3 страниц V  < 1 2 3 >
> ЭСР и MWO, Моделирование влияния электростатического разряда в Microwave Office
Mikkey
сообщение Mar 11 2006, 09:43
Сообщение #16
Пользователь №: 14 971
Mikkey
сообщение Mar 12 2006, 15:00
Сообщение #17
Mikkey
сообщение Mar 12 2006, 17:04
Сообщение #18
Может быть пугает обширность вопроса, хорошо... тогда так:
как с помощью вольтметра измерить зависимость напряжения от времени в некоторой точке цепи в MWO? (какие параметры выбирать для данных на графике?)
DesNer
сообщение Mar 13 2006, 05:12
Сообщение #19
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Элементарно. Вставляем вольтметр туда, где хотим померить. Добавляем график. На него помещаем характеристику Vtime (находится в группе nonlinear voltage), указываем схематик, компонент на котором измеряется напряжение (вольтметр в нашем случае), частоту сигнала. Все. Прикрепил проект (версия 5.53) для примера
P. S.: Help - великая сила!
Mikkey
сообщение Mar 13 2006, 18:33
Сообщение #20
Help - великая сила - для англоязычных!
Дело в том, что у меня версия MWO 2001 года и при попытке открыть проект - ругается smile3046.gif
Посему прошу, народ, кому не сложно, залейте пожалуйста на RapidShare MWO версии 2002 или выше!
Большое спасибо, for Sagitarius, за закаченный MWO на MEGAUPLOAD cheers.gif , НО:
оттуда че-то не в последнее время не получается скачать! Пишет что-то вроде:
All 500 slots for your country ... (типа забиты) ... Try later!
Заранее, спасибо!!!
Mikkey
сообщение Mar 14 2006, 20:24
Сообщение #21
У меня такая задумка по поводу моделирования ЭСР в MWO: создаю эл. схему генератора элетростатических разрядов и к его выводу ставлю моделируемую структуру, поисанную в EMSight
(как subcircuit).
Но тогда возникает проблема с ключем!
Как бы так сделать, чтобы у меня смоделировался разряд конденсатора? Может у кондера есть такой параметр как начальное напряжение на обкладках? Тогда б все стало просто
Прикрепленные изображения
Mikkey
сообщение Mar 18 2006, 20:23
Сообщение #22
Ну что, никто не знает что-ли - как создать электронный ключ в MWO?
Sagitarius
сообщение Mar 19 2006, 10:30
Сообщение #23
Пользователь №: 7 668
Есть в офисе Ideal Single Pole Double Throw Switch (Closed Form): SPDT можно попробовать его использовать, но такую схему проще (если надо во временной области посмотреть) в Micro-Cap нарисовать и посмотреть
Удачи
Mikkey
сообщение Mar 19 2006, 21:02
Сообщение #24
Удачи
Я не знаком с MicroCap, но там вроде нельзя топологию рисовать.
А мне в качестве испытуемого устройства (в вышеприведенном рисунке) нужно создать некую свою топологию!
На счет SPDT нельзя ли по подробнее? Это элемент что-ли такой?
DesNer
сообщение Mar 20 2006, 05:25
Сообщение #25
Из: Томск
Значит так, начнем по-порядку. Для того чтобы смоделировать переходные процессы (а, судя по-всему, именно это вы и хотите сделать) необходимо соответсвующее ядро моделирования. Самое известное - SPICE. В версиях MWO младше 6, такого ядра нет. Моделирование происходит в частотной области,а все величины во временной области рассчитываются с помощью обратного преобразованья Фурье из частотной.
Начиная с 6, появилась возможность анализа схем во временной области, разработчики встроили ядро HSPICE.
Можно использовать для анализа переходных характеристик VSS(среда моделирования поставляется вместе с MWO). При этом сигнал (ступенчатый) задется в VSS и подается на подцепь, которая моделируется в MWO. Приложил проект в версии 5.0
Сообщение отредактировал DesNer - Mar 20 2006, 05:29
Mikkey
сообщение Mar 21 2006, 21:06
Сообщение #26
Нашел я этот SPDT...
Как я понял, он вставляется только на диаграмму из System Diagrams, которая анализируется VSS.
А как связать SPDT cо схемой из Shematics ???
Mikkey
сообщение Mar 21 2006, 21:19
Сообщение #27
У меня стоит версия AWR Microwave Office 2004 v6.51, присланная by Sagitarius, но, что-то
Mikkey
сообщение Mar 23 2006, 21:14
Сообщение #28
Что-то никак не могу понять связь между параметрами элемента V_PLS и частоты проекта.
Я хотел воспользоваться источником импульсных сигналов V_PLS с параметрами (AMP=1000V; TW=2ns; TR=0.1ns; TF=120ns; TD=2 ns; WINDOW=DEFAULT).
Частота проекта: 7МГц.
Так почему же выдается импульс, не с заданными характеристиками (TR - ну никак не 0.1ns)?
Mikkey
сообщение Mar 29 2006, 10:09
Сообщение #29
а не тот, характеристики которого я задаю в элементе V_PLS ?
Mikkey
сообщение Apr 4 2006, 19:12
Сообщение #30
Параметры, берущиеся в децибелах, как я понимаю, берутся относительно входного значения.
Но вот чему в MWO равно это значение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
