общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно). |
Aug 15 2011, 05:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 397
Начал разбираться с PADS 9.3 И вот что всплыло. Сделал новый символ в Simbol Editor. Обычный резистор.  Сверху RefDes, снизу Value. Шрифт гостовский, ноль координат лежит на начале пина. Когда добавляю элемент на схему, то получаеться немного не то.  Шрифт значения Value получился отформатирован неверно. Это лечится? И еще вопрос. Как изменить точку привязки элемента. При добавлении она лежит в центре некого квадрата. Как изменить ее положение?
Your fear is your enemy!!!
Aug 15 2011, 08:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AHTuKiLLeR @ Aug 15 2011, 09:25)  Шрифт значения Value получился отформатирован неверно. Это лечится? И еще вопрос. Как изменить точку привязки элемента. При добавлении она лежит в центре некого квадрата. Как изменить ее положение? Белый прямоугольник - Symbol Outline - включите в NSE меню View>Symbol_Outline. В меню Symbol>Update_Symbol_Outline его автоматическое обновление. Если выбрать текст атрибута, то в окне Properties можно увидеть его Origin, т.е. к какой из 9-ти возможных точек он выравнивается. Местоположение нового текста в проекте зависит от текущего значения в Setup>Settings>Schematic_Editor>Text.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Aug 15 2011, 09:03
Из: Владивосток
Немного не то. Я когда создаю новый символ, то указываю форматирование надписей(шрифт, размер, положение и выравнивание). А когда добавляю этот символ на схему, то форматирование надписей нарушается. Можно конечно сделать сброс форматирование у элемента и тогда все будет как надо. Но это уже если честно извращение на каждый символ делать такое. И еще вопрос по точке привязки элемента (в P-CAD RefPoint (или как то так) ). На втором рисунке это точка в середине SymbolOutLine. Как изменить положение этой точки? Потому как выводы элемента не попадают в сетку 2,54.
Aug 15 2011, 11:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AHTuKiLLeR @ Aug 15 2011, 13:03)  Немного не то. Я когда создаю новый символ, то указываю форматирование надписей(шрифт, размер, положение и выравнивание). А когда добавляю этот символ на схему, то форматирование надписей нарушается. Можно конечно сделать сброс форматирование у элемента и тогда все будет как надо. Но это уже если честно извращение на каждый символ делать такое. И еще вопрос по точке привязки элемента (в P-CAD RefPoint (или как то так) ). На втором рисунке это точка в середине SymbolOutLine. Как изменить положение этой точки? Потому как выводы элемента не попадают в сетку 2,54. 1. Если бы значение текста при размещении было таким же как в символе (т.е. не изменялось), то точно поставилось бы так как сделано внутри символа. Видимо у Вас значение Value изменяется, т.е. это новый текст который выравнивается по текущим настройкам проекта. Приведите в соответствие настройки проекта и символа, тогда все будет оставаться в том же месте. 2. У меня все попадает в любую нужную сетку. [attachment=59637:DxD_text_location.png] Текст тоже как видите никуда не перемещается, при этом в настройках проекта для текста по умолчению стоит другое значение (Lower_left).
Aug 16 2011, 02:37
Из: Владивосток
Цитата(fill @ Aug 15 2011, 21:15)  2. У меня все попадает в любую нужную сетку. Спасибо. Поглядев на ваш скрин докубатурил как решить свои проблемы. Вот еще вопрос. DxLibStudio используеться если нужен доступ к библиотеке через интернет, так? В P-CAD Есть понятие компонент, который состоит из Символа и Паттерна. А тут как с этим? Я конечно еще не добрался до этого, так забегаю вперед. И можно ли одному компоненту присвоить один Символ и множество Паттернов? Чтоб на схеме к примеру был указан УГО резистора, а когда уже идет разводка можно было выбрать какого размера посадочное место под него использовать.
Сообщение отредактировал AHTuKiLLeR - Aug 16 2011, 05:23
Aug 16 2011, 10:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AHTuKiLLeR @ Aug 16 2011, 06:37)  Спасибо. Поглядев на ваш скрин докубатурил как решить свои проблемы.
Вот еще вопрос. DxLibStudio используеться если нужен доступ к библиотеке через интернет, так? В P-CAD Есть понятие компонент, который состоит из Символа и Паттерна. А тут как с этим? Я конечно еще не добрался до этого, так забегаю вперед. И можно ли одному компоненту присвоить один Символ и множество Паттернов? Чтоб на схеме к примеру был указан УГО резистора, а когда уже идет разводка можно было выбрать какого размера посадочное место под него использовать. 1. Это скорее средство построения\поддержания корпоративной библиотеки, в том числе и через интернет. 2. Откройте PADS Evaluation Guide и выполните все что там написано, отпадут все основные вопросы. Если коротко, то все реализуется через базу данных DxDatabook. Компонент это строчка в таблице, где есть параметры Symbol и PKG_TYPE - УГО и Паттерн. Если открыть c:\MentorGraphics\9.3.1PADS\SDD_HOME\Documentation\PADS_ES_Evaluation\Libs\Corporate.mdb в Access, то это все наглядно видно.
