3 страниц V  < 1 2 3 >
> Расчет тора для DC/DC 3В – 15В, 0.5А
halfdoom
сообщение Aug 25 2011, 10:49
Сообщение #16
Пользователь №: 2 072
Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 13:45) *
преобразователь тактинуется внешне.
Ну, этож лето. Все телепаты в отпусках.
Microwatt
сообщение Aug 25 2011, 11:22
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
но мне не подойдет это, поскольку у меня преобразователь тактинуется внешне, и в момент работы АЦП такты отключаются.
Схема - Half-Bridge Push-Pull Converter
А Вы тактируйте внутренне, автономно, как и положено в источнике. Если разводка платы и фильтры плохие - отключайте преобразователь лог уровнем полностью чтобы не мешал АЦП.
Двухтактный конвертор, тем блоее полумостовой,- не очень хороший выбор для 1.5ваттногго стабилизатора.
vanya.8484
сообщение Aug 25 2011, 18:25
Сообщение #18
Пользователь №: 64 225
Цитата(Microwatt @ Aug 25 2011, 00:38) *
Изучите принцип построения бустерного стабилизатора
Хотя, можно надеяться, что буде потерпевший получит стабильные 15 вольт, то он таки сумеет самостийно приделать к этим вольтам гальванику.
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Aug 25 2011, 18:26
SXC
сообщение Aug 25 2011, 18:50
Сообщение #19
Пользователь №: 27 158
vanya.8484
сообщение Aug 25 2011, 19:04
Сообщение #20
Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 22:50) *
И каким же образом предложите
Эт не ко мне. Предложения любит делать уважаемый модератор.
Может и в этой ситуации он что-нить вам предложит. А я, возможно, протестирую упомянутое предложение на "вшивость". biggrin.gif
Microwatt
сообщение Aug 25 2011, 21:27
Сообщение #21
Из: Запорожье
Ага, прочел.
Bulich
сообщение Aug 26 2011, 09:14
Сообщение #22
Пользователь №: 2 512
Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 00:02) *
Добрый день!
Необходимо сделать DC/DC преобразователь с гальванической развязкой.
Например Push-Pull - пиковый детектор (K=1:6) + эмитерный повторитель на вторичке после выпрямителяsm.gif.
КПД?
Цена?
Объем/площадь?
Чудес не бывает, дерьмо случается.
Microwatt
сообщение Aug 26 2011, 09:33
Сообщение #23
Из: Запорожье
Если не упускать из виду гальванику, то обратноходовик на каком-нить Е16 - самое компактное.
Можно, конечно, и пушпул с коменсационным стабилизатором на выходе, но КПД плохой и много деталей.
stells
сообщение Aug 26 2011, 09:56
Сообщение #24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(vanya.8484 @ Aug 25 2011, 23:04) *
тестируйте sm.gif:
Ксв задан для простоты =1, реально потребуется снаббер
Bulich
сообщение Aug 26 2011, 11:35
Сообщение #25
Естественно, малюсенький флай тут оптимально, 7,5Вт. На такое низкое входное я никогда не делал, но думаю 3 вольта не проблема совсем. Вот только рассчет с ним не такой простой.
На счет Push-Pull я больше в шутку, но при определенных условиях и такое решение может быть оптимальным. Расчет - одна формула, далее просто открывай-закрывай ключи, управлять не надо, ОС не надо. Проще не куда но и уровень радиолюбителя.
тау
сообщение Aug 26 2011, 15:37
Сообщение #26
Пользователь №: 42 757
1. Uвх= 3.3…4.1В (одна литиевая батарея)
2. Uвых= 15В (крайний случай минимум 12В)
3. Iвых= 0.5А
литиевая батарея какая, какой у неё максимально допустимый ток ? ESR известно ?
сообщение Aug 26 2011, 15:49
Сообщение #27
Пользователь №: 45 710
L1 можно сократить, если поднять её обвес наверх, добавив биполярник (преобразователь напряжение–ток) и сняв сигнал с L3.
Ещё, неплохо бы сократить истоковый резистор, применив какой-нибудь контроллер "NoRsense", например, LTC1871. Для соотношения обмоток 1:1, 100 кГц и режима DCM, двухобмоточный дроссель 4 мкГн на ток 6 А получится, например, при 4-х витках на сердечнике RM6 с AL=250.
Но по всему видно, что автор не шутит, и главная задача именно в том, чтобы хоть как-то утилизировать мешок халявных колец:
Есть много разных ферритовых колец разного диаметра.
Так что, тут проще всё-таки ответить на вопросы непосредственно по теме:
1. Число витков на вольт для первички.
2. Оптимальная частота.
3. Оптимальный диаметр кольца.
4. Как мотать, первичку или вторичку первой, или ещё как.
5. Какой вид стабилизации выбрать, постоянная частота с изм. скважностью, переменная частота, постоянная частота с прерыванием.
прошу помочь советом сделать транс по уму
1. Например, для кольца 16х10х6 и пуш-пула на 200 кГц, первичка — это 2 обмотки по 6 витков;
2. В общем случае это зависит от желаемого КПД;
3. Как минимум, чтобы в дыру влезли все провода нужной толщины;
4. Например, сперва полуобмотки первички, на половине кольца каждая — проводом 0,2 мм, треугольником, в 10-ти секциях по 6 витков в каждой, равномерно по всему периметру. Поверх этого слоя — полуобмотки вторички, ответные своим полуобмоткам первички, тоже проводом 0,2 мм, тоже треугольником, но в 2-х секциях по 30 витков в каждой;
5. Как здесь уже неоднократно говорили и называли причины — никакой. В этой топологии все способы модуляций будут жалким подобием линейного стабилизатора, поэтому лучше его же и поставить, т.е. в натуральном виде, готовый.
SXC
сообщение Aug 26 2011, 15:56
Сообщение #28
КПД?
Цена?
Объем/площадь?
КПД - более важно, чем объем/площадь, а тем более цена.
Осталось только со вторым вопросом определиться,
какую частоту для оптимального КПД выбрать?
И четвёртый вопрос... ни как не могу понять:
...сперва полуобмотки первички, на половине кольца каждая — проводом 0,2 мм, треугольником, в 10-ти секциях по 6 витков в каждой...
это как? Что за 10 секций?
Сообщение отредактировал SXC - Aug 26 2011, 16:16
vanya.8484
сообщение Aug 26 2011, 16:27
Сообщение #29
тестируйте
Запросто:
Поскольку вы любезно решили задачку для потерпевшего, то вам осталось объяснить оному, как намотать дроссельтранс на колечке и, заодно, про демпфер.
Участие уважаемого модератора, в упомянутом процессе, не исключается. biggrin.gif
Microwatt
сообщение Aug 26 2011, 16:36
Сообщение #30
Из: Запорожье
Ага, прочитал-2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
