3 страниц V   1 2 3 >
> Расчет тора для DC/DC 3В – 15В, 0.5А
SXC
сообщение Aug 24 2011, 20:02
Пользователь №: 27 158
Добрый день!
Необходимо сделать DC/DC преобразователь с гальванической развязкой.
1. Uвх= 3.3…4.1В (одна литиевая батарея)
2. Uвых= 15В (крайний случай минимум 12В)
3. Iвых= 0.5А
Трансформатор будет на ферритовом торе.
Как его рассчитать и намотать – в этом как раз и проблема.
Интересуют вопросы:
1. Число витков на вольт для первички.
2. Оптимальная частота.
3. Оптимальный диаметр кольца.
4. Как мотать, первичку или вторичку первой, или ещё как.
5. Какой вид стабилизации выбрать, постоянная частота с изм. скважностью, переменная частота, постоянная частота с прерыванием.
Есть много разных ферритовых колец разного диаметра.
Ясно, что первичку буду мотать многожильным проводом максимально возможного сечения.
Был опыт преобразователя 5В – 15В, 0.1А.
Начитавшись интернета сделал, но... 15В так и не получил, при 80ма на выходе уже просадка была до 13В и чем дальше, тем хуже.
(не лишней будет и схема, если есть готовое решение sm.gif)
Microwatt
сообщение Aug 24 2011, 20:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
На ферритовом торе не получится. Принципиально.
Нужен сердечник с зазором или, на худой конец, куулмю материал (альсифер, сендаст и т.п.).
Изучите принцип построения бустерного стабилизатора
halfdoom
сообщение Aug 25 2011, 03:48
Пользователь №: 2 072
Почему? Раз автору нужно с гальванической развязкой, то можно Ройера прикрутить.
сообщение Aug 25 2011, 04:02
Пользователь №: 45 710
Это годится только на то, чтобы трансформировать напряжение с жёстким соотношением значений, а стабилизатор без дросселя невозможен, и на целом ферритовом кольце его не сделать — только выпиливанием в нём зазора, как уже сказали выше.
В самом крайнем случае, альтернатива кольцу с зазором — ферритовый стержень.
tyro
сообщение Aug 25 2011, 04:40
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Вы уверены? Делается на раз biggrin.gif . (подсказка: про кпд не было сказано).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
SXC
сообщение Aug 25 2011, 06:47
И так, хорошо, пусть не будет стабилизатора, хотя бы просто преобразователь.
Так как его сделать, чтобы просадка была минимальной при выходном токе 0.5А?
сообщение Aug 25 2011, 06:50
Всё зависит от доступной Вам элементной базы.
SXC
сообщение Aug 25 2011, 07:50
В принципе, мне доступно все, что есть в наличии в Дельта электронике (http://www.deltel.ru/) у них все заказываю.
Сообщение отредактировал SXC - Aug 25 2011, 07:51
halfdoom
сообщение Aug 25 2011, 09:54
Так вы почитайте форум. Поиск - он, как правило, рулит. Вот, например, про Ройера.
stells
сообщение Aug 25 2011, 10:17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а почему именно на торе?
вариант на Е16:
SXC
сообщение Aug 25 2011, 10:24
halfdoom
Мне не генератор нужен, а рассчет транса, никакой генератор ройера не пойдет, он проблему не решит, т.к. проблема в просадке напряжения под нагрузкой, да и биполярники этого ройера вряд ли будут от 3В хорошо работать.
Как говорил выше, стабилизация нужна, но не необходима, главное, чтобы напряжение не просаживалось сильно.
Сообщение отредактировал SXC - Aug 25 2011, 10:26
stells
сообщение Aug 25 2011, 10:26
Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 14:24) *
это онлайн-калькулятор:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html#Abw
SXC
сообщение Aug 25 2011, 10:27
halfdoom
сообщение Aug 25 2011, 10:33
Прежде чем рассчитывать трансформатор, нужно определиться с топологией. А от Ройера вполне можно добиться +-10% для вашей нагрузки, если есть минимальный ток потребления. И совершенно необязательно использовать биполярные транзисторы.
SXC
сообщение Aug 25 2011, 10:45
Хорошо, но мне не подойдет это, поскольку у меня преобразователь тактинуется внешне, и в момент работы АЦП такты отключаются.
Схема - Half-Bridge Push-Pull Converter
Сообщение отредактировал SXC - Aug 25 2011, 10:50
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