Aug 25 2011, 02:12
Пользователь №: 6 707
Господа,
Необходимо изменить атрибут компонента DxD PADS9.1. В PADS2007, все было просто, заходил в properties компонента и менял. В новом появляется окно properties, меняю атрибут, как только нажимю ентер первоначальный атрибут востанавливается, и получаю сообщение
This property is not defined. Please define the property before editing.
Далее,
Запускаю Property Definition Editor (из меню tools) добавляю свой атрибут, и опять тотже результат
Атрибут присуствует во всех компонентах.
Подскажите, что сделать..
Заранее благодарен всем откликнувшимся
Aug 25 2011, 04:30
Из: Владивосток
Назрело несколько вопросов. 1. Сетка. Как можно поменять список набора сеток? Так как работаю хоть и метрическими ед. измерения, но в дюймовой сетке.
2. Вот например я сделал символ для микрухи на 8 выводов, а корпус предполагает еще и термалпад. Как сделать так чтобы при передачи из DxD -> Layout была свзяь земли с термалпадом. 3. При создании символа микрухи подписываю имена выводов через проперти Pin Name. И вот что делать когда например 4 вывода земли GND? Именовать их через Text? 4. Как создавать спец символы? GND? питание и прочее.
Aug 25 2011, 07:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Далее,
Заранее благодарен всем откликнувшимся Подключенный к проекту файл *.prp считывается при загрузке проекта (задается в Setup>Settings>Project строчка Property_Definition). Поэтому просто закройте DxD и откройте снова.
Aug 25 2011, 07:44
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(AHTuKiLLeR @ Aug 25 2011, 07:30)  Назрело несколько вопросов. 1. Сетка. Как можно поменять список набора сеток? Так как работаю хоть и метрическими ед. измерения, но в дюймовой сетке.
2. Вот например я сделал символ для микрухи на 8 выводов, а корпус предполагает еще и термалпад. Как сделать так чтобы при передачи из DxD -> Layout была свзяь земли с термалпадом. 3. При создании символа микрухи подписываю имена выводов через проперти Pin Name. И вот что делать когда например 4 вывода земли GND? Именовать их через Text? 4. Как создавать спец символы? GND? питание и прочее. 2-3 используйте атрибуты Signal для пинов земли и питания, кот можно не указывать на символе - тогда не будет проблем с одинаковыми именами для выводов группы gnd. для термопада аналогично можно сделать.
Aug 25 2011, 08:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AHTuKiLLeR @ Aug 25 2011, 08:30)  Назрело несколько вопросов. 1. Сетка. Как можно поменять список набора сеток? Так как работаю хоть и метрическими ед. измерения, но в дюймовой сетке.
2. Вот например я сделал символ для микрухи на 8 выводов, а корпус предполагает еще и термалпад. Как сделать так чтобы при передачи из DxD -> Layout была свзяь земли с термалпадом. 3. При создании символа микрухи подписываю имена выводов через проперти Pin Name. И вот что делать когда например 4 вывода земли GND? Именовать их через Text? 4. Как создавать спец символы? GND? питание и прочее. 1. По идее через Automation можно реализовать, но надо ли? Вы что так часто меняете сетку? По нормальному ее надо один раз поставить в Setup>Settings (или в панели) и забыть о ней. Все символы рисуются в одной сетке, соответственно соединения на схеме в ней же, т.е. другая сетка может понадобится только для каких-то доп. таблиц и рисунков. Можете также попробовать вариант горячих клавиш http://communities.mentor.com/mgcx/message/24375#243752. Термопад - это пин в PADS_Layout? Тогда два варианта: - пин на символе подсоединенный к цепи GND - скрытый пин - через атрибут SIGNAL 3. Или скрытые пины, или имена GND1, GND2 и т.д. не видны а виден дополнительный текст 4. В тренинге PADS_Evaluation используется например библиотека CorporateDemo в которой есть несколько разных символов земли\питания - лежат в c:\MentorGraphics\9.3.1PADS\SDD_HOME\Documentation\PADS_ES_Evaluation\Libs\CorporateDemo\SYM\ можете их скопировать и изменить графику и атрибут NETNAME на нужный вам. Или нарисуйте новые символы по образу и подобию - основное: тип символа Pin, и наличие атрибута NETNAME указывающего на имя цепи земли\питания.
