 2011, 21:07)  sobr, если я в данный моментживу в Королеве, то это не значит что я там родился, учился, работал. Вот Вы вообще не указали город. Но я не делаю выводов о том, что Вы совсем ничего не знаете  Так сделайте, кто ж вам запретит. А прежде, чем задавать такой ламерский вопрос, почитали бы что нибудь по теме.
Aug 23 2011, 16:29
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Morze @ Aug 23 2011, 11:48)  5. EB-500 тоже вроде хорош. Аж до 10 Гц! Но что-то нет доверия такому мелкому)). + непонятно с документацией. Посмотрите на еб570 - он еще меньше, и тем не менее работает. По поводу 500го - очень понравился , как по цене, так и по качеству работы и надежности. Очень советую. Дока , конечно, не ах расписана, но, все что нужно там есть. Цитата(molecul @ Aug 23 2011, 14:20)  Моя рекомендация - EB-500. Тем более что осенью появится EB-600 - pin-to-pin совместимый с EB-500, но с поддержкой ГЛОНАСС. А про потребление еб-600 ничего не подскажете, а то Геос уже надоел со своей прожорливостью и габаритами.
