2 страниц V  < 1 2
> Подскажите материал: диэлектрик, но проводящий тепло., Ищу материал проводящий тепло, но не проводящий ток.
dpss
сообщение Aug 27 2011, 13:30
Сообщение #16
Пользователь №: 36 913
Заменить эпоксидку на полиимидный лак и пусть себе греется, правда изоляция провода тоже должна быть термостойкой.
Tanya
сообщение Aug 27 2011, 15:06
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Цитата(sind-rom @ Aug 27 2011, 07:20) *
К сожалению, наличие у катушки основания из проводника недопустимо. Наведенные от катушки токи будут разогревать алюминий и прочий проводник.
Аналогичная проблема в физике низких температур решается с помощью пучка очень тонких проволочек в пластике. Может, это для Вас совсем неудобно...
sind-rom
сообщение Aug 28 2011, 05:09
Сообщение #18
Пользователь №: 21 540
Цитата(dpss @ Aug 27 2011, 16:30) *
Заменить эпоксидку на полиимидный лак и пусть себе греется...
Насколько я понял, полиамидный лак имеет соизмеримое с эпоксидкой тепловое сопротивление, если я не прав - поправьте. А если от катушки не отводить тепло, то нагрев достигнет больших температур. Это не подойдет.
Сейчас, я надеюсь временно, обдуваю катушку двумя вентиляторами, причем имею 130 градусов через ~10мин работы. Увеличить количество жил в литцентрате тоже не могу, да и при таком теплоотводе, какой имею сейчас, это ничего не даст. Пробовал увеличить количество жил в двое, получил снижение температуры катушки при работе 10мин и одинаковой потребляемой мощности, со 160 градусов до 130.
Это Вы верно подметили. Хотя я и не понял, как эта проблема может быть решена таким образом.
Сообщение отредактировал sind-rom - Aug 28 2011, 09:08
Tanya
сообщение Aug 28 2011, 08:25
Сообщение #19
Цитата(sind-rom @ Aug 28 2011, 09:09) *
Это Вы верно подметили. Хотя я и не понял, как эта проблема может решить таким образом.
Суть проблемы в энергии, выделяющейся посредством токов Фуко. Вот для получения сверхнизких температур (раньше) применяли т.н. метод адиабатического размагничивания - (пример позитивного действия энтропии). Холодильником служит композиция из парамагнитной соли с очень малым обменным интегралом (хромокалиевые квасцы) компаунда (клей) и тонких медных проволочек, которые ориентированы вдоль поля, которое меняется. Вот эти проволочки проводят тепло вдоль (поперек тоже, но хуже), но нагрев их при изменении поля маленький, т.к.они тонкие.
sind-rom
сообщение Aug 29 2011, 01:41
Сообщение #20
Цитата(Tanya @ Aug 28 2011, 11:25) *
Суть проблемы в энергии, выделяющейся посредством токов Фуко.... Вот эти проволочки проводят тепло вдоль (поперек тоже, но хуже), но нагрев их при изменении поля маленький, т.к.они тонкие.
Ага,т.е. малому объему - малый наведенный ток! Спасибо за ликбез.
Tanya
сообщение Aug 29 2011, 03:51
Сообщение #21
Цитата(sind-rom @ Aug 29 2011, 05:41) *
Ага,т.е. малому объему - малый наведенный ток! .
Ну... не совсем. Суммарный объем для проволочек разного диаметра может быть одинаковый.... Но нагрев...
Вы вот зачем литцендрат упоминали?
sind-rom
сообщение Aug 29 2011, 04:37
Сообщение #22
Понял-понял. Я про тот объем, по которому течет ток. Конечно, тот объем, что "ниже" глубины проникновения ВЧ тока, не берется в расчет. Ну вот на этих же основаниях я и использую литцендрат, с диаметром жилы меньше этой самой глубины проникновения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
